DUE - RADDS - RAPS128 -> Error:Wrong checksum
31. December 2014 04:48
Ich benutze den DUE am "Programming Port" mit einer Baudrate von 250000. Am RADDS habe ich RAPS128 Treiber. Das Transferprotokoll steht auf "Repetier Protokoll". Host und FW sind von Repetier. Der WIN7 PC sollte schnell genug sein, da gut ausgestattet. Auf dem PC läuft sonst keine Anwendung
Während des Druckens direkt vom PC bleibt der druck immer wieder ganz kurz stehen ("Denkpause") mit der Fehlermeldung im Log "Error: Wrong checksum".
Wenn ich die Datei auf die SD Karte sende, habe ich die gleiche Fehlermeldung. Der Druck funktioniert dann aber ohne "Hänger"
Wo ist meine Fehlkonfiguration?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.12.14 05:01.
Achim
Re: DUE - RADDS - RAPS128 -> Error:Wrong checksum
31. December 2014 06:18
Moin,
hast du die Frequency where steps... auf 96000Hz und move cache size auf 32 stehen?
Damit ging bei mir ohne Probleme.
Guten Rutsch
Sascha
3Tripple 290x300x280mm, Raspi3+DUE+RADDS mit TMC2100, micron3dp Doppelextruder, Big Booster, Filaprint, Z-Riemenantrieb
www.wattwetter.de
31. December 2014 08:15
"96000Hz und move cache size auf 32" waren schon eingetragen, das ist also nicht das Problem - die Problemlösung
Guten Rutsch
Achim
31. December 2014 10:10
Bei den Druckersettings im Host unter Verbindung "receive cache size" auf 63 gesetzt?
31. December 2014 10:44
"receive cache size" steht auf 127. Sollte das zu viel sein?
Achim
31. December 2014 10:57
Soweit ich weiß muss der beim Due auf 63 sein.
31. December 2014 11:47
Gibt es dazu eine Logik? Kann man das irgendwo nachlesen - für die Nachwelt?
Achim
31. December 2014 14:31
Doku repetier/due
Und gutes neues
31. December 2014 15:03
Ah ha, das hat geholfen smileys with beer
So if you disable the ping-pong mode, the host will send up to “Receive cache size” bytes, before it waits for the ok, telling him that the command is processed. If you are unsure on the printer buffer size select 63, which works on all printers. Firmware compiled with Arduino versions before 1.0 even allow 127 bytes.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.01.15 12:58.
Achim
04. January 2015 11:24
Und noch was gefunden. In der "pins.h" des RADDS steht:
#define EEPROM_PAGE_SIZE 64 // page write buffer size
Das muß man aber erst mal finden
Achim
