Re: LED Trafo für 3D Drucker
23. November 2013 18:58
Hallo wollte noch fragen wo der unterschied zu den hp und den mealware oder atx netzteilen ist was ist an einen atx netzteil auszusetzen, bzw wo liegen die Probleme??
Danke
06. March 2014 05:14
Ganz einfach ein ATX netzteil sollte auf jeder schiene leichmäsig unter last stehen
11. December 2014 09:07
HI LEUTE.
Ich bin gerade dabei mir einen 30x30x30 Sparkcube zu bauen, und bin auf der suche nach einem passenden (und natürlich kostengünstigen) Netzteil. Ich hab mit Netzteilen etc. Praktisch keinerlei Erfahrung und wollte mal Fragen was ihr mit empfehlen könnt...
Das Heizbett hat 300watt
Ich werde wahrscheinlich 6 Nema 17 motoren verwenden die über das Rampsboard gesteuert werden.
Das Netzteil müsste also glaube ich um die 500W haben.
Gruss
Marco
11. December 2014 10:44
24V oder 12V?
bei 300W heitzbett vermute ich mal 24V?
[www.aliexpress.com]
11. December 2014 12:07
Moin moin aus HU.
Wie willst Du 6 Nema 17 mit einem Ramps betreiben?
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
11. December 2014 12:45
Reim von den steckern her kannst beim ramps schon 6 anschliessen ... x.y.2z.e1.e2
er hat ja nirgends 6 'unabhängige' nema17 geschrieben.
11. December 2014 14:13
@mantus
12V, ich werde dieses Silikon heatbed verwenden.
[m.aliexpress.com]
Cool. Vielen dank! Ich wollte eigentlich möglichst wenig aus fernost bestellen (bin einfach zu ungeduldig haha) aber bei manchen sachen komm ich wahrscheinlich nicht drumrum...
@fridi
Genau so wie mantus gesagt hat X+Y+2Z+2Extruder.
11. December 2014 17:40
mantus
Moin moin aus HU.
Du hast Recht. Ich hatte den Parallelbetrieb von 2 Motoren nicht aufm Zettel, da das nur für Z geht Bei Dauerbetrieb raucht der Treiber ab und evtl auch im Haltemodus.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
12. December 2014 00:05
wie kommst darauf das der Treiber abrauchen sollte?
der Liefert seinen Strom, ob du den auf 1,2 oder 4 Motoren "aufteilst" ist deine Sache.
OB es die sache "präziser" und einfacher macht steht auf einem anderen Blatt.
15. December 2014 10:29
Ich kann Dir ein 240 Watt Netzteil zuschicken, wenn Du magst, ich betreibe zwei Drucker über ein 480 Watt Netzteil und deswegen ist es nicht mehr in Benutzung. Zehn Euro und Versand, schick einfach eine PM.
Ingo
