Wikivorbereitung: A4899 / DRV8825 Decay Hack 29. July 2014 10:46 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 188 |
Re: Wikivorbereitung: A4899 / DRV8825 Decay Hack 29. July 2014 10:53 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Re: Wikivorbereitung: A4899 / DRV8825 Decay Hack 29. July 2014 10:59 |
Re: Wikivorbereitung: A4899 / DRV8825 Decay Hack 29. July 2014 15:00 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 675 |
Re: Wikivorbereitung: A4899 / DRV8825 Decay Hack 29. July 2014 15:02 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 1.133 |
Re: Wikivorbereitung: A4899 / DRV8825 Decay Hack 30. July 2014 04:18 |
Re: Wikivorbereitung: A4899 / DRV8825 Decay Hack 30. July 2014 04:26 |
Silly105
Ideal wäre es, die Spannung an den Pins mit einem Potentiometer zwischen Masse und 5V einstellen zu können. Dies macht bei den G3D-Schrittmotortreibern das zweite Poti.
Re: Wikivorbereitung: A4899 / DRV8825 Decay Hack 30. July 2014 04:38 |
Re: Wikivorbereitung: A4899 / DRV8825 Decay Hack 30. July 2014 05:28 |
Registrierungsdatum: 15 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
Silly105
[...] und wir nen brauchbaren Eintrag für die Wiki bekommen.
Wenn wir uns über den Inhalt einig sind, werde ich versuchen das sinnvoll auf Englisch zu übersetzen und Euch bitten, dann auch da noch mal drüber zu schauen. .)
Silly105
Das problematische Zeitverhalten (Decay-Einstellung) kann über die Spannung an bestimmten Pins der ICs verändert werden.
Silly105
Wiki-Platzierung
| Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Wikivorbereitung: A4899 / DRV8825 Decay Hack 30. July 2014 05:32 |
Re: Wikivorbereitung: A4899 / DRV8825 Decay Hack 30. July 2014 05:36 |
Ich hätte da ne Idee - siehe Deine Emails.Quote
Traumflug
Warum auch immer.
Machen wir so.Quote
Traumflug
Eine eigene Seite genau für dieses Phänomen? Dann kann man das hübsch auf andere Wiki-Seiten und auch hier ins Forum verlinken.
Re: Wikivorbereitung: A4899 / DRV8825 Decay Hack 30. July 2014 06:20 |
Re: Wikivorbereitung: A4899 / DRV8825 Decay Hack 30. July 2014 07:00 |
Traumflug
Laut @nophead liegt das nicht am Decay (wäre bei sehr langsamen Bewegungen auch eigenartig), sondern daran, dass das PWM der Schrittmotortreiber nicht beliebig geringe Ströme produzieren kann. Zumindest nicht in der Standardkonfiguration auf den Pololus.
Der eine Mikroschritt fällt also aus, weil der Treiber die 9,8% Strom des ersten Mikroschritts auf 0% setzt. Der Zweite ist dann 19,6%, das geht wieder und der Motor bewegt sich. Stellt man den Strom insgesamt höher, geht es auch, dann liegen auch die 9,8% oberhalb des Mindeststroms.
Nophead hat das ziemlich gut beschrieben und auch ein kleines Video, das zeigt, wie man den Effekt im Drucker drin erkennen kann: [hydraraptor.blogspot.de] @Willy's Video ist auch sehr gut, eben viel ausführlicher.
Traumflug
Dieses penetrante Piepen, wie man es vom ICE oder der Strassenbahn kennt, bleibt in Willys Video ja aus. Oder ist das so leise, dass man es nicht hört?
(bzw. fast nicht). Ich habe den Strom aber auch immer recht niedrig stehen. Wenn ich ihn erhöhe, dann kann evtl. ein Piepen erzeugt werden, dass mir aber eher vom Motor zu kommen scheint (Bewegung der Spulendräte?).|
Re: Wikivorbereitung: A4899 / DRV8825 Decay Hack 30. July 2014 08:36 |
Re: Wikivorbereitung: A4899 / DRV8825 Decay Hack 30. July 2014 09:57 |
Willy
Wenn es nicht am Decay liegt, warum bewirkt dann eine Änderung am Decay einen besseren Lauf?
Willy
Re: Wikivorbereitung: A4899 / DRV8825 Decay Hack 30. July 2014 10:29 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.807 |
Re: Wikivorbereitung: A4899 / DRV8825 Decay Hack 30. July 2014 11:54 |
Traumflug
Re: Wikivorbereitung: A4899 / DRV8825 Decay Hack 30. July 2014 12:12 |
Re: Wikivorbereitung: A4899 / DRV8825 Decay Hack 30. July 2014 12:41 |
Silly105
Aber ... was bringt uns das jetzt?
. Die Frage nach dem "wozu" fand ich eigentlich schon immer eher unwichtig
. .Quote
Silly105
Ich fände es interessanter, mal zu messen was so ein originaler Chip macht, wenn der letzt Mikroschritt anliegt.
Re: Wikivorbereitung: A4899 / DRV8825 Decay Hack 30. July 2014 12:51 |
Willy
Jetzt wollte ich es genau wissen und habe ein paar Oszi-Messungen gemacht. Im ersten Bild wurde die Spannung am Motor-Ausgang (eine Spule) eines gehackten Pololus A4988 gemessen:
[attachment 37534 Spannung.jpg]
Im fast decay Modus wird der Strom nicht - wie eigentlich erwartet - nur in eine Richtung durch die Spule geschickt, sondern in beide. Im Bereich 1 liegen +12 V an der Spule an. Im Bereich 2 liegt keine Spannung an und im Bereich 3 liegen -12 V an. Die Stromregelung erfolgt nun offenbar, indem die Breite des Bereichs 3 verändert wird. Erst am Ende von Bereich 3 ist ein Zyklus der Motorstromregelung, die mit rund 20 - 25 kHz läuft, beendet. Dadurch, dass der Strom in beide Richtungen fließt, sind die Überlegungen zu "Mindeststrom" und "Mindestzeit" hinfällig.
