Stepstick schaltet bei 800ma ab. 04. December 2013 17:49 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 9 |
Re: Stepstick schaltet bei 800ma ab. 05. December 2013 00:40 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 675 |
Re: Stepstick schaltet bei 800ma ab. 05. December 2013 06:46 |
Welchen Stick/Treiber meinst du und wann sollen die kommen?Quote
Aber wenn du noch ein paar Tage warten kannst würd ich dir den
neuen !! bis zu 1/128 high resolution Steppertreiber empfehlen !!
mit 36V und 2,2 A
Re: Stepstick schaltet bei 800ma ab. 05. December 2013 23:54 |
dommi81
Okay, wusste nicht das es zwischen den Stepsticks so krasse unterschiede gibt. Dachte das sind 1:1 Pololu nachbauten. Also Beziehen sich die Leistungsangaben ausschließlich auf das was auf dem datenblatt steht?! Das das mit dem strom Messen so nicht geht, dachte ich mir schon, aber irgend eine alternative gegenprüfung brauchte ich um meinet These zu bestätigen. Das mit der ref Spannung scheint auch nicht sonderlich zuverlässig, da ich auf 0,6v gestellt habe und demnach 1,5 A fließen sollten. Aber bei diesem Strom müste der Motor schon einen Haltemoment aufweisen.
Egal, ich habe eh schon 2 dieser StepSticks fritiert und muss mir sowieso Ersatz gönnen. Ich bin mir aber noch nicht schlüssig ob ich nochmal auf die StepStick bauweise setzten soll, oder ob es eine fertige TB6560 Schaltung werden soll.
mit 36V und 2,2 A
Re: Stepstick schaltet bei 800ma ab. 07. December 2013 12:45 |
Aber Google mal nach " TB6560 Fake "
Auch wird der notwendige Schmitt Trigger aus kostengründen gerne mal vergessen
Also GENAU draufschauen was drauf ist wenn du ein TB6560 Schrittmotormodul kaufst
Ich entwickle elektronik im Profibereich ich weis von was ich rede
. Ich wollte dir keinen Anlass geben dich behaupten zu müssen
Was willst du den antreiben mit nem Nema23 ?
Re: Stepstick schaltet bei 800ma ab. 08. December 2013 07:31 |
Registrierungsdatum: 15 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
Marlin extrem kurze schickt und man das im Moment auch nicht ändern kann aber daher auch die höchste Schrittrate hat
| Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Stepstick schaltet bei 800ma ab. 08. December 2013 12:14 |
Re: Stepstick schaltet bei 800ma ab. 08. December 2013 15:39 |
Traumflug
Uhm, so einfach ist das ja nicht. Bei der Teacup könnte man die Impulse ohne Problem auf 0,2 Mikrosekunden verkürzen, doch schneller wird davon gar nichts. Die Schrittrate ist nicht von den Impulsen begrenzt, sondern von der für jeden Schritt notwendigen Mathematik.
Welche Schrittraten erreichst Du denn mit der Marlin? Die GRBL gibt irgendwo im Quellcode 30 kHz an, die Teacup habe ich schon mit 48 kHz gemessen. Die Pulsweite der Teacup liegt je nach Achse und Verfahrbefehl zwischen 7 und 15 us und liesse sich leicht erweitern.
( je höher desdo besser ) nix 30khz, oder 48 khz da kommt werder Repetier Sprinter noch Teacup mit !
Re: Stepstick schaltet bei 800ma ab. 27. December 2013 00:48 |
Re: Stepstick schaltet bei 800ma ab. 27. December 2013 05:32 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 3.973 |
Hardwarekiller
Du kennst mich ja nicht persönlich, aber die die mich kennen wissen das wenn ich was sage das auch Hand und Fuss hat und nicht nur Theorie ist, und ich es auch beweisen kann das es so ist !
Und daher wette ich auch gerne, bisher übrigens nie verloren, daher wettet auch keiner mehr mit mir in meinem Umfeld![]()
Hardwarekiller
