EEPROM funktioniert nicht
23. September 2014 02:29
Guten Morgen Zusammen,
ich habe momentan probleme bei meinem Ramps 1.4 das EEPROM zu aktivieren. Sobald ich die Entsprechende Zeile auskommentiere und die Firmware hochlade, gibt der Drucker keinen Mux mehr von sich, in Repetier steht nur: 5 Befehle wartend.
Eine Bewegung ist nicht möglich, egal welche Achse, geschweige denn Heizbett oder so erwärmen.
Sobald ich die Zeile mit EEPROM wieder kommentiere und Firmware wieder hochlade, funktioniert der Drucker wieder einwandfrei. Jedoch benötige ich das EEPROM für das Autoleveling.
Kennt jemand das Problem und hat eventuell einen Lösungsansatz?
Re: EEPROM funktioniert nicht
23. September 2014 02:42
Moin,
1. tritt das Problem auch auf, wenn du den mode auf 0 setzt?
2. hast du noch einen zweiten Arduino Mega, mit dem du es ausprobierne kannst?
Schöne Grüße,
Marcus
[www.fabmo.de]
23. September 2014 03:46
Hätte noch einen Mega Clon von Sainsmart den ich alternativ verwenden könnte.
Wo kann ich denn in Marlin den Modus 0 Auswählen? Ich kenn die Funktion nur aus der Repetier Firmware.
23. September 2014 03:50
Die Baudrate ist es nicht?
23. September 2014 04:17
#define BAUDRATE 250000
Aber warum sollte die Baudrate einfluss auf das EEPROM haben? Wie gesagt, der Drucker funktioniert einwandfrei ohne aktives EEPROM
23. September 2014 05:31
Vielleicht ist im Eeprom ne andere Baudrate eingestellt?
23. September 2014 05:59
Und wie erkenne ich das? Ich kenne es nur vom RUMBA, da hat EEPROM Super funktioniert. Wo kann ich die EEPROM Baudrate definieren?
23. September 2014 07:07
Wenn du eine Verbindung zum Board hast, kannst du die Baudrate ändern. Da hilft erst einmal nur Ausprobieren. Es gibt afaik auch nen Tool/Sketch welches den EEPROM löscht. Vielleicht hilft das auch.
23. September 2014 12:53
Danke, EEPROM Löschen hat geholfen jetzt funktioniert alles wie es soll
23. September 2014 12:58
dan sollte man den titel umschreiben, weil das EEPROM hat genau das gemacht wofür es da ist winking smiley
