RADDS an 12V, Heizbett an 24V möglich?
geschrieben von Protoprinter
09. December 2014 08:58
ich habe vor in naher Zukunft vom 12V Ramps mit Kapton Heizmatte (und Relais im 24V Betrieb) auf ein Radds umzusteigen. Die Elektronik würde ich gerne weiterhin mit 12V betreiben. Nun hat das RADDS ja einen Extra Eingang für das Heizbett. Kann ich 12V an den einen und 24V an den anderen Spannungseingang anschliessen um so die Heizmatte mit PWM/PID direkt ohne Relais zu steuern?
Vielen Dank!
Manu
Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite
Re: RADDS an 12V, Heizbett an 24V möglich?
09. December 2014 09:10
Warum dann nicht gleich alles auf 24V?!? Wenn du schon ein neues Heizbett einbaust kannst auch gleich die Motoren damit ansteuern.
09. December 2014 09:18
Mein Delta läuft noch mit Ramps 12V und Heizbett 24V. Ich habe irgendwo gelesen daß beim RADDS der Umbau mit den Sperrdioden die die Differenzspannung verbraten nicht empfohlen wird. Ab gesehen davon muß ich dann auf der Platine Rumlöten!? (Garantie?) Würde das weitere Änderungen nach sich ziehen? Steppertreiber/Hotend etc? Steige da noch nicht ganz durch, sorry. Elektronik ist nicht so mein Gebiet...
Manu
09. December 2014 09:29
Wenn ich mir den Schaltplan so ansehe müsste das funktionieren, aber lass dir das nochmal von jemand anderem bestätigen smiling smiley
[reprap.org]
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.12.14 09:29.
Grüße
Marco
Thingiverse
Theoretisch braucht man auch ne neue Heizpatrone fürs Hotend. Aber das kann man auch Softwareseitig runterregeln und sollte dann auch passen. Ansonsten sollen 24V mehr Dynamik bei den Motoren ermöglichen. Was das genau heißt kann ich aber nicht sagen. Ist nur vom Hörensagen...
Treiber und Motoren ist die Spannung so erst mal 'egal'. Die laufen über nen definierten Strom.
Hier noch vom Erfinder:
[www.dr-henschke.de]
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.12.14 09:30.
09. December 2014 09:30
Und Lüfter + evtl. LEDs nicht vergessen winking smiley
Grüße
Marco
Thingiverse
09. December 2014 09:31
loco
Lüfter gnah... Ja... Böser Ratenschwanz...
09. December 2014 09:39
Ok, das Bild mit den eingebauten Zenerdioden habe ich schon gesehen, betrifft aber nur die Versorgung des Arduino?!. Ich glaube das werden mir zu viele Baustellen wenn ich andere Komponenten auf 24V polen muß.
Für mich gibts 2 Möglichkeiten. Ich kann 24V an die Klemmen für das Heizbett am RADDS anklemmen - dafür bräuchte ich eine Bestätigung - oder ich baue eine externe Schaltung auf wie von Sascha in meinem Bauthread vorgeschlagen. Das wäre dann quasi wie mein Relais nur PWM tauglich...
Und jetzt Ihr...
09. December 2014 11:40
Sollte und wird wohl funktionieren - ich hab's aber auch noch nicht ausprobiert. Ist Dir das genug Bestätigung winking smiley?
LG, Willy
3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker
09. December 2014 13:06
Hi Manu,
Lass alles mit 24V laufen. Für den Due lötest du solch einen Spannungsregler unters RADDS.
Die Heizpatrone kannst du ja softwareseitig mit 50% laufen lassen. Fettisch is.
Grüsse
Sascha
3Tripple 290x300x280mm, Raspi3+DUE+RADDS mit TMC2100, micron3dp Doppelextruder, Big Booster, Filaprint, Z-Riemenantrieb
www.wattwetter.de
09. December 2014 13:46
Bei 24 V verdoppeln sich Spannung und Strom, die Leistung steigt also um den Faktor 4. Daher wäre 25% vergleichbar - allerdings hat angelo eine 12 V Patrone auch einfach mit 24 V befeuert => da geht die Post ab (über die Lebensdauer gibt es noch keine Erkenntnisse) smiling smiley.
LG, Willy
09. December 2014 17:07
da geht nix ab smiling smiley
da ist innerhalb von sekunden sense bei 255 smiling smiley
das ding glüht und macht den keller hell winking smiley
maximal 25% darf es bekommen.
Und 24V geht, aber Garantie gebe ich da keine.
Habe so schon Stunden gedruckt ohne Probleme
10. December 2014 03:19
Also bei allem Pioniergeist, ich werde es erstmal bei 12V für die Elektronik belassen, das Bett kommt dann über den separaten Eingang an 24V (Willy, das reicht mir um es mal aus zu probieren!) Ich gebe dann ein entsprechendes Feedback - dauert aber... Das lasse ich mir für die Weihnachtsferien smileys with beer Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen!
Manu
10. December 2014 12:30
@Protoprinter
Funktioniert, richtig und bestätigt :-)
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]
10. December 2014 14:03
Großartig! Angelo der Postbote war auch schon da ! Huch, Du kennst jetzt meine Adresse ;-)
Liebe Grüsse, Manu
18. December 2016 17:25
Ich würde das Teil gerne aus der Versenkung holen, leider fehlt das Feedback des TE.
Geht das mit 12V für alles und 24V nur fürs Heatbed? Und wenn ja, wieviel Leistung kann man da drüberjagen? Mein angedachtes Heatbed hat 450W ... das wären also mal eben knapp 20A ..
Roger
23. December 2016 17:23
Hallo zusammen,
ich habe es so gelöst.
Gruß Christian
28. December 2016 15:10
Das hat dann nun aber 24V auf der Platine.
Wie geht das denn nun mit 12V auf allem außer dem Heatbed? (Da dann 24V)
29. December 2016 01:13
Moin
Das Heizbett betreibst du mit einem SSR welches vom Ramps angesteuert wird.
Also:
24V+ von PSU -> SSR Out-
SSR Out+ -> Heizbett+
24V- von PSU -> Heizbett-
Ramps HB+ -> SSR In+
Ramps HB- -> SSR In-
Siggi
Edit: Dieses geht z. B. gut dafür.
Gibt zwar auch billige China Teile, aber hier im Forum findest du auch Bilder wo die "weggeschmolzen" sind sad smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.12.16 01:18.
Siggi
Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega
29. December 2016 07:05
Vielen Dank. Ist es aber nicht ungefährlicher das 24V - (minus) durch das Relais zu speisen? Und das + direkt auf das Heizbett? Oder ist das das selbe?
29. December 2016 07:28
Gute Frage die ich aber nicht beantworten kann sad smiley
Ich hatte mal gelesen oder gehört dass es besser ist bei Lichtschaltern den Plus zu schalten (was da ja auch Sinn macht) und das habe ich halt übernommen.
Bisher hat mein SSR keine Probleme gemacht.
Siggi
Siggi
Anycubic i3 Mega
