RADDS an RRD SmartController
geschrieben von Fafnir2k
15. March 2014 07:43
Hallo,
für meinen Rostock hab ich ein RADDS angeschafft (danke Willy !).
Da habe ich einen vorhanden SmartController (LCD) angeschlossen.
LCD und Encoder funktionieren.
Da auf der RADDS Platine, anders als in den Schemata angegeben, der Reset-Pin(und SCL1) nicht da sind,
weiss ich nicht, wo hin mit der Reset-Strippe ?
Wenn man jetzt noch den ?Levelshifter? "74hc4050d" auslötet und die offenen Verbindungen brückt, sollte auch der SD Leser gehen, oder ?
Für Interessierte, mein vorläufiger Verdrahtungs-Dingsda:
Die Anschlusskabel EXP1 und 2 am RAMPS-Ende abschneiden und am 12 Pol. RADDS-LCD Anschluss-Stecker wie folgt verlöten:
(ROT = 1)
EXP1 - RADDS-LCD
10 - 9
9 - 10
8 - 4
7 - 3
6 - 5
5 - 6
4 - 7
3 - 8
2 - 1
1 - 2
EXP2 - RADDS-LCD
10 -
9 -
8 - 11
7 -
6 - 12
5 -
4 -
3 -
2 -
1 -
Aram
Öffnen | Download - IMAG0838_.jpg (180.3 KB)
Öffnen | Download - IMAG0839_.jpg (159.3 KB)
Re: RADDS an RRD SmartController
15. March 2014 09:24
In der Version 1.0 waren Reset- und SCL1-Pin noch nicht vorgesehen. Du kannst das Reset-Kabel entweder an die untere Lötstelle des Reset-Tasters oder an die gezeigte Stelle löten:
LG, Willy
3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker
15. March 2014 09:35
Möglicherweise muß der nicht mal ausgelötet werden. Wenn ich das richtig sehe, dann hat er keine 5V Versorgung und passt sich einfach an das ankommende Niveau an.
LG, Willy
16. March 2014 00:27
Super smiling bouncing smiley , danke für die Info.
Dann sollten ja bald alle Kabel Ihre Kontakte finden winking smiley
LG
Aram
17. March 2014 05:57
Hi Aram,
bitte zeug uns doch noch ein Paar bilder von deinem Rostock bitte.
Wie läuft dein Rostock mit RADDS jetzt so?
Gruss Angelo
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]
17. March 2014 11:11
Hallo Angelo,
mit dem RADDS/Due ist der eine Rackete.
Vorher hatte ich bei höheren Geschwingkeiten immer ruckler (16er Stepping, auch von SD).
Der Klang der Stepper war sehr hart / knarzig (zu spät).
Jetzt läufts sehr geschmeidig.
Und das bei 32er Microstepping und 0.9 Grad Steppern.
Und wenn jetzt noch Stoffel15s Hotend kommt, dann kann die Lutzi richtig rennen. smiling bouncing smiley
Lg
Aram
Öffnen | Download - IMAG0849.jpg (535.9 KB)
Öffnen | Download - IMAG0851.jpg (496.4 KB)
Öffnen | Download - IMAG0852.jpg (520 KB)
Öffnen | Download - IMAG0853.jpg (551.8 KB)
17. March 2014 11:34
Huhu,
sieht schön aus smiling smiley
wenn du jetzt noch ne kleine Doku für das Display machen könntest smiling smiley
17. March 2014 12:13
mensch, wow bin neidisch.
Super Arbeit, Hut ab.
Nimm die neuste repetier Version 91 v 7 glaub ich.
Da läuft das LCD wesendlich runder, hab ich gehört :-).
Welche Linearlager (lmx8xx genial lang) hast du da verbaut?
Wo gekauft bitte ...
Bin dran meinen 2 ten Drucker mit Misumi Linearlagern auszustatten -> LMUW-N8
Was meinst du?
Du hast die Traxxas-Dinger mit eingeklebten Carbonrohr ...
Ich nehme mitlerweile die Metall Gelenkköpfe (M3 Innengewinde + m3 Gewindestange + "Carbon -Distanzrohr" aufs 0,01 mm gefeilt alle 6 Rods).
Auch die Aluleiste (Extraverstrebung) kann auf keinen Fall schaden.
Hut ab, sehr schön und gut durchdacht thumbs up smileys with beer smoking smiley
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.03.14 12:30.
17. March 2014 13:03
Danke schön.
OK, mehr Doku :-)
Die Belegung gilt für das RADDS 1.1.
Die Anschlusskabel "EXP1 und 2" am RAMPS-Ende abschneiden und am "12 Pol. RADDS-LCD" sowie am "10 Pol. RADDS-SD-Card" Anschluss-Stecker wie folgt verlöten:
EXP Kabel, Rote Ader = 1
Kabel EXP1 - RADDS-LCD Anschluss
10 - 9
9 - 10
8 - 4
7 - 3
6 - 5
5 - 6
4 - 7
3 - 8
2 - 1
1 - 2
EXP2 - RADDS-SD-Card
10 - 8
9 - 6
8 - 11 RADDS-LCD
7 - 9
6 - 12 RADDS-LCD
5 - 4
4 - 8
3 - 1
2 - NC
1 - NC
LCD, Encoder und Reset geht,
SD Karte wird erkannt, aber Fehler: "SD init fail" und alles wird gaaannnnzzzz langsam.
