Hallo zusammen,
wie der Titel schon sagt möchte ich an meinem alten Drucker mit Melzi 2.0 Board die Analog Pins adressieren (um damit über M80/81) das Netzteil zu schalten.
Hier mal der Schaltplan des Melzi Boards:
Schaltplan
Die einzigen freien Pins scheinen FXT-A1 bis A4 zu sein.
Laut
Datenblatt des ATmega1284P sind das analoge I/O ports.
Also sollte das für meine zwecke funktionieren... (korrigiert mich wenn ich hier schon falsch liege)
Nun aber die eigentliche Frage:
Als was definiere ich z.B. FXT-A1 (bzw. PCINT1) in meiner pin.h (Marlin)
Die temperatursensoren die auch auf Block A Liegen sind mit 6 bzw. 7 (PA6/7 = PCINT6/7)angegeben,
Z_STEP_PIN der auf Block B liegt ist allerdings mit 3 angegeben (ist PB3 = PCINT11)...
und um das Chaos (in meinem Kopf zumindest) komplett zu machen ist z.B. Y_STEP_PIN = 22 was wieder PCINT22 entspricht..... o.O
=> Welche Nummer muss ich bei PS_ON_PIN nun angeben um FXT-A1 zu Adressieren???
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, auch wenn ein etwas spezielles Problem ist...
