Hotend Temp spackt rum
21. December 2014 06:03
Hallo zusammen.
ich habe ein Problem mit meinen cube. Sobald das Heizbett heizt wackelt die Hotendtemperatur um 5-10°C. ICh habe gestern schon Heizpatrone und Thermistor am
HE getauscht. Alle Kabel sind verdrillt und soweit möglich sauber verlegt.
- Radds 1.1
- DRV 8825
- E3d V6 1.75 Bowden
- 12V 30A Netzteil
- Repetier 0.92
- 12V Silikonheizmatte an 5mm DDP geklebt
- Semitec 104-GT-2 (T0 und T4)
Bin halt Schlosser. grinning smiley
Was kann sowas auslösen ??
ggf. findet Ihr in der Config nach andere Fehler. Wäre für Rückmeldung dankbar.
grüße
Holger
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.12.14 06:06.
Öffnen | Download - Configuration.h (21.6 KB)
Öffnen | Download - Temp.jpg (434.5 KB)
Re: Hotend Temp spackt rum
21. December 2014 06:44
Versuche zunächst mal autotune mit dem Befehl
M303 P0 S200, P0 ist der erste Extruder, S200 steht für 200 Grad, hier Deine Drucktemperatur eintragen-
Die ermittelten P, I und D-Werte dann in die config.h eintragen.
Herzl. Grüße
21. December 2014 09:03
Hallo,
ich habe jetzt Autotune mit 235 °C laufen lassen. Nachdem ich die PID-Werte eingetragen habe stimmt die Temperatur so lange genau bis ich das Heizbett zuschalte.
Danach schwankt die Temperatur bis zu 20°C.
Im angehängten Bild sind die ersten 2 Layer eines Druckes mit ABS zu sehen.
Layer 1: 235° Ext -- 115° DDP
Layer 2: 240° Ext -- 90° DDP
Man sieht schön das die Temp stimmt solange das Heizbett aus ist. Schaltets ein, gehts ab.
Um 200° bei PLA ist es nicht so krass.
Was kann ich probieren? Ein 2. Netzteil müsste ich erst besorgen.
grüße
Öffnen | Download - Temp1.jpg (526.6 KB)
21. December 2014 09:55
Wie hast du deine Silkonheizmatte an RAMPS angeschlossen? Direkt oder über SSR?
21. December 2014 09:59
direkt am Radds.
21. December 2014 10:05
#define HEATED_BED_HEAT_MANAGER 1
M303 P1 S110 für Heizbett
Herzl. Grüße
21. December 2014 10:21
Ok sorry ich habe mich verguckt das ist RADDS und kein RAMPS. Warum versuchst du nicht mit den Firmware Repetier 0.91, der 0.92 mach bei mir auch Probleme. Mit 0.91 läuft alles reibungslos.
21. December 2014 14:27
Wenn ich "M303 P1 S110" laufen lasse startet Heizbett und Extruder. Danach mit veränderten PID geht nichts mehr . Heizbett heizt auf Soll und danach geht der Extruder auf 260 und geht aus.
die Pid-Werte fürs Bett sind seltsam:
P=243,37
I=18,63
D=795,28
Das Autotune aufs Heizbett (Extruder geht mit an) zeigt irgendwie auch das etwas nicht stimmt.
Bedeutet für mich -> Wenn das Heizbett eingeschaltet wird schaltet auch der Extruder ein. confused smiley
Wie kann das sein ?
Holger
Öffnen | Download - Temp2.jpg (498.1 KB)
21. December 2014 15:18
Das Bild sieht doch gut aus. Das Hotend war die ganze Zeit um die 40 Grad (?).
Ich sehe P=129,10 I= 7.71 und D=540,55.
Die Anzeige für das Hotend zeigt ja identische Werte, das ist wahrscheinlich softwarebedingt, da mehrere Extruder unterstützt werden, d.h. P1 kann auch das 2.Hotend sein.
Herzl. Grüße
21. December 2014 16:27
Nein, das HE kühlt komplett ab. Mit Beginn von "M303 P1 S110" bleibt die Anzeige für die HE-Temp hängen.
Hier noch mal ein Bild von einem Druckbegin.
Anfang : HE + Bett = HE-Temp schwankt starkt
Mitte: Bett geht aus da ab 2. Layer nur noch Soll 90° = HE-Temp sehr stabil am Soll
Ende: Bett geht wieder an um 90 ° zu halten = HE-Temp schwankt starkt
ich werd n Hirsch.
Müsste Wurstnases Schlitten drucken, morgen kommt der Sensor fürs Autobed....
Bitte helft
Öffnen | Download - Temp3.jpg (502.3 KB)
21. December 2014 17:09
M303 E1 S110 C8?
22. December 2014 00:03
Moin,
E1 macht Autotune am Hotend. Richtig ?
Sensoren an Radds: HE auf T0 und Heizbett auf T4 - Richtig?
Heater an Radds : HE auf Heater 1 und Heizbett links vom 15A Anschluss - Richtig?
