welche Schrittmotoren für Kossel und welchen Extruder?
geschrieben von breezer
22. September 2014 17:25
Hallo, ich bin gerade am planen meines ersten 3D Druckers. Es soll ein Kossel werden.
Die meisten bei Ebay angebotenen Nema 17 Schrittmotoren haben ein Haltemoment von 4000g/cm, ist das ausreichen für diesen Delta Drucker?
Viele stärkere Nema17 Motoren haben einen Phasenstrom von mehr als 2A, somit sind diese Motoren nicht mehr nutzbar mit den A4988 Treibern oder sehe ich das falsch?
Meine zweite Frage ist welchen Bowden Extruder ich nehmen sollte. Ich habe den Airtripper ins Auge gefasst, dieser arbeitet ja auch mit einem Nema17 Motor ohne Getriebe. Nun mache ich mir gedanken ob dieser mit 1,75mm Fillament ausreichend ist. Ich habe schön öfter gelesen das einige Nema23 Motoren für Extruder nutzen...
Re: welche Schrittmotoren für Kossel und welchen Extruder?
23. September 2014 05:29
Die Schrittmotoren reichen vollkommen aus für einen Kossel. Beim Extruder, würde ich auf einen Stepper mit Planetengetriebe zurückgreifen. Wenn du einen Kossel Mini baust, ist der ja sowieso in der original BOM vorgesehen.
23. September 2014 05:33
Mein Airtripper läuft mit 1.75 ABS und nem normalen Nema17 mit 1.68A und 4000g/cm ohne murren.
23. September 2014 11:36
1.75mm abs mk8 rad im airtripper. Keinerlei probleme bisher
