Hotend stört Motoren an Rostock
03. March 2014 10:35
Hallo Gemeinde,
jetzt fummle ich schon den ganzen tag und komme nicht weiter,
Repetier 0.91 auf Rumba
Jedes mal wenn das Heizelement geschaltet wird brummen alle 3 Motoren.
Ist die Heizung ausgeschaltet laufen die Motoren seidenweich.
Ich kann den Fehler leider nicht eingrenzen.
Hat einer Idee oder den gleichen Fehler auch schon gehabt?
Gruss
Charly
Re: Hotend stört Motoren an Rostock
03. March 2014 10:49
Könnte es sein das dein Netzteil zu schwach ist
03. March 2014 12:41
Das mit dem Netzteil könnte es sein Grübel grübel.
Die Daten des Netzteils:
TXL 100-0534TI
Output Power Max 100 Watt
DC-Output 12 Volt 3 Amper
Ist das zu wenig?
Könnt ihr eines Empfehlen?
gruss
Charly
03. March 2014 12:50
Danke an eytec!!
Du hast richtig gelegen.
Wenigsten ist sonst nicht kaputt.
Jetzt muss ich eins suchen das genug Power hatt!!
Gruss
Charly
03. March 2014 14:02
unter 15A brauchst du nicht anfangen, besser 20A oder mehr
Das sich überhaupt was bewegt hat winking smiley
Liest hier einer noch die FAQ? smiling smiley
04. March 2014 03:26
Hi
ich kann nur alte servernetzteile empfehlen - kosten nichts - haben mehr als genug Leistung.
als beispiel
um das anzuschließen muss man halt ein bischen googlen
Viele Grüße
04. March 2014 03:30
oder schaust du hier smiling smiley
[wir-bauen-einen-3d-drucker.de]
04. March 2014 12:23
Da ich in der Nähe vom Pollin wohne werde ich das Hier beschaffen:
Netzteil 20A
gruss
Charly
