Rumba Board Drucken von SD
geschrieben von rieders
14. May 2014 23:07
Hallo
Ich habe ein Problem mit dem Rumba Board.
Full Graphic Smart LCD Controller von Reprapdiscount (http://www.reprapdiscount.com/home/34-full-graphic-smart-lcd-controller.html) habe ich am Rumba angeschlossen.
Wenn ich versuche von SD zu drucken erscheint eine Art Ladebalken.
Wenn der geladen ist erscheint die Druckdauer und der Druck wird abgebrochen.
Habe ich eine Einstellung in der Marlin Firm nicht richtig gemacht, oder geht das nicht mit dem Rumba Board ?
MfG André
Re: Rumba Board Drucken von SD
15. May 2014 08:17
Ich kann dir nicht sagen was du falsch gemacht hast, aber ich habe genau die Kombo bei mir problemlos jeden Tag laufen.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]
15. May 2014 09:27
Hallo
Das würde ich auch gerne wissen.
Kannst du mir deine Firmware mal zusenden ?
Da könnte ich sehen was ich in der Config einstellen muss.
MfG André
15. May 2014 14:29
Hast du "//#define SDSUPPORT // Enable SD Card Support in Hardware Console" uncommented'?
Also ich habe auch ein Rumba und ein baugleiches Display und musste nur folgendes "aktivieren": #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
alles andere ist gleich geblieben und er druckt ohne Probleme von SD
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.05.14 14:31.
Öffnen | Download - Configuration.h (31.9 KB)
15. May 2014 15:01
rieders
Hallo
MfG André
Ich weiss leider nicht sicher welche Version das ist, die verwende ich jetzt seit einigen Monaten. Es war ursprünglich Marlin 1 RC2. Das LCD habe ich einfach nur umkommentiert, alles andere sind die üblichen Maschinenanpassungen.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
