Pin-Belegung Rumba Board
31. January 2014 13:44
Moin moin aus HU.
Ich habe heute mein Rumba.Board bekommen und möchte da einiges einstellen. Ich tue mich allerdimgs etwas schwer, da ich nicht die Pin-Belegung der einzelnen Stecker auf dem Board kenne. Im Netz habe ich da nichts gefunden. Beim Ramps 1.4 war das einfacher. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
Re: Pin-Belegung Rumba Board
31. January 2014 13:53
die seite kennst du?
[reprap.org]
oder was meinst du genau??
31. January 2014 14:10
Moin moin aus HU.
Danke für den Hinweis.
Ja, die Seite kenne ich. Die SZ habe ich aber überlesen, da die so klein war. Nur mit etremer Vergrößerung ging das und dann auch nur mit 2 Monitoren.
Für meine Servos habe ich auch noch keine Anschlußmöglichkeit fgefunden.
Ich hatte nämlich überlegt, ob die SC vom Ramps auf das Rumba geht. Aber die Pinbelegung ist anders. Auch mein Display geht nicht.
Dann muß ich doch noch in den sauren Apfel beißen und so eine Kombination kaufen.
Frithjof
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.01.14 14:18.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
31. January 2014 14:17
SC??
wenn es normales display ist mit den zwei Kabelsträngen dann geht es auch
links oben wird es angeschlossen.
oder hast du was eigenes gebaut??
31. January 2014 14:23
Ne, habe ich nicht. Ich habe ein SC-Modul für Ramps 1.4 von sainsmart. Da ist die Pinbelegung anders und das LCD Modul ist von DFRobot. Das hatte ich aber nur für das Programmieren des Arduino, nicht für 3D.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
31. January 2014 14:31
du kannst auf dem schema die pins nachverfolgen
dann sollte es dir klar sein wo du was anschliessen musst.
bei 2 monitoren
links schmema rechts schaltbild
wenn es nicht klappt sag bescheid
31. January 2014 14:33
oder so smiling smiley
(insider)
31. January 2014 14:36
servos sind direkt rechts neben usb anschluss, da wo 5v steht die 4er reihe
31. January 2014 14:48
lcd-belegung
Öffnen | Download - rumba-lcd.jpg (14.8 KB)
31. January 2014 15:16
ja, habe ich alles gefunden. Die Beschriftung ist etwas spärlich. Wenn sich da mal jemand die Mühe machen würde, hier die Pinnummern einzutragen. Ich mag es nicht, den Leuten mit Fragen auf den Sack zu gehen. Ich bin es gewohnt, Schaltungen (SZ) zu lesen und danach Fehler, zum Beispiel in einer großen Telefonanlage, zu erkennen und zu entstören. Aber dazu benötigt man eine gute Dokumantation.
Habe bei Dir jetzt ein Display bestellt.
Frithjof
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.01.14 15:19.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
31. January 2014 15:31
das ist halt manchmal das problem wenn profis was bauen sad smiley
da wird zu vieles vorausgesetzt
02. February 2014 06:24
Moin moin aus HU.
Die Leiste neben dem USB Chip geht nicht zum Arduino, sondern zum USB Chip. Ich finde in der SZ auch nicht die Pins für die Servos. Die Pins muß ich doch in die FW eintragen. Das stimmt nicht mit den alten Einträgen des Ramps 1.4 überein. Son Mist.
Wo finde ich eine Liste der Pins, die für das Rumba-Board vorgesehen sind.
Vielleicht hat ja Repetier eine Liste oder kann sagen, wo er die Servos hingelegt hat.. Die Liste im Rumba Wiki ist etwas anders als die Belegung in der repetier-FW und die Pins im Arduino für Servos sind im Rumba anders benutzt.
Frithjof
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.02.14 07:47.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
02. February 2014 07:48
ich meinte auch ext3 smiling smiley
und nicht den usb anschluss
02. February 2014 10:44
Moin moin aus HU.
Ja, die Servos habe ich gefunden. Die Pins 6 und 11 der Rampseinstellung kollidieren mit einem HE- und T-Port. Die mußte ich abschalten. Bleiben nur 2 Servos übrig. Ich benötige aber, wenn das mit den 3 Extrudern nicht klappt, 3 Servos. Mal sehen.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
02. February 2014 10:50
könntest ja höchstens noch die endstops verbiegen smiling smiley
02. February 2014 17:40
Moin moin aus HU.
Ja, das mit den Endstops könnte klappen, da ich eh keine max Endstops habe.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
