HP-600PB und 5 Volt?
29. March 2014 23:05
ich bin gerade auf der Suche nach ein Netzteil und bin dabei auf das hier öfter mal empfohlene HP-600PB gestoßen.
Wenn ich das richtig sehe, benötigt das Gen7 jedoch neben 12V auch 5V. Kann mir jemand bestätigen, das ich aus dem Netzteil ohne große Probleme auch 5V raus bekomme? Auf Pin 3 soll ja +5VSB liegen, kann ich das einfach nutzen?
Würde mich über eine kleine Bestätigung freuen, da ich ungern 20€ in den Sand setze. Danke!
Re: HP-600PB und 5 Volt?
30. March 2014 04:53
Was immer "HP-600PB" ist, ein ATX- oder ATX12V-Netzteil passt.
30. March 2014 05:57
Moin Moin
Jep, es liefert 5V siehe hier:KLICK
Grüsse Felix
30. March 2014 10:33
Super, danke. Dann kann ich ja mal gefahrlos eins bestellen.
Liege ich mit Pin 3 denn richtig? Denn das steht leider nicht in deinem Post.
30. March 2014 14:55
Hi
Ich hoffe damit sind alle Klarheiten beseitigt :-)
Grüsse Felix
PIN .......... Ribbon Wire ....... Description
. 1 ............ N/A ...................... +5VSB
. 2 ............ N/A ...................... +5VSB
. 3 ............ N/A ...................... +5VSB
. 4 ............ 3 .......................... Fan speed, ground for minimum speed. (For variable speed use ~4.6v to Vcc.)
. 5 ............ N/A ...................... -12V
. 6 ............ 5 .......................... PsKill, ground this and PsOn to turn on the PS.
. 7 ............ 6 .......................... +S (positive sense)
. 8 ............ N/A ...................... DC ground
. 9 ............ 8 .......................... -S (negative sense)
.10 ............ 4 .......................... PsOn, ground this and PsKill to turn on the PS.
.11 ............ 9 .......................... Current Share
.12 ............ 7 .......................... Power OK/Fault (OK = 3.8V, Fault = 0V).
.N/A .......... 1 .......................... Ground from the output board back to the main board (needs to be tied to DC ground).
.N/A .......... 2 .......................... Ground from the output board back to the main board (needs to be tied to DC ground).
.N/A ........ 10 .......................... Ground from the output board back to the main board (not needed).
30. March 2014 16:39
Super, sowas habe ich gesucht!
Habe leider nicht einmal ein Datenblatt zum Netzteil gefunden(evt. weil es zusammen mit einem Serverrack ausgeliefert wird?), aber das ist jetzt auch nicht mehr notwendig. smiling smiley
Danke!
