Gen7 V1.5 Heatbed+Extruder Probleme
geschrieben von Mister Mou
02. January 2014 08:20
Hallo,
ich bin neu in der Community und habe mir einen Prusa I2 vor Kurzem zusammengebaut.Gen7 V1.5 Board von Traumflug mit Teacup-Firmware.
Alles läuft bisher wunderbar bis auf zwei "kleine" Probleme:
Auch wenn ich nichts angeschlossen habe zeigt mir der Repetier-Host und Pronterface immer eine Temperatur um die 250°C bei Heatbed und Extruder.
Wenn ich alles anschließe außer dem Heatbed funktioniert alles wie gewollt (Motoren fahren, Endstopps und Heizung gehen auch), sobald ich jetzt aber das Heatbed a anschließe,springt die PSU kurz an und dann geht nix mehr.
Kann mir jemand weiterhelfen? Danke schon mal!!
Mister Mou
Re: Gen7 V1.5 Heatbed+Extruder Probleme
02. January 2014 12:01
Nur mal so auf Verdacht,
Miss mal den Widerstand von deinem Heizbett sollte bei ca. 1 Ohm liegen,
Bei mir waren die Kontakte zum Anschluss durchkontaktiert, => Kurzschluss.
Bei mir hat es ein Relay gehimmelt weil ich zwei Netzteile angeschlossen habe.
Mit einem Bohrer getrennt und alles war OK
Gruß Dirk
05. January 2014 15:02
manche Netzteile mögen anscheinend keine Last auf 12V, wenn 5V "leer" daneben läuft. Google mal danach. Vielleicht ist es ja das...
Gruß, Alex
18. January 2014 07:05
Danke für eure Hilfe.
Das Problem war ein kaputter ATmega. Den hab ich jetzt ausgetauscht. Allerdings ist das nächste Problem aufgetreten: Sobald ich die Heatbed-Heizung einschalte, kann ich sie nicht mehr ausschalten und mein Thermistor-Anschluss fängt das rauchen an.
Mister Mou
