pololu treiber mit 24v
geschrieben von neptunier
25. August 2014 03:50
hallo an alle,
ich habe für ein tangewntialmesser an meiner cnc einen polulo treiber, der zuviel auf meinem rumba board war benutzt um einen nema17 zu treiben.
mein erster versuch war mit einem 24v 1000ma netzteil ohne elko zwischen + und gnd an der versorgungsspannung. das ergebnis waren wölkchen mit gestank ;-)
dann hab ich ein 470uf elko eingebaut und noch ein vorhandenes 12v 1,5a labor netzteil benutzt, was gut funktioniert.
ich würde gerne wieder das 24v netzteil anschliessen, hab aber schiss das ich wieder rauchzeichen gebe. laut datenblatt verträgt der pololu ja 35v.
ich glaube der elko hat 30v, müsste ich aber nochmal nachschauen. kann ich des 24v netzteil jetzt wieder anschliessen? kann es nur an dem elko gelegen haben das der pololu abraucht?
danke,
michael
Re: pololu treiber mit 24v
25. August 2014 06:04
Moin
Kann es sein das Du die 24V an VCC angeschlossen hast und nicht an VMOT?
Ich kann die Motoren hier Problemlos ohne elko mit 24V betreiben.
Grüsse
Felix
25. August 2014 06:18
ne ganz sicher an vmot.
gelöst Re: pololu treiber mit 24v
27. August 2014 07:21
hab das netzteil einfach drangehangen, ging.
30. August 2014 06:57
geht problemlos bei mir !
hast auch das richtige GND gleich neben VMOT !!??
hab sicherheitshalber nen Kondensator auch nen Kondensator wie empfohlen dran.
Gerhard
02. September 2014 13:58
neptunier
Da Du kein Wort über einen neuen Treiber verlierst, hatte der Pololu überlebt?
Hattest Du die Wolkenquelle ausfindig machen können?
24V sind eigentlich kein Problem für den Pololu.
02. September 2014 14:37
ich hatte noch einen anderen treiber, den hatte ich dann genommen. muss mal probieren ob der andere noch funzt.
