Prüfstand läuft plötzlich nicht mehr (RAMPS defekt?)
geschrieben von EL_DEZ
10. December 2013 05:20
wie schon in dem anderen Thread erklärt bauen wir im Rahmen eines Praktikums einen HotEnd-Prüfstand. Haben uns jetzt doch RAMPS 1.4 und ein Pololu gekauft.
Wir betreiben das ganze wie auf dem Foto zu sehen. Es ist nur ein Nema17, ein Thermistor und ein Heizwiderstand angeschlossen.
Das Netzteil was grade in der 5A rail hängt ist ein 12V 2A Netzteil. Vor einer Woche konnten wir auf diese Art und Weise und mit Hilfe von Repetier Host und FW zumindest den Motor ansteuern.
Wir haben dann noch ein zweites 12V 2A Netzteil in den 11A Anschluss gesteckt und konnten so zusätzlich auch den Heizwiderstand aufheizen.
Heute wollten wir das Ganze mal mit einem PC Netzteil testen und haben das RAMPS angeschlossen. Beim einschalten gab das Netzteil keinerlei Geräusche von sich und es lief nix.
Dann haben wir das alte Setup wieder angeschlossen und auch so ging nix mehr. Haben das ganze dann mal versucht über Replicator G zu starten und kriegen folgende Meldung "G Code send, waiting for response". Repetier sagt gar nix.
Haben dann einen RAMPS Motor Test durchgeführt. Gibt ein paar komische Geräusche von sich und wenn der richtige PIN abgefragt wird dreht sich der Motor.
Woran liegt das? Und warum konnten wir letzte Woche mit dem selben Setup noch extrudieren?
Öffnen | Download - 20131210_110509.jpg (76.2 KB)
Re: Prüfstand läuft plötzlich nicht mehr (RAMPS defekt?)
10. December 2013 07:41
Hi
Ich denke anhand der Foto hat dir einer dein Pololu geklauthot smiley
Gruss
Niggi
Früher waren es Modell-Helis aber bei meinen Flugkünsten waren die Ersatzteile zu teuer...
Vielleicht werden mit meinem Mendel90 Ersatzteile billiger und besser ;-)
10. December 2013 08:08
ist schwer zu sehen. Der sitzt da bei E0 Ton in Ton mit dem RAMPS. winking smiley
10. December 2013 08:18
zeigt reptier was an in der anzeige?
hotendtemperatur?
10. December 2013 08:34
Wenn man am experimentieren ist, ist ein Serial Terminal immer eine gute Idee. GtkTerm, Putty, CoolTerm, je nach Betriebssystem. Ein paar Sekunden nach einem Reset sollte das Wort "start" erscheinen (und je nach Firmware mehr). Extrudertemperatur setzt man mit M104, Temperatur auslesen mit M105, Verfahrbefehle mit G1 E20 (20 bedeutet dann, dass 20 mm Filament in das Hotend geschoben werden sollen). Im Serial Terminal kann man sehen, was los ist. Gerade ReplicatorG ist bekannt dafür, ziemlich sensibel auf die Antworen der Firmware zu sein und die ggf. einfach zu ignorieren.
10. December 2013 09:24
Le-Seaw
hotendtemperatur?
Hi, Repetier zeigt nach der Verbindung zum Board nix mehr an. Eine weitere Sache die uns aufgefallen ist ist, dass die Verbindung von Repetier viel schneller hergestellt wird als vorher. Als es letzte Woche noch funktioniert hat musste man nach dem Klicken auf "Verbinden" immer einige Sekunden auf eine Antwort von Repetier warten. Jetzt geht das unmittelbar.
@Traumflug:
Haben uns jetzt CoolTerm runtergeladen. Muss da noch irgendwas konfiguriert werden. Bei uns werden nur in einer Tour pünktchen angezeigt (auch nach einem Reset). Sind leider beide nicht so fit was das Programmieren angeht.
10. December 2013 10:35
"Repetier zeigt nach der Verbindung zum Board nix mehr an." -> was ganz genau wird angezeigt. Du schreibst, als würde es sich verbinden und danach nichts mehr anzeigen. Im Repetier-Host kann man die Logeinträge (unten links) per "cut and paste" rauskopieren.
