LCD Display.....wie geht es nun weiter ? 21. December 2013 14:47 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 43 |
Re: LCD Display.....wie geht es nun weiter ? 21. December 2013 15:06 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: LCD Display.....wie geht es nun weiter ? 21. December 2013 15:34 |
Le-Seaw
marlin firmware?
und wo ist jetzt dein problem?
steht doch alles da
Marlin V1 (new)
In "Configuration.h”
Change line 46 to “#define MOTHERBOARD 33”
Change line 306 to “#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER” (just remove the // at the beginning)
Change line 326 to “#define NEWPANEL //enable this if you have a click-encoder panel” (just remove the // at the beginning)
Switch over to "Pins.h" and change line 318 to “#define RAMPS_V_1_3” (just remove the // at the beginning)
Upload the firmware, power off the Arduino, connect the panel, reapply power, and everything should work.
Re: LCD Display.....wie geht es nun weiter ? 21. December 2013 16:42 |
Re: LCD Display.....wie geht es nun weiter ? 22. December 2013 03:03 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.916 |
Re: LCD Display.....wie geht es nun weiter ? 30. December 2013 17:32 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 99 |
Re: LCD Display.....wie geht es nun weiter ? 07. January 2014 06:29 |
Re: LCD Display.....wie geht es nun weiter ? 07. January 2014 10:01 |
Re: LCD Display.....wie geht es nun weiter ? 07. January 2014 12:13 |
HalloQuote
jsturm
und das LCD ausschalte, sind die Anzeigen wieder auf 0. (Bleibt das nicht im Speicher )? -> Nö. Erst wenn du es im letzten Punkt in den EEPROM Speicher schreibst, ist es auch dort gespeichert.
265°C -> bist du dir da sicher, dass du so viel Temp brauchst?
Re: LCD Display.....wie geht es nun weiter ? 07. January 2014 14:52 |
Re: LCD Display.....wie geht es nun weiter ? 07. January 2014 16:13 |
Re: LCD Display.....wie geht es nun weiter ? 07. January 2014 16:46 |
Re: LCD Display.....wie geht es nun weiter ? 07. January 2014 16:51 |
Hi PierreQuote
softcell
das ist komisch, kann meinen Drucker komplett abgestöpselt von allem mit der SD Karte betreiben. Hatte am Anfang das Problem, dass überhaupt keine Karte erkannt wurde, das lag aber am Arduino Board, das hatte ne Macke. Schon mal die Kontakte, bzw die Stecker geprüft?
Sicher ist, dass Karten im Fat32 funktionieren, genau so SD und SDHC Karten. Habe schon viele verschiedene getestet. Sogar Micro SD mit Adapterkarte sind kein Problem.
