Microstep defekt?
27. October 2014 16:59
Hallo Gemeinde.
Rumbaboard mit drv8825 und controlerboard.
Dip Schalter auf 32 Microschritte alle Achsen und extruder.
Der extruder motor drehte mitten im druck höher und fördert mehr Filament.
Microschritte gehen jetzt beim extruder gar nicht mehr.
Die anderen Achsen werden auch mit microschritten betrieben und funktionieren.
Was kann die Ursache sein?
gruss Charly
Re: Microstep defekt?
27. October 2014 17:43
Neue Firmware drauf?
Bist schon der zweite heute damit.
29. October 2014 16:48
Hallo Gemeinde,
habe stunden lang versucht das Problem einzugrenzen.
Der Schrittmotor lässt sich an diesem Anschluss (EX0) nicht mehr betreiben.
Habe jetzt am EX1 den Extruder angeschlossen und in der Software einen 2. eingerichtet.
Funktioniert einwandfrei ist aber umständlich.
Alle geslicten Teile müssen neu bearbeitet werden.
Frage: Kann ich durch Einstellungen zb. in der Pin.h die Software überlisten.
Ich möchte das die signale welche für den EX0 auf EX1 umgeletet werden.
Gruss Charly
29. October 2014 16:52
Wenn du Repetier nutzt kannst das einfach unter dem Konfigurator machen. Dann einfach unter Temperature und Extruder0 oben einen andere Steckplatz auswählen.
01. November 2014 15:03
Hallo Wurstnase,
dein Tipp hat gefunzt!
Danke für die Hilfe!
gruss Charly