Re: Wikivorbereitung: A4899 / DRV8825 Decay Hack 30. July 2014 12:58 |
Traumflug
Das finde ich mal eine klasse Einstellung! Man könnte das zwar gleich ins Wiki schreiben, doch Du hast schon Recht, zur Zeit traut sich da kaum einer mal auf "Edit" zu klicken. Warum auch immer
Traumflug
Was ich mich auch frage: gibt es überhaupt einen Grund, den ROSC-Pin nicht auf Masse zu legen? Dieses penetrante Piepen, wie man es vom ICE oder der Strassenbahn kennt, bleibt in Willys Video ja aus. Oder ist das so leise, dass man es nicht hört?
""Fliesst kein Strom, ist auch keine Kraft da""Quote
Traumflug
Fliesst Strom durch eine Spule, wird eine Kraft ausgeübt. Fliesst kein Strom, ist auch keine Kraft da. Abwechselnd Kraft und nicht-Kraft ist eine Kraft-Schwingung, die natürlich leicht zu einer mechanischen Schwingung führt. Hört man nichts, dürfte das meist daran liegen, dass die Frequenz einfach zu hoch ist. Die mechanische Ausführung des Motors soll aber auch eine Rolle spielen
NACH abschalten ist das Magnetfeld noch vorhanden also die Kraft wie du es nennst fällt zusammen und erzeugt dann eine Induktionsspannung.Quote
Traumflug
dann sehe ich (bislang) keinen Grund, ROSC nicht auf Masse zu legen. Man könnte den StepStick also entsprechend ändern, ohne dass es wegen des Potis mehr kostet (und die Leute verwirrt) und man könnte auch die Aussage aufstellen, dass dieser R4 für unsere niedrigohmigen Motoren immer kurzgeschlossen werden sollte.
Traumflug
Nophead hat das ziemlich gut beschrieben und auch ein kleines Video, das zeigt, wie man den Effekt im Drucker drin erkennen kann: [hydraraptor.blogspot.de] @Willy's Video ist auch sehr gut, eben viel ausführlicher..
Willy
Wenn es nicht am Decay liegt, warum bewirkt dann eine Änderung am Decay einen besseren Lauf?.
Re: Wikivorbereitung: A4899 / DRV8825 Decay Hack 30. July 2014 14:11 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.518 |
doch stimmt, er schreibt ja nicht nach dem abschalten, er schreibt "fliesst kein strom" ... wenn kein strom in einer spule fließt kann es kein Magentfeld geben, das sagt die physik.Quote
Hardwarekiller
Stimmt so nichtNACH abschalten ist das Magnetfeld noch vorhanden also die Kraft wie du es nennst fällt zusammen und erzeugt dann eine Induktionsspannung.
WTF ...... doch bitte führe das bis zum erbrechen aus, weil mit dem skineffekt und luftfeuchtigkeit bei den Schrittmotoren kommen da wirds find ich "interessant"Quote
Hardwarekiller
Die Schwingung wie du es nennst nennt man ein generiertes PHASENRAUSCHEN und lässt dann den SKINNEFFEKT auf der Wicklung entstehen und der regt Luftfeuchtigkeit an
Will das nicht bis in,s erbrechen hier erklären würde auch keiner verstehen.
Nur soviel
Das Geräusch des Steppers bzw die Erzeugung dessen ist vergleichbar mit dem wenn man unter einer Hochspannugsleitung vorbeigeht und die geräuschmässig brummt
Was da letztendlich brummt sind Wassermoleküle die im Tankt angeregt werden
Re: Wikivorbereitung: A4899 / DRV8825 Decay Hack 30. July 2014 15:34 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 1.004 |
Re: Wikivorbereitung: A4899 / DRV8825 Decay Hack 30. July 2014 16:17 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Wikivorbereitung: A4899 / DRV8825 Decay Hack 30. July 2014 18:03 |
Hardwarekiller
Du machst wohl alles nur theoretisch [...] ?!
Hardwarekiller
Man sollte also das pdf lesen ABER man muss es natürlich auch technisch verstehen was da steht
Beim A4988 Decay standart = Motorlauf laut ,Motorstillstand leise
im Gegensatz zu
Beim A4988 Decay auf Masse = Motorlauf leiser, Motorstillstand lauter
Re: Wikivorbereitung: A4899 / DRV8825 Decay Hack 31. July 2014 00:52 |
Traumflug
Hardwarekiller
Nicht nur, doch die Theorie muss schon stimmen. "Es funktioniert" ist keine Lösung, sondern ein Indiz auf der Suche nach der Lösung.
Re: Wikivorbereitung: A4899 / DRV8825 Decay Hack 31. July 2014 05:16 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 376 |
Re: Wikivorbereitung: A4899 / DRV8825 Decay Hack 31. July 2014 05:23 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: Wikivorbereitung: A4899 / DRV8825 Decay Hack 31. July 2014 05:24 |
Anonymous User
Re: Wikivorbereitung: A4899 / DRV8825 Decay Hack 31. July 2014 08:35 |
