Versatz im Druck
06. April 2014 08:01
Moin moin aus HU.
Wann hat das ein Ende????
Es treten immer wieder Probleme auf. Wäre ich ein Bäcker, könnte ich den Mist wehnigstens aufessen. Wenn ich dann vor lauter Hotendbau noch mal zum Drucken komme.
Habe seit längerer Zeit mit dem Rumba-Board immer wieder mal einen Versatz im Druck. Der Fehler tritt unregelmässig auf in unterschiedlichen Lagen, aber macht den Druck zu nichte.
Die X-Achse bleibt hin und wieder einfach für einen Takt, aber nur immer in der gleichen Richtung, stehen.
Ich habe die Treiberbausteine eingestellt.
Ich habe die Mechanik geprüft.
Ich habe die Temperatur des Kühlkörpers geprüft. 35°C mit Lüfter
Ich habe vom PC gedruckt.
Ich habe von der SD-Karte gedruckt.
Ich habe ganz schnell und ganz langsam gedruckt.
Ich habe den Treiberbaustein mit Y getauscht. Der Fehler ist nicht mitgewandert.
Ich habe jetzt keine Idee mehr.
Ich befürchte, das Board hat eine Macke oder hat noch jemand eine Idee.
Frithjof
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.04.14 08:06.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
Re: Versatz im Druck
06. April 2014 09:29
Setzt mal dein Jerk in der FW auf 5. Sollte das nix helfen dann mal die Ports der X Achse ändern.
Einfach die Pins in der FW anpassen und die X Achse mit Zbsp E0 Tauschen. Die Stecker nicht vergessen!
#define X_STEP_PIN         23//17
#define X_DIR_PIN          22//16
#define X_ENABLE_PIN       24//48
#define X_MIN_PIN          37
#define X_MAX_PIN          36   //Max endstops default to disabled "-1"
#define Y_STEP_PIN         54
#define Y_DIR_PIN          47
#define Y_ENABLE_PIN       55
#define Y_MIN_PIN          35
#define Y_MAX_PIN          34
#define Z_STEP_PIN         57
#define Z_DIR_PIN          56
#define Z_ENABLE_PIN       62
#define Z_MIN_PIN          33
#define Z_MAX_PIN          32
#define E0_STEP_PIN         17//23
#define E0_DIR_PIN          16//22
#define E0_ENABLE_PIN       48//24
#define E1_STEP_PIN        26
#define E1_DIR_PIN         25
#define E1_ENABLE_PIN      27
#define E2_STEP_PIN        29
#define E2_DIR_PIN         28
#define E2_ENABLE_PIN      39
06. April 2014 10:42
Moin moin aus HU.
Jerk auf 5 kann ich nicht verstehen. Ich habe nicht nur ein paar Schritte verloren, sondern eine ganze Strecke und das auch nur in eine Richting.
Aber vielleicht habe ich den Fehler gefunden. Immer dann, wenn man(n) schon jeden gefragt hat. Peinlich.
Ich habe die Schrittschalter noch einmal umgestellt von 1/16 auf 1/32.. Vielleicht hat ja einer der Schalter einen Wackelkontackt gehabt. Gleich mache ich noch einmal einen Probedruck. Der vorherige Trockenlauf war vielversprechend.
Mein Sohn wartet auf seine Deadpool-Gürtelschnalle in 3 Farben.
Frithjof
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.04.14 10:55.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
06. April 2014 10:57
Der Jerk ist der Ruck beim Richtungswechsel. Wenn der hoch eingestellt ist und die zu bewegende Masse auch kann das zu Schnittverluste führen.
Kannst ja selber mal Testen, Jerk auf 50 dann Trockenlauf Druck und genau hinsehen; das knallt das so wichtig beim Richtungswechsel; danach Jerk auf 5 und nochmal Trockenlauf Druck, dann siehst/merkst du den unterschied.
06. April 2014 11:00
Ich hatte das auch mal mit nem Rumba.
Offizieller Tip im RRD Forum war die Achse umzulegen auf einen freien Extruder.
In Deinem Fall nicht möglich, deshalb evtl. anderes Rumba probieren.
Gruss
Joachim
06. April 2014 12:58
Moin moin aus HU.
Scheinbar klappt das jetzt mit dem Versatzfehler. Bin mitten im Drucken, aber die USB-Verbindung ist wieder zusammengebrochen. Ich war aber nicht blöde und habe von SD gedruckt. Möchte jetzt über das Display auf rot umschalten. Geht nicht. Im Menü ist nur 1 mal Extruder 0 und 2 mal Extruder 1. Rot ist aber Extruderf 2. Sone Scheiße. Jetzt kann ich nicht rot drucken, weil das Menü in Repetier FW nicht den richtigen Extruder anzeigt. Schade, dass ich mich mit der Software nicht auskenne. Denn dann hätte ich den Fehler beseitigen können.
War also nichts mit Deadpool-Farben.
Wann ist mal etwas so richtig in Ordnung und man kann sich drauf verlassen.
Ich bin auch gerne bereit, für Software zu bezahlen, die funktioniert.
Ich habe im Moment so richtig den Blues.
Frithjof
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.04.14 13:08.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
08. May 2014 09:51
Hallo Zusammen,
ich bin hier seit Tagen am Verzweifen mit Y-Versatz.
habe schon alles erdenkliche ausprobiert - polus tauschen, bereits erfolgreich gedruckte Gcodes, Ruma Board tauschen...
Was hat bei euch geholfen ? Ich brauch noch irgend eine Idee - Irgendweche Impuse aus der Stromversorgung ??
Viele Grüße
Gerhard
08. May 2014 10:06
ob´s denn sein kann?
Ich hatte mal am Y-Riemen heftig "Dreck" drinnen,
wenn diese Stelle über das Pulley ging, gab´s Versatz.
Dreck entfernt -> alles wieder einwandfrei.
Grüße
seefew
08. May 2014 15:50
nee , so einfach isses leider nicht sad smiley
mechanisch habe ich alles gecheckt
Gerhard
08. May 2014 16:08
Rutscht der Riemen? Das würde den großen Versatz auf immer der gleichen Achse erklären. Wie groß ist denn der Versatz?
Der Treiber wird nicht zu heiß? Die A4988 schalten bei Überhitzung kurz ab und erzeugen dadurch den Schrittverlust.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.05.14 16:10.
08. May 2014 16:56
Nein, wie gesagt, mechanisch ist alles gut !
Pololus habe ich schon getauscht und die werden nur warm sind übrigens 8825 er mit 32 Schritten
läuft ales mit 24 Volt und bisher ohne Probleme .....
Der Versatz ist völlig unterschiedlich mal fast garnix und dann kanns schon nach dem 2.Layer ist Schritten von 50mm rihtug Anschlage gehen.
Völlig zufällig....
Das einzige das ich noch nicht angefasst hab, ist der Endstop - und alles was dazu gehört... dann probier ich an der Ecke mal weiter
gerhard
08. May 2014 18:40
So,
das kommt davon, wenn man seinem eigenem Know How nicht traut .... und sich darauf verlässt dass alles so ist wie man denkt das man es gemacht hat ....
Repetier und Optische Endstops - eine heikle Verbindung - so wie es ausieht habe ich beim letzten Update der Firmware den Parameter " ALWAYS_CHECK_ENDSTOPS" von 0 auf 1 gesetzt.confused smiley
da der aktuelle Test ( und da ist immer der Selbe) nach der Änderung auf 0 einwandfrei durchgelaufen ist, war das dann wohl der Grund für 5 Tage in der PrinterHölle hot smiley
Viel Grüße
Gerhard
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.05.14 18:54.
