Heizbett klackert am RADDS
geschrieben von Wurstnase
Re: Heizbett klackert am RADDS
22. December 2014 15:08
Danke Willy, das klappt smiling smiley
    WRITE(UI_DISPLAY_RS_PIN, rs);
    WRITE(UI_DISPLAY_D4_PIN, c & 0x10);
    WRITE(UI_DISPLAY_D5_PIN, c & 0x20);
    WRITE(UI_DISPLAY_D6_PIN, c & 0x40);
    WRITE(UI_DISPLAY_D7_PIN, c & 0x80);
    DELAY1MICROSECOND;  //new
	WRITE(UI_DISPLAY_ENABLE_PIN, HIGH);   // enable pulse must be >450ns
	HAL::delayMicroseconds(20); //DELAY1MICROSECOND;
    WRITE(UI_DISPLAY_ENABLE_PIN, LOW);
    WRITE(UI_DISPLAY_D4_PIN, c & 0x01);
    WRITE(UI_DISPLAY_D5_PIN, c & 0x02);
    WRITE(UI_DISPLAY_D6_PIN, c & 0x04);
    WRITE(UI_DISPLAY_D7_PIN, c & 0x08);
	DELAY1MICROSECOND; // new
22. December 2014 16:26
Hmmm... scheint so als ob dadurch der Zurück-Button nicht mehr funktioniert. Oder hat den Repetier in der letzten v092 wegrationalisiert?
23. December 2014 02:06
Moin,
also bei meiner 0.92 geht die Taste noch.
Dafür klackert mein Lüfter fürs Druckbett, selbst bei 100%.
Da fehlen wohl noch ein paar Verzögerungen mehr in der fw. Bei Marlin läuft er ruckfrei und sanft an.
Grüße
Sascha
Wurstnase
3Tripple 290x300x280mm, Raspi3+DUE+RADDS mit TMC2100, micron3dp Doppelextruder, Big Booster, Filaprint, Z-Riemenantrieb
www.wattwetter.de
23. December 2014 02:22
Ich muss das nochmal genauer angucken. Hab gestern nur schnell die ui.cpp angepasst mit den Delays. Ich weiß aber nicht mehr ob der Zurückbutton vorher schon eventuell nicht funktionierte.
Wenn der Lüfter klackert, dann schalte mal das PDM in der Firmware aus. Das sollte zumindest bei 100% dann ruhe geben.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.12.14 02:22.
23. December 2014 02:27
Will ich aber nichttongue sticking out smiley
Der soll sanft und geregelt laufen.
Wurstnase
23. December 2014 02:35
PWM ist genauso sanft und geregelt. Funktioniert in etwa genauso.
Bei PWM wird nur ausgeschaltet, wenn die Regelung greift. PDM pulst immer.
23. December 2014 04:54
Wurstnase
Für den Button ist das SD-Kabel zuständig. Evtl. mal an dem Stecker wackeln? Außerdem muss der Pullup-Widerstand in der FW aktiv sein. In der Vergangenheit hat die FW gelegentlich das "Pullup" vergessen ...
LG, Willy
3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker
23. December 2014 05:26
Guck ich mir heute Abend mal genauer an. Hab ich mir eigentlich schon gedacht, dass das SD-Kabel dafür da ist. Mal sehen.
Aber ich arbeite jetzt erst einmal daran Marlin auf dem Due vernünftig zum laufen zu bekommen. Und da fehlt ja auch noch das Display. Mal sehen ob ich in dem gewusel die richtigen Zeilen Code finde.
Bis 65535 steps/s läuft Marlin schon.
