Motor piept und ruckelt
19. February 2014 14:55
Hallo,
ich beschäftige mich erst seit kurzem mit dem Thema 3D Druck. Ich bauen mir zur Zeit meinen ersten Drucker.
Mechanik: Reprap Printrbot
Elektronik: Ramps 1.4
Ich habe mir ein Elektronik-Kit ähnlich dem hier gekauft:
[www.ebay.de]
Anstatt der Motoren habe ich diese hier:
[www.ebay.de]
Ich habe zur Zeit das Problem, dass ich die Motoren nicht zum laufen kriege. Sie piepen nur und ruckeln vereinzelt.
Vielleicht noch zur Info:
Ich habe Marlin als Firmware und verwende Printrrun zum rumspielen :-)
Meine erste Frage ist: Sind die Motoren überhaupt kompatibel mit den Treibern?
Danke und Gruß vorab!
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.02.14 14:56.
Re: Motor piept und ruckelt
20. February 2014 03:55
Eventuell musst du bissl mehr saft drauf geben auf die Motoren, schau mal bei den Stepper Drivern. Das hatte ich damals bei den Z Motoren.
20. February 2014 07:03
[bootsindustries.com]
If you turn the POT adjustment screw clockwise you will:
Increase the power delivered to the stepper; and
Increase the heat generated by the stepper driver.
Turning the POT counter-clockwise will have the opposite effect
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]
20. February 2014 12:47
Ok, danke schonmal.
Habe schon probiert an den Potis zu drehen. Bis jetzt leider kein Erfolg.
Aber die Motoren sind theoretisch geeignet, ja?
Weiß leider nicht genau worauf man da achten muss.
20. February 2014 16:53
Hi bberlin
das die motoren piepen hört sich nach zuviel spannung an. Regel runter bis sie nicht mehr pfiepen.
das sie nur ab und zu ruckeln : da hät ich eine Theorie: Du hast Step und Dir vertauscht.
Deine Motoren sind auf jeden Fall geeignet.
Grüsse Felix
23. February 2014 05:01
Hallo,
habe es jetzt doch hinbekommen.
Lag letztendlich wohl doch an der Poti-Einstellung thumbs up
Zusätzlich haben die Motoren nicht richtig funktioniert, als ich sie einfach auf dem Tisch stehend angesteuert habe.
Die Motoren funktionieren deutlich besser, wenn sie irgendwo angeschraubt sind.
Nochmal danke für die Antworten!
Super Forum hier.
02. March 2014 10:43
So,
ich hatte jetzt wieder Zeit um weiter zu bauen. Als nächstes wollte ich die Endstops integrieren.
Jetzt habe ich aber wieder das Problem mit dem Piepen der Motoren.
Wenn ich in Pronterface auf den Home-Button drücke, bewegen sich die Motoren überhaupt nicht, aber piepen laut.
Wenn ich die Motoren manuell ansteuere (-x +x) funktioniert alles.
Verstellen der Potis hat nichts gebracht.
Was kann das sein?
Bberlin
03. March 2014 11:20
weil sie sich zu schnell bewegen sollen deswegen
deine feedrate ist zu hoch
was hast du den eingestellt in der firmware??
03. March 2014 13:52
wahrscheinlich das hier, ja?
//// MOVEMENT SETTINGS
#define NUM_AXIS 4 // The axis order in all axis related arrays is X, Y, Z, E
#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 4*60, 0} // set the homing speeds (mm/min)
Was bedeutet z.B: 50*60 ?
03. March 2014 14:00
jupp das
normal geht es, aber bei dir ist es zu hoch oder deine motoren bekommen nicht genug saft von den treibern her
03. March 2014 14:04
Wie kann ich das denn sinnvoll runterstellen
20*30 oder sowas? Ich weiss wie gesagt nicht was 50*60 bedeutet
edit: Ich habe auch bemerkt, dass ich keine Jumper unter den Motortribern habe. Kann das damit zu tun haben?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.03.14 14:54.
03. March 2014 18:29
ja smiling smiley
weil du dann nicht 1/16 fährst sonder vollschritt smiling smiley
mach sie rein und alles ist gut
und kannst alles lassen wie es ist
