Ramps Qualmt sobald heizbett an ist
geschrieben von chellux
28. December 2014 08:06
hi leute, folgendes problem
mein i3 befindet sich noch im aufbau, eig fehlt nurnoch das Hotend (ist unterwegs)
wollte dann heute mal den rest testen.
klappt auch alles wunderbar, bis auf das sobald das heizbett an isz (mk2 heizbett direkt an D8) fängts grob 20sek später an zu qualmen. der mosfet kommt einfach nicht mit dme heizbett klar
gibts ne möglichkeit das problem zu lösen?
anderes mosfet?
denn so heiß wie das wird, hällt das nich lange...
mfg
Re: Ramps Qualmt sobald heizbett an ist
28. December 2014 09:09
Grüß Dich MFG,
wie hier schon mehrfach beschrieben, mit einem SSR Relais. Oder externer MOSi.
Mantus hat letztens darüber was geschrieben.
Gruss
Helmut
28. December 2014 10:58
Mess auch einfach mal den Widerstand des Heizbetts.
Vielleicht hast du beim Löten aus versehen einen Kurzen gebaut!?
28. December 2014 11:08
28. December 2014 14:36
Willy hat mal geschrieben ( [forums.reprap.org] )
Ein vernünftiger FET ist z.B. BUK954R8-60E von NXP. Der hat 4 mOhm bei 5 V Schaltspannung. Der wird sogar ohne Kühlkörper nur handwarm smiling smiley
Hier im Forum wurden aber auch andere Typen genannt, die leichter zu bekommen sind.
Den habe ich dann verbaut und hatte keine Probleme mehr ;-)
Kevin
28. December 2014 15:17
hab jetz den bestellt und werde berichten sobald er verbaut ist
IRL3803 Transistor N-LogL-MOSFET 30V 140A 200W TO220AB
