24v Netzteil
11. March 2014 19:38
Hallo,
Ich betreibe meine Prusai3 mit dem mitgelieferten PC-Netzteil.
Die ganze Aufheizprozedur ist doch recht mühsam, und besonders die Bettheizung läuft schon am Limit.
Das sollte mit 24Volt doch zügiger gehen.
Hat jemand Erfahrung mit einem 24V- Schaltnetteil?
Macht das Ramps-Board das mit?
Und halten die Pololus das aus?
PrusaI3 Bausatz
Repetierhost 0.95F Ramps1.4 gepimpt
Re: 24v Netzteil
12. March 2014 02:31
Nein macht es nicht mit bzw dein arduino
Müsste SSR Relais rein um damit das heizbett zu schalten.
Re: 24v Netzteil
12. March 2014 03:53
ich habe das auch so am laufen:
Heizbett 24 V , über SSR Relais und den Rest (Steuerung, Motoren , Hotends) mit 12V.
Bin sehr zufrieden damit.
Viele Grüße
Joachim
Re: 24v Netzteil
12. March 2014 05:15
Du kannst auch anstatt des SSR, einen Taurino/Power kaufen. Dann kannst du dein System mit 24V befeuern ohne deinen Kabelbaum zu ändern. Heizpatrone im Hotend natürlich nicht vergessen sowie das Heizbett im Auge berhalten.
Also du siehst es gibt viele Wege nach Rom smileys with beer
PS: Bei der Variante hast du dann auch noch deinen Arduino übrig und kannst den zum Elektrospielen nehmen :-D
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.03.14 05:18.
Re: 24v Netzteil
12. March 2014 19:08
Danke,
Taurino ist interessant, werd mich drum kümmern.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.03.14 02:32.
Re: 24v Netzteil
12. March 2014 19:53
Nachtrag:
confused smiley
versteh trotzdem nicht, warum der arduino drauf gehen soll bei 24V vom ramps!
Hab grad nochmal ins Schaltbild geguckt.
Der arduino wird doch separat über USB oder Netzteil 5V versorgt. Wenn die D1 am ramps rausgenommen wird kriegt der doch von den 24V überhaupt nix mit.
Ich hätte da viel mehr Bedenken , daß irgendwas auf dem Ramps eingeht, oder das Bett und/oder die Hotendpatrone abraucht.
STB
Re: 24v Netzteil
22. March 2014 07:23
netsnake
(...) daß irgendwas auf dem Ramps eingeht, oder das Bett und/oder die Hotendpatrone abraucht.
Hi !
Du solltest unbedingt ein 24V Heizbett und eine 24V Heizpatrone verwenden. Die 12V Teile verabschieden sich schneller als die Regelung das merkt, insbesondere wenn man via Relais und nicht via MOSFET & PWM heizt.
Grüße / Regards
STB
______________________________________________________________
Basics about MOSFETs
Re: 24v Netzteil
01. April 2014 03:18
hab jetzt so ein LED-Netzteil , daß ich auf ~ 14V hochdrehen kann.
Damit geht es sehr gut, außer daß der Lüfter wohl von 'ner Kreissäge gelernt hat.
Heizzzeit bis 210° (bei eingeschaltetem Extruderkühler): 4:30 min
Bett 65°:ca. 3:30 min