Doch den Levelshifter überbrücken ?
"MISO" heisst doch Data In und "MOSI" Data Out, oder ?
Beeper geht nicht, liegt viell. am Transitor Typ NPN3901.
Lt. Datenblatt (und wenn ich das Richtig verstehe) geht der erst ab 4,5 V
oder am vorgeschalteten Wiederstand R2 ?? Wenn ich doch mehr Plan hätte,..gggrrrr.
Ich mach noch ein Foto,.. morgen.
Biba
Aram
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.03.14 17:29.
17. March 2014 16:08
Evtl. ja. Wichtig ist, dass am Due nirgendwo 5V ankommen. Da ich auch so einen Controller habe, werde ich das auch mal ausprobieren - wahrscheinlich aber erst am Wochenende.
Deine Zuordnungen kann ich noch nicht wirklich nachvollziehen. Auf meinem Schaltplan vom Smart-Controller gibt es zwar EXP1 aber kein EXP2 sondern nur ein JP3. Folgende JP3 - RADDS-SD Zuordnung würde ich wohl probieren:
JP3 - RADDS
1 - 4 (Miso)
2 - 6 (CLK)
3 - NC
4 - 9 (CS)
5 - NC
6 - 8 (Mosi)
7 - 10 (CD)
8 - 1 (Reset)
Prinzipiell ja, aber winking smiley es ist immer die Frage, von wo aus gesehen. IN beim Due ist OUT bei der SD-Karte. Trotzdem wird bei der SPI-Schnittstelle aber MISO vom Due mit MISO der SD-Karte verbunden (bei der seriellen RS232 Schnittstelle ist das anders).
LG, Willy
17. March 2014 17:06
Aber das hast du ja bei deiner tollen Zeichnung schon für uns bedacht, wohl ;-)
mmmh, aber RRD vielleicht nicht, muss morgen mal in und out tauschen.
Stimmt, auf dem Schaltplan steht JP3.
Auf der Display/Platinen-Rückseite sind die aber Buchsen mit EXP1 + 2 beschriftet (bei mir)
hab mal n' Foto geklaut:
Auch Rumba und der RAMPS Adapter ist so beschriftet.
Dummerweise ist die Nummerrierung auf dem Schema falsch rum, wenn ich Kabel Rot = Pin 1 sehe.
(....gelöscht)
Ich guck gerad auf das Foto, und sehe da so ein verräterisches Quadrat auf dem Anschluss-Feld.... und das rote Kabel ist am anderen Ende...
Ups. Puzzel das morgen wieder um (Rot = 10).
Die Anleitung stimmt soweit (was geht) aber trotzdem, wenn man die Kabel behandelt wie beschrieben - > 1 = Rot
Denkpause
17. March 2014 17:28
Pin 1 (rotes Kabel) beim RADDS-SD-Anschluss zeigt zu den FETs:
LG, Willy
17. March 2014 17:59
Auf der RADDS-Seite ist alles klar,
die Kabel vom Display (das weisse vom Chinesen) sind "falschrum"
Kabel Rot geht auf Anschluss/Pin Nr. 10...
siehe Foto (Zoom auf die Lötpins im Anschlussfeld - > Quadrat = 1, Rot = anderes Ende)
Hab meine Liste mal gefixt (hoffe ich) mit Rot = 10, dann kann man das leichter mit dem Schema abgleichen
-- (wie) kann ich hier eine Tabelle reinmachen ?
Öffnen | Download - RADDS-RRD-Adapter V0.pdf (34.7 KB)
Öffnen | Download - RADDS-RRD-Adapter V0.png (57.3 KB)
17. March 2014 18:17
Wo wir gerade beim RADDS sind,..
vorher hatte ich alle Endstops und Z Sensor mit Hall-O Sensoren realisiert.
Hallo Endstop - FabberParts
Die laufen nur mit 5V.
Ich hab noch ein paar von denen :
Watterott Pegelwandler
oder reicht da ein Wiederstand in der Sens-Leitung um den Pegel zu senken ?
Wäre toll, hab mir da so einen quasi gewichtslosen Z-Sensor gebaut der die "Probe" selbsttätig laden und entladen kann (meisten ;-)
18. March 2014 05:34
Ein Widerstand reicht nicht, da die Eingänge sehr hochohmig sind und nicht auf Masse gezogen werden. Du kannst aber einen Spannungsteiler aus 2 Widerständen bauen: Sens-Leitung - 3,3 kOhm - 5,6 kOhm - Masse. Zwischen den beiden Widerständen gehts dann zum Due-Eingang (ca. 3,15 V bei high).
LG, Willy
27. March 2016 15:22
Hallo, vielleicht kann mir jemand weiter helfen!? Ich versuche schon seit 3 Tagen das SMART LCD am RADDS zu betreiben! Mit FULL Graphic kein Problem aber mit dem SLCD. Was habt Ihr denn für ein Display in der Config dafür genommen und wie sieht eure Config dafür aus!? Vielleicht hat ja auch jemand eine Firmware mit SMART LCD für RADDS da!?
Dennis