Die Repetier einstellungen als Bild
Öffnen | Download - Bett.jpg (278.4 KB)
Öffnen | Download - Extruder.jpg (257.3 KB)
22. December 2014 00:31
E0 Hotend.
E1 Heizbett.
[reprap.org]
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.12.14 00:31.
22. December 2014 00:53
Ja, aber was mach ich falsch?
Wienn ich "M303 E1 S110 C8" laufen lasse heizt das Hotend auf 110°. Eigentlich sollte er ja das Bett heizen.
edit:
sehe gerade im Wiki M303 E-1 S60 C8. Ist das ein Schreibfehler?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.12.14 01:17.
22. December 2014 02:06
Einfach mal probieren. Was passiert denn wenn du E0 eingibst? Viel kaputt machen kann man da eigentlich nicht. Dein Heizbett wird keine 220° schaffen und dein Hotend findet 110° kuschelig.
Ich lese gerade, dass M303 Pn Snnn bei Repetier richtig ist.
Aber vielleicht testest du einfach mal die Totzeit-Regelung aus.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.12.14 02:27.
22. December 2014 02:31
E0, E1 , P0 tuned das HE
P1 tuned das Heizbett (wobei es in Repetier so aussieht als würde auch das Hotend angesteuert- Extruderausgang geht auf 100%, heizt ab nicht).
Ist P0 und E0 das gleiche? Gibts ne Übersicht?
mehr konnte ich noch nicht probieren
wie oben beschrieben verändert sich die HE-Temperatur (oder Temperaturanzeige) sobald das Heizbett zu schaltet. Egal ob PID, Bang-Bang ...
grüße
22. December 2014 02:36
Mach mal bitte ein Bild vom RADDS wo du was angeschlossen hast.
22. December 2014 02:59
Bild kann ich erst zu Hause machen. Bin noch ne Stunde auf Arbeit. :-)
- Netzteil ( 12V- 30A) geht einmal auf den Eingang(10A) ganz links und einmal auf den Eingang(15A) ganz rechts
- Heater HE klemmt auf dem 2.Anschluss von links (Heater 1)
- Heater Bett klemmt auf dem 2.Anschluss von rechts.
- Sensor HE am Radds auf T0
- Sensor Bett am Radds auf T4
- HE-Lüfter auf 5. Anschluss von links (Fan 1)
Musste aber in Repetier fürs Bett Temp1 auswählen, obwohl ich Temp4 ( steckt ja auf T4) erwartet hätte.
Danke für die Hilfe
22. December 2014 03:15
Das sieht ja eigentlich gut aus... Das mit dem HE-Sensor ist richtig. Die Erklärung im Konfigurator von Repetier ist in der Sache allerdings wirklich nicht ganz schön.
Die pin.h zeigt jedoch, dass das so richtig ist. Also T0 für HE1 und T4 für HB, bzw. Temp 0 für T0 und Temp 1 für T4.
22. December 2014 04:48
hab mal das HE auf den dritten Heaterausgang und den Sensor auf T2 gelegt -> keine Veränderung
Hmm, alles richtig verkabelt und trotzdem nen Fehler.
Theorie:
1.Das Bett schaltet ein. Induziert eine Spannung in den Bettsensor. Spannung geht auf die Sensorenleiste und beeinflusst den Sensor von HE. HE versucht zu regeln.
Die Heater sind getrennt von einander oder können die sich übers Netzteil beeinflussen?
2.Softwareproblem generell oder durch mich verursacht. (komisch dass bei Autotune P1 (Hcool smiley auch der Ausgang HE in Repetier 100% anzeigt aber nicht heizt)
3. defektes Radds gekauft (Provokation winking smiley )
Hallo Wurstnase,
könntest Du dein Radds-Konfig mal zur Verfügung stellen? Bin nicht sicher ob ich die Frequenzen und Delays richtig gesetzt habe.
Danke
22. December 2014 04:59
Kann ich machen, wenn ich wieder zu Hause bin.
Du könntest noch testen PDM auszuschalten. Vielleicht hilft das.
22. December 2014 08:20
bitte letzte Web Version 0.92 runterladen:
#define EXT0_MAX_FEEDRATE 150
#define EXT0_MAX_START_FEEDRATE 30
#define EXT0_MAX_ACCELERATION 8000
#define EXT0_HEAT_MANAGER 3
#define EXT0_WATCHPERIOD 1
#define EXT0_PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX 255
#define EXT0_PID_INTEGRAL_DRIVE_MIN 40
#define EXT0_PID_PGAIN_OR_DEAD_TIME 6
#define EXT0_PID_I 2
#define EXT0_PID_D 25
#define EXT0_PID_MAX 180
Drücke dir die Daumen
Gruss
Angelo
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]
22. December 2014 09:33
Hallo,
habe den ersten Erfolg. 2. Netzteil verwendet und die Schwankungen sind deutlich reduziert.
Ich habe ein XBox 360 Netzteil (203W) verwendet. Vllt. sucht jemand eins. Qualitativ hochwertig und nicht teuer
Ich trag nach dem nächsten Druck die Wert von Angelo und ggf, Wurstnase ein und mach Autotune.
Vllt. ist es ja dann endlich erledigt
