100k Thermistor defekt, suche stabilere Ausführung
geschrieben von Rollo
14. June 2014 03:28
Hallo Forum,
mein 100k Thermistor am Hotend ist defekt. Beide Leitungen waren gerissen. Etliches an- und abschrauben war wohl zu viel.
Ich hab natürlich um Bausatz von Achatz keinen Ersatz für Grobmotoriker. Da es in Deutschland ja kaum Läden gibt, wo man als Laufkunde hin kann und das Bauteil abholen kann, geht mal wieder nur die Versandlösung.
Gibt es eine stabile Variante, die ich zukünftig nehmen sollte?
Gruß,
Rollo
Re: 100k Thermistor defekt, suche stabilere Ausführung
14. June 2014 10:34
Hallo!
Ich würde den Fehler wohl im Aus- und Einbauen suchen.
Wozu zerlegst du das so oft?
Elektrische Bauteile sind in der Regel nicht auf mechanische Beanspruchung ausgelegt.
Wenn dir ein Draht abgegangen ist löte ihn einfach wieder an.
MfG
Klaus
14. June 2014 19:29
Hi
Ich hatte mal Thermistoren für ein Projekt die in einer Art Hülse eingeklebt waren. Die konnte man wie Schrauben mit nem M3 Gewinde an dem entsprechenden Teil anschrauben. Das wäre die perfekte Lösung. Leider gibts so qualitative Sachen heutzutage kaum noch. Hab zumindest bisher nie wieder sowas entdeckt
15. June 2014 05:28
Der typische NTC für Industrieanwendungen kommt nach wie vor im Schraubgehäuse, vorzugsweise aus Messing
Alu ist auch möglich, V2A auch, dann aber vorzugsweise als Röhrchen für Tauchanwendungen.
Aber auch für Schraubvarianten gilt: einmal verschraubt, einmal montiert.
15. June 2014 05:29
Diese Honeywell-Thermistoren haben richtig stabile Drähte, nicht solche dünnen Fäden.
Bekommt man allerdings nicht in jedes Hotend eingebaut.
[www.electronic-things.de]
Wichtig: in der Marlin-Firmware ist das Thermistor Typ 7
16. June 2014 17:23
Danke für die Info...
Hab es erst mal geschafft, ganz filigran zu löten. Es hält schon noch eine Weile, hoffentlich bis Ersatz per Post eingetroffen ist.
Ich rumpel da jetzt auch besser nicht mehr so dran rum
Gute Nacht!
Rollo
