Ramps 1.4 Verkabelung zu Schrittmotoren unklar 13. December 2014 09:56 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 324 |
Re: Ramps 1.4 Verkabelung zu Schrittmotoren unklar 14. December 2014 09:55 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 140 |
Re: Ramps 1.4 Verkabelung zu Schrittmotoren unklar 14. December 2014 13:47 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 11 |
Re: Ramps 1.4 Verkabelung zu Schrittmotoren unklar 14. December 2014 16:18 |
Re: Ramps 1.4 Verkabelung zu Schrittmotoren unklar 14. December 2014 16:30 |
Die Motoren würden sich aber anders herum drehen, wenn der Stecker "falsch" rum angeschlossen wird. Das wäre ja schon blöd, weil der Arduino direkt mit einer vorkonfiguierten Firmware ausgeliefert wird und man die erst neu aufspielen müsste.Quote
When connecting the motors to the plate, check the orientation of the black cable
Re: Ramps 1.4 Verkabelung zu Schrittmotoren unklar 15. December 2014 10:15 |
Re: Ramps 1.4 Verkabelung zu Schrittmotoren unklar 15. December 2014 10:29 |
Re: Ramps 1.4 Verkabelung zu Schrittmotoren unklar 15. December 2014 10:31 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Komisch. Wenn ich den Stecker drehe, dann drehen sich meine Motoren anders herum...Quote
flyover1974
Hallo Robin,
da liegst du falsch. Wenn du nicht nur 2 Kabel umdrehst sondern den ganzen Stecker, dreht der Motor immer in die gleiche Richtung, vorausgesetzt du benutzt ein Ramps oder ander Boards mit gleichen Anschlüssen.
Die Drehrichtung kannst du unabhängig von der Firmware in der Software wie z.b. Repetier ändern.
Gruss
Hermann
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Ramps 1.4 Verkabelung zu Schrittmotoren unklar 15. December 2014 17:40 |
Re: Ramps 1.4 Verkabelung zu Schrittmotoren unklar 19. December 2014 14:36 |
Re: Ramps 1.4 Verkabelung zu Schrittmotoren unklar 01. January 2015 14:43 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 17 |
Re: Ramps 1.4 Verkabelung zu Schrittmotoren unklar 01. January 2015 15:19 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: Ramps 1.4 Verkabelung zu Schrittmotoren unklar 07. January 2015 19:55 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.197 |
Re: Ramps 1.4 Verkabelung zu Schrittmotoren unklar 08. January 2015 04:00 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 75 |
Re: Ramps 1.4 Verkabelung zu Schrittmotoren unklar 09. January 2015 10:22 |
Re: Ramps 1.4 Verkabelung zu Schrittmotoren unklar 09. January 2015 12:28 |
Re: Ramps 1.4 Verkabelung zu Schrittmotoren unklar 09. January 2015 12:43 |
Wurstnase
Es ist eigentlich total einfach. Du nimmst zwei beliebige Kabel und hältst die zusammen. Jetzt am Motor drehen. Merkst du nen Widerstand beim drehen dann gehören die zusammen. Diese dann nebeneinander auf den Stecker crimpen und die anderen beiden daneben. Mehr ist das nicht.
Re: Ramps 1.4 Verkabelung zu Schrittmotoren unklar 16. October 2015 15:41 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Daniel Pfau
Ist es wichtig ob ich Spule 1A1B und 2A2B mit dem richtigen Spulenende im Motor anschliesse.
Also was wäre wenn alle Motoren 1B1A und dann die 2. Spule mit 2A2B angeschlossen wird?
Wer kann mir helfen?
Re: Ramps 1.4 Verkabelung zu Schrittmotoren unklar 16. October 2015 15:54 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Ramps 1.4 Verkabelung zu Schrittmotoren unklar 16. October 2015 16:09 |
Re: Ramps 1.4 Verkabelung zu Schrittmotoren unklar 16. October 2015 16:22 |
Re: Ramps 1.4 Verkabelung zu Schrittmotoren unklar 16. October 2015 16:57 |
Re: Ramps 1.4 Verkabelung zu Schrittmotoren unklar 16. October 2015 17:02 |
Re: Ramps 1.4 Verkabelung zu Schrittmotoren unklar 16. October 2015 17:08 |
Re: Ramps 1.4 Verkabelung zu Schrittmotoren unklar 16. October 2015 17:13 |
