Hallo,
ich baue gerade den
FTIStrap nach, jedoch mit einem anderen Controller und anderen Motoren (alles auch Fischertechnik-Komponenten). Die Motoren sind allerdings etwas schwach und die Ansteuerung verzögert, da ich mit einer inoffiziellen dll-Datei mit Labview programmiere.
Das ganze läuft also relativ ungenau, was einen 3D-Drucker ziemlich nutzlos macht. Ohne neue Komponenten ist da wahrscheinlich nichts mehr zu machen.
Ich habe mir jetzt gedacht, dass ich den Controller und die Motoren mit einem RAMPS-Board und NEMA 17 Motoren tauschen könnte und dann z.B. die Marlin Firmware flashe, dann müsste ich ja auch nichts selber programmieren.
Ist das soweit möglich? Was müsste ich alles beachten? Ich benutze z.B. auch Gewindestangen von Fischertechnik, die 5mm Steigung haben, das müsste dann ja auch angepasst werden, oder?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.05.14 09:34.
