mega v2 bord
04. May 2014 12:31
Hallo,
Kennt sich jemand mit diesem bord aus ?
Bin am verzweifeln .
Motoren laufen unkontrolirt und lcd geht nur licht an
Danke
Öffnen | Download - megatronics v2 bild.JPG (139.5 KB)
Re: mega v2 bord
04. May 2014 13:01
Hast du denn schon eine Firmware aufgespielt oder läuft da vllt noch ein Testprogramm drauf?
mfg
Stephan
Re: mega v2 bord
04. May 2014 19:00
Hallo,
Ja ich volfosten habe noch das testprogram drauf gehabtgrinning smiley
jetzt habe ich die merlin soft drauf aber bekomme jetzt meine x y z u e nicht zum laufen und der lcd geht auch nur das licht an .
Habe schon mehrere repetir program ausprobirt alles das selbe. ich bekomme zwar :
00:49:49.920 : N1 M110 *2
00:49:49.920 : N2 M115 *4
00:49:49.920 : N3 M111 S6 *68
00:49:49.920 : N4 M111 S6 *67
00:49:49.935 : N5 M80 *62
00:49:49.935 : N6 M220 S100 *71
00:49:49.935 : N7 M221 S100 *71
00:49:49.935 : FIRMWARE_NAME:Marlin V1; Sprinter/grbl mashup FIRMWARE_URL:[www.K8200.eu] - [www.velleman.eu] PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:K8200 - 3D PRINTER EXTRUDER_COUNT:1
00:49:49.935 : N8 M111 S6 *79
soweit alles gut .
und wen ich die x-y-z-oder e ansteuern will bekomme ich :
00:51:19.076 : Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart!. (Temperature is reset. Set it before restarting)
hast du fileicht noch eine ide was es sein könnte .
und fillen dank für deine hilfe .
sory wen mein deutsch nicht so gut ist .
danke nochmals
mfg
Mario
Re: mega v2 bord
05. May 2014 01:41
Hast du einen Vellemann K8200 Drucker? Diese Firmware ist auf deren Druckerelektronik angepasst, nicht auf das Mega2 Board
Hast du die FW auch auf deinen Drucker angepasst - sprich - die Werte DEINES Druckers eingetragen
"Printer stopped due to errors" deutet auf fehlenden Thermistor hin.
Achim
Re: mega v2 bord
05. May 2014 06:18
Hallo ,
ja habe ein vellemann und ein prusa mit 2 hotend. Brauche das bord für den prusa welche firmware währe den am besten geeignet für den mega v2 bord.
dachte das es von der fungzion gleich währe auser dem 2. extruder .
und fillen dang für den tipp
mfg
Mario
