Optische Endstops an RAMPS 1.4 - Fehlende Entstörung auf dem RAMPS Board 21. December 2014 15:48 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 92 |
Re: Optische Endstops an RAMPS 1.4 - Fehlende Entstörung auf dem RAMPS Board 22. December 2014 16:55 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 360 |
Re: Optische Endstops an RAMPS 1.4 - Fehlende Entstörung auf dem RAMPS Board 24. December 2014 19:53 |
Re: Optische Endstops an RAMPS 1.4 - Fehlende Entstörung auf dem RAMPS Board 25. December 2014 09:21 |
Re: Optische Endstops an RAMPS 1.4 - Fehlende Entstörung auf dem RAMPS Board 25. December 2014 12:15 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 29 |
Re: Optische Endstops an RAMPS 1.4 - Fehlende Entstörung auf dem RAMPS Board 28. December 2014 19:04 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.197 |
Re: Optische Endstops an RAMPS 1.4 - Fehlende Entstörung auf dem RAMPS Board 29. December 2014 03:57 |
Re: Optische Endstops an RAMPS 1.4 - Fehlende Entstörung auf dem RAMPS Board 29. December 2014 06:20 |
bei mir fahren die motoren nicht weiter in richtung endstop, wenn diese ausgelöst werden. Dann gibts versetze layer.Quote
Also bei mir blinken die Optischen Endstops wilkürlich beim Drucken....aber wen juckts?
Re: Optische Endstops an RAMPS 1.4 - Fehlende Entstörung auf dem RAMPS Board 29. December 2014 06:35 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Da helfen aber geschirmte bzw. verdrillte Kabel.Quote
gafu
Außerdem war es mir nicht möglich ein homing durchzuführen, weil die endstops vorher aus dem nichts getriggert wurden.
Ich wüsste nicht wie das "millionenfach" problemlos funktioneren könnte.
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Optische Endstops an RAMPS 1.4 - Fehlende Entstörung auf dem RAMPS Board 29. December 2014 07:07 |
Re: Optische Endstops an RAMPS 1.4 - Fehlende Entstörung auf dem RAMPS Board 29. December 2014 20:02 |
Re: Optische Endstops an RAMPS 1.4 - Fehlende Entstörung auf dem RAMPS Board 30. December 2014 05:46 |
Re: Optische Endstops an RAMPS 1.4 - Fehlende Entstörung auf dem RAMPS Board 30. December 2014 07:43 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.133 |
einherjer
Mit Kondensatoren bzw. RC-Gliedern wird gegeizt. ... Ob an den Eingängen ...
Re: Optische Endstops an RAMPS 1.4 - Fehlende Entstörung auf dem RAMPS Board 30. December 2014 07:54 |
Re: Optische Endstops an RAMPS 1.4 - Fehlende Entstörung auf dem RAMPS Board 30. December 2014 10:35 |
Re: Optische Endstops an RAMPS 1.4 - Fehlende Entstörung auf dem RAMPS Board 30. December 2014 10:59 |
Re: Optische Endstops an RAMPS 1.4 - Fehlende Entstörung auf dem RAMPS Board 30. December 2014 11:17 |
Re: Optische Endstops an RAMPS 1.4 - Fehlende Entstörung auf dem RAMPS Board 30. December 2014 12:51 |
Willy
Beim Homing nicht, aber wenn die Endstops auch während des Druckes aktiv sind und ein Fehler auftritt, dann kann es durchaus passieren, das mit Travel-Geschwindigkeit (bei mir 250 - 400 mm/s) gegen die Endstops gefahren wird. Wenn der Motor dann beim Bremsen bis zu 5 Vollschritte verliert, dann ist das gerade mal 1 mm und der Endstop hat Chancen heil zu bleiben (etwas Luft ist da ja üblicherweise). Wenn die Elektronik aber erst nach 4 mm (bei 100 nF und 400 mm/s) den Motor versucht zu stoppen, dann ist das deutlich kritischer .
