Reprap Ormerod SD Problem
05. July 2014 11:55
Hallo,
habe nun den Reprap Ormerod (Grün) montiert und Teste gerade alles nach [reprappro.com]
Nun Funktioniert das mit dem M105 ohne Probleme, bekomme im Serial Monitor der Arduinosoftware die Antworten.
Aber jetzt beim nächsten schritt, habe eine 4GB micro SD karte dort habe ich die 3 Ordner raufkopiert und die SD Karte in den Duet gesteckt, usb Kabel ran aber dann hängt sich die Arduino Software nach dem klick auf Serial Monitor auf.
hatte 10 minuten gewartet. SD Karte ist FAT32 Formatiert.
Arduino 1.5.6-r2
habe keine idee sad smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.07.14 11:58.
Re: Reprap Ormerod SD Problem
05. July 2014 12:30
zeigt der monitor komische zeichen an?
baudrate ist auch richtig?
05. July 2014 12:32
Nein habe die Arduino IDE
dann klicke ich oben rechts auf Serial Monitor und der öffnet sich nichtmal und die IDE wird dann schwarz
Ohne SD karte komme ich in den Serial Monitor und kann auch befehle M103 hinsenden
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.07.14 12:33.
05. July 2014 15:47
Eventuell mal auf 2GB partitionieren und Fat16 probieren?
Siehe hier
lg
philipp
06. July 2014 05:54
So funktioniert, auf dem Duet war noch eine Firmware von anfang 2014 drauf
habe nun die aktuelle drauf smiling smiley
