Mega 2560 R3 aus China wird nicht erkannt
geschrieben von zelos11
17. September 2014 10:33
Hallo,
Ich habe mir vor geraumer Zeit dieses Paket aus china bestellt:
[www.aliexpress.com]
Mega 2560 R3 for arduino
RAMPS 1.4 Controller
Nun wollte ich den Testsketch für das Ramps draufspielen.
Leider bekomme ich schon bei der Treiberinstallation einen error angezeigt.
Fehler Code 10 "Gerät kann nicht starten"
Jemand eine Idee wo mein Fehler liegen könnte?
Danke
Re: Mega 2560 R3 aus China wird nicht erkannt
17. September 2014 10:36
Was steht auf deinem Arduino drauf? Musst mal danach googlen. Da gab's für so nen Nachbau nen eigenen Treiber. Gab hier irgendwo nen Thread dazu.
17. September 2014 10:44
Leider steht da nur " Mega 2560" drauf
EDIT: Habe diesen Treiber "CH340G" benutzt.
Kann man hier Runterladen: [www.5v.ru]
Board wird nun auch richtig erkannt.
Leider bekomme ich beim Uploade direkt wieder eine Fehlermeldung:
Problem beim Uploaden zum Board:
Binäre Sketchgröße: 2.104 Bytes (von einem Maximum von 258.048 Bytes)
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: ser_send(): write error: sorry no info avail
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.09.14 10:59.
17. September 2014 10:59
Hallo zelos11,
im Arduino-Forum gibt es dazu einiges. Dort wurde auch eine Lösung gefunden. Ob das für Dein Board auch zutrifft, vermag ich aber nicht zu sagen... Aber vielleicht kannst Du damit etwas anfangen.
[www.arduinoforum.de]
Gruß Thomas
K8200 - LCD-Display VM8201 - Hotend E3D V5 (Lüfter temperaturgesteuert) - Dual 8mm-Z-Achse (2 Motoren, Trapezgewinde) - Auto Bed Leveling (kapazitiver Sensor)
Marlin Firmware (https://github.com/magu/Marlin)
17. September 2014 11:03
Zu dem abgebildeten Mega gibt es auf einigen chinesischen Seiten mittlerweile Warnhinweise: "Für 3D-Drucker nicht verwebdbar!"
Tatsächlich ist ein anderer serieller Baustein drauf, ein CH340G.
Dazu muss ein spezieller Treiber installiert werden, in der Arduino-IDE sind sie nicht vorhanden.
Irgendein generischer Ch34-Treiber sollte funzen.
Es soll ab und an zu Problemen kommen, wenn dieser Treiber im Nachhinein installiert wird, also nachdem die Arduino IDE bereits mit dem Board bekanntschaft schließen durfte.
Auf zwei Rechnern hatte ich keinerlei Probleme mit solchen Ardus, weder MEGA noch Nano, sie arbeiten einwandfrei.
Im Gegenteil, der MEGA hat ggü. dem Standard-MEGA den Vorteil einer stabileren Frequenzbasis.
Die CH-Treiber waren bei mir bereits vorher installiert.
17. September 2014 11:05
Danke euch. Wie oben bereits im Edit geschrieben, habe ich einen CH34 Treiber nun benutzt und das Board wurde erkannt.
Habe eben noch den Port am Laptop gewechselt und der Uploade war erfolgreich. Vielen Dank für eure Hilfe thumbs up Ihr seit klasse smiling smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.09.14 11:06.
06. August 2015 11:30
Der Arduino Mega funktioniert! Er braucht nur einen passenden Treiber.
12. September 2015 02:47
Habe die Erfahrung bei Windwos 8 funktioniet nicht.
Aber mit den alten VISTA Rechner schon
Gruss
12. September 2015 08:50
Hallo zusammen,
ich habe auch so ein Arduino Mega 2560 Board (Chinakopie). Es wird nur als USB-Serial Ch 340 erkannt. Comport ist richtig eingestellt.
Wenn ich Marlin hochladen will, erscheint im Arduino diese Fehlermeldung.
java.lang.NullPointerException
at cc.arduino.LoadVIDPIDSpecificPreferences.load(LoadVIDPIDSpecificPreferences.java:48)
at processing.app.debug.Compiler.createBuildPreferences(Compiler.java:592)
at processing.app.debug.Compiler.(Compiler.java:193)
at processing.app.debug.Compiler.build(Compiler.java:96)
at processing.app.Sketch.build(Sketch.java:1109)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1127)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1113)
at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2380)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Weis jemand was das bedeutet? Ich habe Windows 7 drauf.
EDIT: Es lag an meinem PC, da hat was am Java geklemmt, mit dem Laptop ging es.
Grüße
Michael
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.09.15 09:29.
