Heizung von jetzt auf gleich Tot?
geschrieben von masterchief900
19. September 2014 12:08
Hi Leute,
hab gestern noch mit meinem Druck gedruckt. Heute zeigt es mit bei der Temperaturanzeige des Extruders 0°C an. Im Repetierhost kommt folgende Fehlermeldung:
Error: Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart! (Temperature ist reset. Set it befor restarting)
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Was ist da passiert?
Gruß!
Re: Heizung von jetzt auf gleich Tot?
19. September 2014 12:11
Hallo,
mess mal den Thermistor durch. Der hat warscheinlich einen Kabelbruch oder so.
Wenn Thermistor Werte Falsch sind wird die Heizung erst gar nicht eingeschaltet aus Sicherheitsgründen.
mfg,
Rickenharp
Moin,
vielleicht ein Kabelbruch im Strang des Temperaturfühlers?
Schöne Grüße,
Marcus
[www.fabmo.de]
19. September 2014 12:36
Nein, an dem scheints nicht zu liegen.
Hab jetzt aber was anderes rausgefunden.
Wenn ich den Fühler auf der Platine auf T1 aufstecke (also wo normalerweise das Heizbett angeschlossen ist) dann wird mir eine Temperatur angezeigt.
Ist also auf der Platine was defekt?!