Zusatzfrage: Wieso machst du einen neuen Thread auf, unter einem anderen Namen, wir hatten mit dem Thema doch schon mal angefangen? -> [forums.reprap.org]
Bring es doch erst mal so weit zum laufen, wie ich es dir vorgemacht habe -> [forums.reprap.org] ohne LCD, aber mit Repetier-Host als Anzeige. Den Extrudermotor bringen wir dann später auch noch ans Laufen
Und dann noch eine dumme Frage, welche Firmware hast du auf dem Arduino?
Zeig doch mal den ganzen Versuchsaufbau, nicht nur Einzelteile davon.
Und wechsele nicht dauernd die Host Software - damit wird es ja nicht besser - nur verwirrender für Dich.
Achim
11. December 2013 02:39
Hi jsturm.
Den andern Thread hat mein Kollege aufgemacht. Haben nur einen ähnlichen Benutzernamen. Ich dachte mir, da es in diesem Thema jetzt mehr ums Troubleshooting geht mach ich nen neuen Thread auf, weil wir das Ding ja schon am laufen hatten.
Auf dem Arduino ist die neuste Repetier FW. Wenn ich Repetier Host starte kommt folgender LOG-Eintrag:
"08:23:18.195 : OpenGL version:2.1.2
08:23:18.195 : OpenGL extensions:GL_ARB_color_buffer_float GL_ARB_depth_texture GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_imaging GL_ARB_multisample GL_ARB_multitexture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_shadow GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_float GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_window_pos GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_texture_float GL_ATI_texture_mirror_once GL_S3_s3tc GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_equation_separate GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_Cg_shader GL_EXT_bindable_uniform GL_EXT_depth_bounds_test GL_EXT_draw_buffers2 GL_EXT_draw_instanced GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_framebuffer_multisample GL_EXT_framebuffer_object GL_EXTX_framebuffer_mixed_formats GL_EXT_framebuffer_sRGB GL_EXT_geometry_shader4 GL_EXT_gpu_program_parameters GL_EXT_gpu_shader4 GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_depth_stencil GL_EXT_packed_float GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_pixel_buffer_object GL_EXT_point_parameters GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_two_side GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_array GL_EXT_texture_buffer_object GL_EXT_texture_compression_latc GL_EXT_texture_compression_rgtc GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_cube_map GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_integer GL_EXT_texture_lod GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_object GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_texture_shared_exponent GL_EXT_timer_query GL_EXT_vertex_array GL_IBM_rasterpos_clip GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_KTX_buffer_region GL_NV_blend_square GL_NV_copy_depth_to_color GL_NV_depth_buffer_float GL_NV_conditional_render GL_NV_depth_clamp GL_NV_fence GL_NV_float_buffer GL_NV_fog_distance GL_NV_fragment_program GL_NV_fragment_program_option GL_NV_fragment_program2 GL_NV_framebuffer_multisample_coverage GL_NV_geometry_shader4 GL_NV_gpu_program4 GL_NV_half_float GL_NV_light_max_exponent GL_NV_multisample_coverage GL_NV_multisample_filter_hint GL_NV_occlusion_query GL_NV_packed_depth_stencil GL_NV_parameter_buffer_object GL_NV_pixel_data_range GL_NV_point_sprite GL_NV_primitive_restart GL_NV_register_combiners GL_NV_register_combiners2 GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_compression_vtc GL_NV_texture_env_combine4 GL_NV_texture_expand_normal GL_NV_texture_rectangle GL_NV_texture_shader GL_NV_texture_shader2 GL_NV_texture_shader3 GL_NV_transform_feedback GL_NV_vertex_array_range GL_NV_vertex_array_range2 GL_NV_vertex_program GL_NV_vertex_program1_1 GL_NV_vertex_program2 GL_NV_vertex_program2_option GL_NV_vertex_program3 GL_NVX_conditional_render GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_lod GL_SGIX_depth_texture GL_SGIX_shadow GL_SUN_slice_accum GL_WIN_swap_hint WGL_EXT_swap_control
08:23:18.195 : OpenGL renderer:GeForce 8400M GS/PCI/SSE2
08:23:18.195 : Using fast VBOs for rendering is possible"
Wenn ich auf "Verbinden" klicke, steht da nix neues. Es passiert nichts, bis auf das er uns anzeigt das er verbunden ist.
