Hallo
Beim Thema Kühlung bin ich stark verunsichert,
das Aufspielen von Marlin (Saintsmart-Kit mit großem LCD) ist erledigt,
der nächste Schritt wäre ein Motortest.
Da Nema 23 Motoren vorhanden sind (2A) möchte ich diese auch nutzen,
den Strom wollte ich im Bereich 1,5A - 1,7A einstellen
um die Steuerung mit angeschlossenen Motoren zu testen.
Testweise habe ich einen Kühlkörper mit Wärmeleitpaste versehen und Ihn aufgesetzt.
Die überschüssige Paste ist rausgequollen und hat sich auf der Platine verteilt,
so also nicht..
Gestern habe ich dann einen alten PC auseinander genommen
um Netzteil und Prozessorlüfter zu verwenden.
Wird es ausreichen die Treiber nur mit einem senkrecht darüber platziertem Kühler zu kühlen ?
Wenn ja, soll der Kühler besser saugend oder blasend montiert werden ?
Vielen Dank im voraus
Dieter
PS Geplant ist ein Sparkcube, Linearschienen (Doppelwellen) und Trapezgewindespindel für Z vorhanden,
Z-Spindel hängend, ohne Gegenlager, axiales Spiel durch verspannt Muttern reduziert,
radiales Spiel soll entkoppelt werden. Y-Achse auf Linearlagern (Einzelwellen).
Die Deckplatte soll aus 4mm Alu gefräst werden und die Bohrungen für Motoren und Lager erhalten.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.12.14 03:58.
