Ramps 1.4 läuft nur mit 5v
geschrieben von Philro
01. November 2014 11:34
Hallo,
Ich habe heute morgen meinen Drucker gestartet und als ich das Heizbett aufheizen wollte, fing auf ein mal das Pluskabel vom 11A Eingang zu qualmen und wurde schwarz.. Hab den Stecker vom Netzteil sofort raus gezogen und habe alles untersucht. Konnte nichts feststellen. Also neues Kabel dran und wieder probiert. Geht nicht mehr. Das Display zeigt nur einen weißen Kasten an. Eine Verbindung zum PC über USB kann ich nicht herstellen. Der Arduino wird nicht gefunden. Wenn ich jedoch den Arduino nur über USB mit Strom versorge, geht sowohl das Display als auch die Verbindung mit dem PC. Das flashen der Firmware funktioniert auch. Sobald die 12v vom Netzteil kommen geht nix mehr.
Muss dazu sagen, dass das Display mit 12v immer viel heller war als nur mit 5v. Mit 5 war der Hintergrund richtig schön blau, wie es sein soll. Mit 12v ist er richtig hell lila.
Am Ampere Eingang liegen 12,07 v an. An beiden. An der Diode liegen 11,7 v an und kommen auch wieder raus. Aus der D2 kommt nix raus. Ist die evtl. Kaputt?
Re: Ramps 1.4 läuft nur mit 5v
01. November 2014 12:57
Spannungswandler smiling smiley
Und lass raten Sainsmart?
01. November 2014 13:13
Sainsmart? Was meinst du damit?
Und mit Spannungswandler meinst du den Spannungsregler?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.11.14 13:23.
Öffnen | Download - 2014-11-01 18.03.14.jpg (82.2 KB)
01. November 2014 15:33
Danke,es läuft wieder. habe den Regler ausgetauscht. Das Problem mit dem Kontrast habe ich jedoch weiterhin. Woran kann das liegen?
Anbei ein paar Bilder
Öffnen | Download - IMG-20141101-WA0004.jpeg (113.4 KB)
Öffnen | Download - 2014-11-01 20.15.08.jpg (97.3 KB)
Öffnen | Download - 2014-11-01 20.14.29.jpg (93.8 KB)
01. November 2014 16:00
Hallo,
tja, das kann vieles sein...
Brummspannung auf der Masse?
Oberwellen auf der Spannung?
Netzteil gibt auch wirklich saubere Gleichspannung raus?
mfg,
Rickenharp
01. November 2014 16:31
ne das ist normal smiling smiley
Mit 5V läuft es zwar aber erst mit 12V wird es richtig hell.
01. November 2014 19:00
Hatte das Problem mit dem Kontrast auch.
Habe die Stromversorgung vom USB-Kabel getrennt, seitdem geht's.
Grüße
