DRV8825 - Passt dieser Motor?
geschrieben von Cover
07. May 2014 14:37
Hallo!
Ich will für einen geplanten Drucker RAMPS 1.4 mit DRV8825-Treibern nutzen. Diese Motoren sehen ganz gut aus:
[www.omc-stepperonline.com]
Aber die 2,1A sind schon sehr an der Grenze dessen, was der DRV8825 kann.
Mit diesen kleinen Alu-Kühlkörperchen und einem Lüfter drüber müsste das doch gehen, oder?
Die Alternative wäre dieser hier:
Gleiches Drehmoment, aber 1,2A. Ist der nicht zu hochohmig?
Achja: 24V sind für die Motoren geplant.
Re: DRV8825 - Passt dieser Motor?
08. May 2014 12:51
Warum 2,1 A, möchtest Du Fräsmotoren verschieben?
24 V sind nicht verkehrt, damit kannst Du auch "hochohmigere" Wicklungen ansteuern.., normale Würfelgröße sollte ausreichen.
08. May 2014 13:21
frage nicht beantwortet smiling smiley
Die Motoren bekommen ja nie die 2,1 A weil sie diese nicht benötigen.
Auf der reprap wiki seite ist das schön erklärt.
theoretisch kannste die motoren nehmen
[reprap.org]
und für cooldrv8825
[opensourceecology.org]
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.05.14 13:25.
08. May 2014 14:55
Eine Alternative wäre dieser Motor:
[www.ebay.de]
Die 60mm Variante ist mir 1,5A angegeben. Mit diesem Strom ist der DRV8825 ungekühlt angegeben. Sollte also passen. Nach dem Datenblatt habe ich angefragt.
Aber nur kurz zur Dimensionierung:
- GT2 mit 20 Zähnen macht 40mm pro Umdrehung. Bei 200 * 32 Schritten pro Umdrehung sind das 160 Mikroschritte pro mm. Und das ist immernoch Faktor 16 zu der angestrebten Genauigkeit von 0,1mm. Sollte also passen.
- Bei angenommenen 200 mm/s Höchstgeschwindigkeit (realistisch für Travel, oder ist da mehr üblich?) sind das 5 Umdrehungen pro Sekunde, also 300 Umdrehungen pro Minute. Die meisten Stepper, die ich gefunden habe, hatten 600 Umdrehungen pro Minute als Maximum. Das sollte also auch passen.
- Die 5 Umdrehungen pro Sekunde brauchen aber auch 5 * 200 * 32 = 32.000 Schritte pro Sekunde vom Controller. Sind die 32kHz für den ATMega2560 (-> RAMPS 1.4) schon die Kotzgrenze, oder kommt der da noch locker mit?
- Angenommen die bewegte Masse beträgt 1kg (Schlitten + Wellen + Kopf + Hotend). In den Repetier-Configs stehen 1000mm/s² (=1m/s²) als Standard-Wert drin. Das macht durch die Trägheit 1N Kraft. Diese wirkt bei dem 20Zahn-GT2-Rad an einem Hebel von etwa 6,4mm, das ergibt 6,4Nmm (=0,64Ncm). Also Faktor 100 unter dem Haltemoment des oben verlinkten Motors.
Scheint also realistisch zu sein, was meint ihr?
