RADDS Board und Eigenbau Cube 27. December 2014 13:16 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 20 |
Re: RADDS Board und Eigenbau Cube 27. December 2014 14:10 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 1.916 |
Re: RADDS Board und Eigenbau Cube 27. December 2014 14:40 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 689 |
jsturm
Zu 2. Die Stepper bauen beide auf den THB6128 auf. Der Unterschied steht sonst unter Punkt 1.
Re: RADDS Board und Eigenbau Cube 28. December 2014 02:22 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.807 |
Re: RADDS Board und Eigenbau Cube 28. December 2014 03:56 |
jsturm
Zu 5. Die Firmware ist Drucker abhängig und du kannst sie dir z.B. hier "zusammenklicken"
Re: RADDS Board und Eigenbau Cube 28. December 2014 04:50 |
Re: RADDS Board und Eigenbau Cube 28. December 2014 06:08 |
angelo
OK, elektronik.. Ich wähle einmal für dich aus :-)
24 Volt Netzteil, deine Motoren sind in Ordnung.
Damit lässt sich schnell genug Beschlaunigen und Bremsen. Kannst ein kleines Zahnrad nehmen bzw. Hast du ja mit der doppelten riemenlaenge praktisch automatisch 400 Schritt ;-)...
1x RADDS v1.2 + 4x RAPS128 + Due + Display .
Kauf dir das doch direkt beim Vincent, the-Sparklab.de...
Da hast du den Sparkcube Erfinder direkt für Tipps an der Hand.
Extruder und Hotend kommt darauf an welche Filamente.
Heizbett je nach groesse und Zeit die du warten willst, bis es auf Temperatur ist.
Bitte beachte, das dein Nema 23 nicht mehr als 2A ziehen !!!
Um Schleichwerbung zu Vermeiden:
Es gibt noch weitere 32bit Lösungen wie:
Ramps -FD
Duet
Smoothieboard
So, jetzt gut.
Guten Rutsch
Angelo
Re: RADDS Board und Eigenbau Cube 28. December 2014 07:09 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 1.133 |
Modellbauer
Tendiere aber mehr zu den „großen“ Schrittmotortreibern. Aber was ist mit den Treiber für den Extruder? Kann ich da einen kleinen nehmen oder müssen alle gleich sein?
Re: RADDS Board und Eigenbau Cube 09. January 2015 04:16 |
Re: RADDS Board und Eigenbau Cube 09. January 2015 04:21 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
•Betrieb mit 10 - 25 V möglich (DC-DC-Wandler zur Versorgung des Due mit 8.5 V, ab V1.2)
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: RADDS Board und Eigenbau Cube 09. January 2015 06:46 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: RADDS Board und Eigenbau Cube 09. January 2015 12:51 |
Modellbauer
Auf der Platine steht bei beiden Eingängen aber nur "12V in"
Re: RADDS Board und Eigenbau Cube 09. January 2015 14:23 |