Also der Aufbau ist im Grunde ganz simpel:
Wir haben einen kleinen Versuchsstand gedruckt und verschraubt. Oben einen Extruder draufgesetzt und einen NEMA17 Motor angeschlossen. Der Heizblock liegt da grade noch etwas provisorisch rum weil ja zur Zeit sowieso nix funktioniert. Das alles (Motor, Thermistor, Heizwiderstand) ist Verbunden mit dem RAMPS. Habe nochmal ein zweites Bild vom RAMPS geschossen. Wir haben jetzt ein PC Netzteil angeschlossen. Das läuft auch und bringt laut Voltmeter die 12 Volt zumindest bis zum RAMPS. Am Stepperanschluss und am Heizwiderstand lässt sich keine Spannung mehr messen.
Öffnen | Download - 20131211_082729.jpg (94.9 KB)
11. December 2013 03:55
Kleines Update:
wir haben jetzt mal aus Testzwecken Marlin aufs board geladen. Jetzt zeigt Repetier folgenden Log-Eintrag an.
09:50:57.954 : start
09:50:57.964 : echo: Reset Esterno
09:50:57.964 : Marlin 1.0.0
09:50:57.964 : echo: Ultimo Aggiornamento: Dec 11 2013 09:38:42 | Autore: (none, default config)
09:50:57.964 : Compiled: Dec 11 2013
09:50:57.964 : echo: Memoria Libera: 4395 PlannerBufferBytes: 1232
09:50:57.964 : echoconfused smileytored settings retreived:
09:50:57.964 : echoconfused smileyteps per unit:
09:50:57.964 : echo: M92 X53.22 Y53.22 Z2607.88 E750.00
09:50:57.964 : echo:Maximum feedrates (mm/s):
09:50:57.964 : echo: M203 X500.00 Y500.00 Z5.00 E45.00
09:50:57.964 : echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
09:50:57.964 : echo: M201 X9000 Y9000 Z100 E10000
09:50:57.964 : echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
09:50:57.964 : echo: M204 S3000.00 T3000.00
09:50:57.974 : echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum xY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s)
09:50:57.974 : echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00
09:50:57.974 : echo:Home offset (mm):
09:50:57.974 : echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
09:50:57.974 : echotongue sticking out smileyID settings:
09:50:57.984 : echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00
09:50:57.994 : N1 T0 *27
09:50:58.004 : N0 M110 *3
09:50:58.005 : N1 M115 *7
09:50:58.006 : N2 M105 *5
09:50:58.007 : N3 M111 S6 *68
09:50:58.236 : Error:0
09:50:58.246 : : Extruder switched off. MINTEMP triggered !
09:50:58.256 : Errorconfused smileytampante fermata a causa di errori. Risolvi l'errore e usa M999 per ripartire!. (Reset temperatura. Impostala prima di ripartire)
09:51:00.390 : echo:Fallita Inizializzazione SD
09:51:00.390 : echo:Attiva Estrusore: 0
09:51:00.390 : ok
09:51:00.400 : N4 M80 *63
09:51:00.410 : ok
09:51:00.430 : FIRMWARE_NAME:Marlin V1; Sprinter/grbl mashup for gen6 FIRMWARE_URL:[reprap.org] PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:RepRap EXTRUDER_COUNT:1
09:51:00.430 : ok
09:51:00.430 : N5 M220 S100 *68
09:51:00.440 : ok T:0.0 /0.0 B:0.0 /0.0 @:0 B@:0
09:51:00.440 : ok
09:51:00.440 : ok
09:51:00.440 : ok
09:51:00.450 : N6 M221 S100 *70
09:51:00.450 : N7 M111 S6 *64
09:51:00.450 : ok
09:51:00.450 : ok
09:51:01.042 : N8 M105 *15
09:51:01.062 : ok T:0.0 /0.0 B:0.0 /0.0 @:0 B@:0
09:51:04.100 : N9 M105 *14
09:51:04.110 : ok T:0.0 /0.0 B:0.0 /0.0 @:0 B@:0
Haben das Motherboard reseted, jedoch ohne Erfolg. Hat vielleict jemand eine Idee?
EDIT: es funktioniert. Mussten die Mindesttemperatur in Marlin runterschrauben. Es bleibt aber weiterhin ein Rätsel warum das vor einer Woce noch mit der Repetier FW geklappt hat und jetzt nicht mer.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.12.13 04:37.
11. December 2013 05:33
Die Baudrate muss stimmen. Bei der Marlin sind das meist 250'000 Baud. Ggf. mit 115200 Baud neu kompilieren/hochladen, manche Betriebssysteme kommen mit den 250'000 Baud nicht so recht klar.
11. December 2013 08:06
Bleib erst mal bei 1 Firmware und schieß dich auf die ein. Immer wenn du wechselst, hast du andere Voraussetzungen.
