Nema 17 Motor. Unterschiede?
geschrieben von Stephan 3D
26. November 2014 07:50
Hallo zusammen,
ich hoffe, ich bin hier richtig. Ist ein Nema 17 nun Rubrik Mechanik oder Elektronik spinning smiley sticking its tongue out
Nun gut. Ich bin dabei mir einen Spakcube zu bauen und suche noch die Motoren. Nema 17 gibt es ja wie Sand am Meer, aber wo sind die Unterschiede in der Praxis?
Ich bekomme 5 Stück für 40€ in der Bucht. Wo anders kosten die fast das Doppelte. Klar, der teurere scheint etwas besser (mehr Halte Moment) Der eine hat 2.8V der Andere 3,4V, ist das relevant?
Lohnt sich das, mehr Geld für Motoren auszugeben, oder schließt man hier mit Kanonen auf Spatzen.
Verwenden werde ich Ramps 1.4.
Merke ich das beim drucken? Habe ich bei billigen/kleineren Motoren mehr Gefahr von Schrittverlust/Genauigkeit wenn ich schneller drucke?
Hat schon jemand negative Erfahrungen mit billig Motoren gemacht?
Meine Auswahl:
[www.ebay.de]
[www.reprapsource.com]
Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig Licht in mein Dunkel bringen smiling smiley
Gruß, Stephan
Re: Nema 17 Motor. Unterschiede?
26. November 2014 09:21
Die ACT Motoren aus der Bucht dürften OK sein. Deutlich unter 40 Ncm sollte das Haltemoment aber nicht liegen.
LG, Willy
3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker
26. November 2014 11:23
Die ACT's habe ich hier auch mehrfach im Einsatz.
Ob es nun billig ist vermag ich nicht zusagen aber preiswert ist es allemal.
Habe mir gestern auch noch mal 5Stk. geordert.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.11.14 11:23.
Gruß Jürgen
Alles wird jut
Yet another Core XY 'YacXY'
Triffid_Hunter's_Calibration_Guide/de
26. November 2014 11:26
Ich habe meine Motoren bei Robotdigg bestellt, laufen super und sind sehr leise bei 28V winking smiley
Und neuerdings haben die auch 0,9° Nema 17 Motoren, allerdings habe ich die noch nicht getestet
26. November 2014 12:07
Ich habe mir die für den Sparkcubegekauft. [www.ebay.de] Ich denke da habe ich mit aber vertan. Die Welle ist viel zu klein. Wie sieht das mit den Daten aus:
Lieferumgfang / Content
5x Stück Stepper Motor DC 5V Schrittmotor
Specs
Nema 17 (42x42)
200 step
1.8°Angle
200 gram
Torque 130 m/Nm
4 Wires
M3 nuts
Pairs
Red & Red White
Green & Green White
Compatible
Ramps
A4988
(already tested with Prusa i3 Rework, Rostock, Delta Pi rev2)
Taugen die was?
[www.ebay.de]
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.11.14 12:23.
26. November 2014 13:25
Sieht aus als wären die Wellenenden auf 3mm abgedreht. Die meisten Riemenscheiben sind für 5mm Wellen.
Außerdem sind die ziemlich kurz, haben also nicht all zu viel Drehmoment.
Die ACT Motoren habe ich auch gerade in meinen Sparkcube gebaut, sind von den Daten her genauso wie die Wantai BYGH609 und die reichen in meinem i3 vollkommen aus.
Grüße
Marco
Thingiverse
26. November 2014 13:49
loco
Alles klar. Hab die schon wieder bei eBay reingestellt.
26. November 2014 14:29
Die Angabe "Torque 130 m/Nm" spricht nicht für die Kompetenz des Verkäufers. Werden die Meter rausgekürzt, dann bleibt eine reziproke Kraft und kein Drehmoment spinning smiley sticking its tongue out. Angaben zu Widerstand, Nennstrom, Induktivität fehlen.
LG, Willy
27. November 2014 04:08
Ich danke euch allen für die Infos. Das hilft mir schon mal weiter smiling smiley
Gruß, Stephan
