Motor X-Achse stoppt nicht
geschrieben von zelos11
29. September 2014 18:14
Hey,
Mein Setup:
Marlin + Pronterface
Board: Ramps 1.4 + China Arduino Mega
Sticks: Pololu A4988
Mech. Endstops
Motor: 28BYJ-48 - 5V
1. Ich starte den Druck
2. Drucker fährt Homing Positionen an
3. Druck beginnt.
4. Achsen beginnen zu Verfahren.
5. X-Achse dreht bis ganz nach rechts, bis zum Endeschalter Leider schaltet der Motor hier nicht mehr ab und dreht weiter.
Fehlerdiagnosen, Ideen oder Vorschläge?
Gute Nacht
Re: Motor X-Achse stoppt nicht
30. September 2014 00:39
Heyhey,
kurz und knapp, aber gut.
Der Endstop funktioniert?
Die FW ist richtig konfigurirt?
Grüße
30. September 2014 02:02
Stoppt der Motor, wenn er in die andere Richtung fährt und du den Endstop drückst?
Grüße
Grüße
Martin
30. September 2014 06:12
Damit du dir das Ding nicht zertrümmerst, Setz einen Öffner in die X Achse Beispiel
Irgendwie muss dein (vermutlich) PC Netzteil ja wissen das es nun loslegen soll, in den Kreislauf einsetzen, dann passiert zumindest nix......mache ich gerade bei allen Achsen
Das ist zwar keine direkte Lösung deines Problems, aber es nimmt doch etwas den Kummer smiling smiley
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.09.14 06:19.
Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)
Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis
30. September 2014 09:38
Endstops funktionieren. LED leuchtet auf bei Betätigung
Wenn ich Manuell auf der X Achse verfahre, stoppt diese auch bei den Endstops.
Wenn die Homing Funktion aktiviert wird, fährt die X Achse etwa in die Hälfte der Achse und fährt zurück zum linken endstop.
Habe mal die Marlin config angehängt.
Kenny-F-Powers:
Wieso sollte ich noch einen Öffner in den Kreislauf mit einbringen? Die X Achse besitzt links und rechts bereits einen Endstop.
EDIT: Habe den Motor getauscht. Problem besteht noch und tritt nur beim Druckvorgang auf.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.09.14 12:25.
Öffnen | Download - marlin config.txt (33.7 KB)
30. September 2014 14:20
Kannst du mal deine Maße deines Druckbettes bekannt geben, im Moment sind diese Werte gültig:
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 205
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 205
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 200
#define Z_MIN_POS 0
Kann mir bei den Steppern nicht vorstellen, das du so große Wege damit verfährst.
Edit: Kann es sein das deine X-Achse in die falsche Richtung fährt, bis zur Mitte ist auf jeden Fall nicht korrekt.
Setz doch mal unter Stepper
//=============================Mechanical Settings===========================
#define INVERT_X_DIR false
Grüße Jörg
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.09.14 14:42.
DIY Graber i3, based on Ramps 1.4 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Und sollte ich vergessen haben, jemanden zu beschimpfen, dann bitte ich um Verzeihung!
Johannes Brahms
30. September 2014 15:21
Ich benutze ein MK2B Bed. 21,4 x 21,4cm
Da hast du recht. die X Achse ging in die falsche richtung. Habe einfach am Ramps den Stecker umgedreht.
Habe die Werte in der Config angepasst. Gleich mal austesten.
30. September 2014 15:26
Ähm, beides gleichzeitig ist kontraproduktiv, jetzt hast du die Richtungsänderung in der Firmware wieder aufgehoben.
Also den Stepper am Ramps wieder umpolen, natürlich im Stromlosen Zustand.
Johannes Brahms
30. September 2014 15:32
Das ist mir schon bewusst, das wenn ich die Richtung in der Firmware ändere und den stecker umpole das, dass sehr kontraproduktiv wäre grinning smiley
Natürlich immer ohne Strom.
Leider keinerlei besserung sad smiley
30. September 2014 15:50
Sind denn auch die Min Endstopps auch bei X-/Y-/Z-Min auf der Ramps eingesteckt, also 1/3/5?
Fragd doch mal über Pronterface mit M119 den Endstop-Status ab.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.09.14 15:54.
Johannes Brahms
01. October 2014 10:35
Was meinst du mit 1/3/5 ?
Hast du eventuell einen link zu einem bild o.ä wie man die Endstops genau einspäpselt? villeicht habe ich mich da vertan.
Pronterface gibt mir folgendes aus:
>>>M119
SENDING:M119
Reporting endstop status
x_min: open
x_max: open
y_min: open
y_max: open
z_min: open
z_max: open
01. October 2014 11:45
du hast von dem zweiten Extruder Stepper Driver ausgesehen, die 6 Anschlüsse von den Endstops. Hier ist der 1, für X-Min, der 3. für Y-Min und der 5. für Z-Min.
Betätige mal die Endstops der Reihe nach und sende jeweils den M119 Befehl , dann siehst du welcher ausgelöst hat.
Na und hier das Bild aus dem Wiki zur Ramps 1.4
Grüße Jörg
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.10.14 11:56.
Johannes Brahms
01. October 2014 18:16
Danke dir. War bereits alles von mir so verkabelt. Problem besteht leider immer noch -.-
02. October 2014 00:47
Sind die Kabel von den Endstopps verdrillt?
02. October 2014 01:26
Verdrillt sind sie nicht. Nur etwas Kabelsalat momentan
02. October 2014 02:37
zelos11
Das sollte/könnte das Problem sein.
02. October 2014 16:34
Kabel alle Sortiert. Keine besserung.
02. October 2014 17:20
Nicht sortieren. Verdrillen.
02. October 2014 18:44
Kabel wurden soeben verdrillt. Keine Besserung
03. October 2014 11:38
und wenn Du mal hier mit "false" probierst?
#define min_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
03. October 2014 13:05
Auch das brachte keine Besserung sad smiley
03. October 2014 16:08
Problem wurde behoben. Vielen Dank und ein großes Lob an helijoy für seine Geduld
Es gab ein Problem mit den Jumpern der Driver.
Vielen Dank an alle Beteiligten!
Schönes Wochenende
03. October 2014 16:30
Gern geschehensmileys with beer
Grüße Jörg
Johannes Brahms
