Lüfter mit RAMPS und Repetier
09. May 2014 13:46
Hey,
wie und wo schliesse ich meine Lüfter an die RAMPS an?
Heater > D8
Bed > D9
Lüfter für Elektronik ist klar. Direkt an die 12V
Aber wo schliesse ich die Lüfter für Extruder und den fürs Material an? Und wie Konfiguriere ich dann meine Firmware?
MfG
Stefan
Re: Lüfter mit RAMPS und Repetier
09. May 2014 14:03
wiki RAMPS_1.4
Da kannst du sehen wie du alles anschließt. Den Lüfter schließt du einfach da an, wo der zweite Extruder wäre
dh
D8 --> Heizbett
D9 --> Lüfter
D10 --> Extruder
Kommt darauf an welche Firmware du hast.. (müsstest du halt noch sagen)
Allgemein konfiguriert man die Firmware aber über die Datei "Configuration.h"
Die kann man entweder mit der Arduino Software oder einen anderem Texteditor (notepad++) bearbeiten.
(für Repetier gibts nen schönen online konfigurator)
Mit der Arduino Software lädt man dann die Firmware dann auf das Board (bei Marlin muss man dazu "Marlin.pde" öffnen und bei Repetier muss man "repetier.ino" öffnen)
Am besten sagst du erst mal welche Firmware zu nehmen willst.
lg
hetral
09. May 2014 14:07
Ja an repetier hab ich gedacht. Und welcher von den beiden beiden Lüfter sollte Regelbar sein?
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.05.14 14:12.
09. May 2014 15:20
Der für die Elektronik kommt einfach an einen 12V Anschluss und der für den Druck an D9
Für Repetier einfach den erwähnten online Konfigurator nehmen
Die "repetier.ino" mit der Arduino Software öffnen und hochladen.
Falls du noch was nicht verstehst, melde dich einfach
lg
hetral
09. May 2014 17:35
So weit is alles klar. Aber der Lüfter der am Extruder verbaut ist? [reprap-fab.org]
10. May 2014 05:08
Lüfter die auf die Druckplatte blasen an D9
Lüfter für das Hotend an einen 12V Anschluss am Netzteil. Und nicht vergessen: Niemals das Hotend ohne den Lüfter betreiben!
lg
hetral
17. May 2014 02:51
Und genau da scheitert es bei mir auch .
Lüfter die auf die Druckplatte blasen an D9, aber ich bekomme den nicht konfiguriert im Repetier configurator.
Momentan helfe ich mir mir direkter Stromversorgung. Nicht schön gerade in der Aufheizphase kämpft er gegen das Heitzbett :-(
Extruder Lüfter hab ich am 2. Extruder und den Lüfter für die Elektronik direkt an 12v
Hat da jemand einen Tipp für mich ?
