Rumba + SD Breakout: Pinbelegung
geschrieben von 4Stroke
10. February 2014 11:53
Hallo,
Ich würde an meinem Rumba Board gerne ein SD Breakout benutzen, damit der PC nicht ständig laufen muss.
Ich habe das Breakout an EXP1 angeschlossen, in beide Richtungen, aber Repetier erkennt die SD Karte nicht.
Wahrscheinlich sind die Pinbelegungen falsch. Im Forum habe ich diese Belegung für Rumbas EXP1 gefunden:
Mein Breakout hat die Belegung so wie auf dem Foto im Anhang.
Nun passen die Bezeichnungen der Pins nicht überein, beim Rumba Board werden sie anders genannt, als auf meinem Breakout. Kann mir jemand sagen, welche Bezeichnungen von Rumba denen auf meinem Board entsprechen?
Ein Schlosser ohne Hammer ist ein Jammer, ein Schlosser ohne Feile geht 'ne Weile
Öffnen | Download - SAM_0383.JPG (95.5 KB)
Re: Rumba + SD Breakout: Pinbelegung
11. February 2014 04:32
moin
bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege...
ich sehe das so
SD-Ramps --- SD-Breakout(Kartenleser)
GND----------------------GND
+5V------------------------VCC
SD DET------------------SCK
SD CSEL---------------CS
PB2-----------------------SI
PB3-----------------------SO
ich hoffe es hilft
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.02.14 04:33.
10. September 2016 05:02
Hiho Leutz,
muss das hier nochmal hochholen.
Ich bastle bissle rum, und zapfe natürlich hier auch die Schwarzintelligenz an thumbs up
Was mich jetzt etwas stutzig macht:
teddy04
und dazu:
angelo
hier mal fotos:
-----schnipp--schnapp-----
[attachment 72106 IMG_20160208_092511_528.jpg]
Card detect direkt angelötet, sonst kann man sich auch da einen Stecker bauen.
aus diesem Thread
Klar, Zweiteres handelt vom RADDS, spielt aber doch diesbezüglich keine Rolle?
Oder ist "SD DET" und "Card detect" nicht das Selbe?
Grüße
seefew
Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny
10. September 2016 08:58
SCK ist SPI ClocK. Hat also nix mit Card detect zu tun. Aber was SD DET genau bedeuten soll und warum da die Clock ran soll, kann ich dir nicht beantworten.
10. September 2016 10:59
Besten Dank Wurstnase thumbs up
die Pin-Bezeichnung "SCK" ist am SD-Breakout(siehe oben)
Drucker:
seefew's Jenny
10. September 2016 14:41
Ah ok... Soll das an ein RAMPS? Das was Teddy geschrieben hat wäre an der Stelle in der Tat verkehrt.
22. September 2016 11:42
Danke Wurstnase thumbs up
soll an ein Rumba, aber irgendwie will´s ned. Immer "SD Init Fail"
hab auch MISO und MOSI vertauscht, hab ich irgendwo aufgeschnappt,
dass das ne mögliche Fehlerquelle sein kann...
Am Ramps funktioniert´s confused smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.09.16 11:42.
Drucker:
seefew's Jenny
23. September 2016 03:09
...war Gestern etwas angenervt vom Misserfolg mit der SD-Karte...
hab meine Jura zerlegt, gereinigt und wieder zusammengebaut; einfacher
Drucker:
seefew's Jenny
23. September 2016 04:19
So, jetzt mal genauer geguckt.
MISO wird mit SO verbunden.
MOSI wird mit SI verbunden.
CSEL mit CS.
SCK mit SCK.
VCC noch 5V und GND mit GND.
Welche Firmware nutzt du? Bei der letzten Repetier, hab gerade mal im git geschaut, sollten die Pins alle richtig gesetzt sein.
Wenn der immer noch nicht die Karte erkennt mal folgendes versuchen.
[github.com]
An der Stelle steht oben und unten "SPI_FULL_SPEED". Ersetze das mal mit "SPI_HALF_SPEED".
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.09.16 04:29.
23. September 2016 06:15
Nach meiner Frustaktion bin ich jetzt wieder am basteln.
noch versuch ich mich mit Marlin.
Was ich heut bemerkt hab:
Am Ramps (alle Pins verbunden incl. SD Detect):
er merkt zwar, dass ne SD eingesteckt ist, aber ansonsten > gleiches Problem > "SD init failed"
SD Detect entfernt > Alles klappt
selbiges mit Rumba:
alle Pins verbunden (incl. SD Detect) >"SD init failed"
SD Detect entfernt, kleiner & fragwürdiger "Fortschritt":
anstatt "SD init failed" > "Volume init failed"
gleiche SD-Karte.
confused smiley confused smiley confused smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.09.16 06:15.
Drucker:
seefew's Jenny
23. September 2016 08:24
anscheinend hat das Rumba nen Schatten weg.....
nicht reproduzierbar startet das Teil immer wieder neu sad smiley
der Versuch, ne neue FW raufzuladen wird mit nem Timeout gecancelt.
Dann schraub ich doch ´n Ramps rein, zwar blöd, weil ich schon alles fürs Rumba ausgedruckt hab,
aber is nu wohl so......
Drucker:
seefew's Jenny
23. September 2016 09:29
23. September 2016 10:01
bin damit noch nicht ganz durch, hier ist´s vlt das gleiche Problem.
muss das mit dem flashen nochmal durchackern.
Drucker:
seefew's Jenny