Diese Anzeige hat nichts mit der Firmware zu tun, die kommt von Repetier-Host
13:49:12.203 : OpenGL version:4.4.0
13:49:12.203 : OpenGL extensions:GL_AMD_multi_draw_indirect GL_ARB_arrays_of_arrays GL_ARB_base_instance GL_ARB_blend_func_extended GL_ARB_buffer_storage GL_ARB_clear_buffer_object GL_ARB_clear_texture GL_ARB_color_buffer_float
"Wenn ich auf "Verbinden" klicke, steht da nix neues. Es passiert nichts, bis auf das er uns anzeigt das er verbunden ist." Dass glaube ich nicht. Sicher steht oben rechst etwas wie "7 Befehle wartend". Dann habt Ihr die falsche Baudrate gewählt.
Jetzt reden wir über Marlin. -> Wieso auf Italienisch? Ohne Veränderungen erwarte ich eigentlich "englisch". Wo hast du die den runtergeladen?
Und nun zu Eurem Problem: "Extruder switched off. MINTEMP triggered !" zeigt, dass der Thermistor nicht ausgelesen werden kann. Nicht da? Defekt? Kurzschluss? - Dann heizt und bewegt sich aus Sicherheitsgründen kein Extruder!
Achim
12. December 2013 04:17
Also danke erstmal für die Antworten,
wir haben das Problem ja jetzt so weit gelöst, dass der Motor läuft und die Beheizung funktioniert. Wir nehmen jetzt Marlin als FW. Im RepRap wiki zum Thema RAMPS 1.4 stand ein Link zum Runterladen von Marlin. Ich hab die Sprache jetzt auf Englisch umgestellt. Deutsch klappt komischerweise nicht, da meckert er beim Kompilieren...
Wir stehen jetzt vor dem nächsten Problem. Wenn wir versuchen das ganze über Repetier Host zu machen und auf Extrudieren klicken, läuft der Motor zwar, allerdings vollkommen random mal in die eine, mal in die andere Richtung. Das selbe Problem beim Einfahren. Ab und zu stottert er nur und läuft erst wenn man ihm einen Schups gibt. Wir dachten das liegt vielleicht am Strom und haben nochmal 12V in den 11A Anschluss am RAMPS gesteckt. Allerding ohne Erfolg.
Haben unserem Setup jetzt zusätzlich ein Lüfter hinzugefügt. (12V, 2 polig und an D9 angeschlossen).
Und entschuldige die Unvollständigkeit meiner Antwort jsturm, aber du hattest nach den Log-Einträgen gefragt. Als wir noch die Repetier FW aufgespielt hatten, hat er wie du schon schreibst nur oben angezeigt wie viele Befehle warten.
12. December 2013 05:19
"Im RepRap wiki zum Thema RAMPS 1.4 stand ein Link zum Runterladen von Marlin" Warum ladet ihr irgend was von irgendjemand von irgendwo herunter. Daher auch die italienische Sprache
Nimm das Original, in der aktuellen Version -> [github.com] und dann unter "Configuration.h" das Board 33 eintragen
Hast du die Pololus (Steppertreiber) nach dieser Anleitung eingestellt? -> [reprap.org] Thema "Motorstrom einstellen"
"Und entschuldige" -> angenommen grinning smiley Ihr müßt eindeutiger bleiben, was ihr macht. Nicht dauernd wechseln und das dann vermischen, da kann euch dann keiner mehr helfen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.12.13 05:27.
Achim
12. December 2013 07:52
Ich hab den Motorstrom soweit eingestellt...!aber wenn ich bei repetier host die extrudiertaste drücke wechselt er jedes vierte oder fünfte mal einfach die richtung...
12. December 2013 08:08
Welchen Wert hast du bei Marlin unter Extruder eingetragen? [ #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {64.25,64.25,2650,600} ] Ich denke, du hast einen Wade Extruder mit großem und kl. Zahnrad.
Hast du jetzt wenigstens die neueste FW vom Hersteller drauf? Nicht eine für ein ganz anderes Problem angepasste Version?
Was ist mit der Kabelführung? Schön sauber parallel - das gibt Übersprechen in den Leitungen. Das Ergebnis klingt zumindest ähnlich
Klemm den Motor des Extruders einfach mal auf die X-Achse. Setzt den Stepper dann auch auf die X-Achse. Kein Filament rein. Keine Heizung an. Funktioniert der Motor sauber in jede Richtung?
Achim
