Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 11. January 2015 10:45 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 11. January 2015 16:52 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 12. January 2015 08:38 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.133 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 12. January 2015 11:42 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.012 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 12. January 2015 14:25 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 12. January 2015 15:03 |
Wurstnase
Könnte man ggf. ne Referenzspannungsquelle an nen analogen Eingang anschließen ...
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 13. January 2015 04:49 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 75 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 13. January 2015 10:42 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 13. January 2015 11:13 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 13. January 2015 11:19 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.516 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 13. January 2015 11:30 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 13. January 2015 11:42 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 13. January 2015 11:47 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 13. January 2015 13:01 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 13. January 2015 13:42 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 14. January 2015 03:00 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 14. January 2015 03:34 |
for (i=0, i<2^5, i++) { build_temperature += read_temperature; } actual_raw_temperature = build_temperature << 3;Also, lese 2 hoch 5 Temperaturwerte. Addiere diese. Danach Teile diese durch 2 hoch 3. Dadurch hat man anstatt 10bit jetzt nen 4fach oversample auf 12bit.
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 14. January 2015 04:10 |
fastsonic
Moin,
gestern Abend hab ich nochmal das Display beobachtet.
Bei mir springt die Anzeige in den beobachteten 5 Minuten auch. Aber ich würde jetzt schätzen max 1,5°. Wenn ich es richtig verstanden habe werden hier schon Werte gemittelt. Ist die Anzeige in Repetierhost auch schon gemittelt ? Wo und wie genau messt ihr eure Schwankungen mit den 10° ?
Da noch ein Druck läuft war ich jetzt noch nicht näher drann.
Was ich noch testen würde:
Raps128 gegen die alten Treiber tauschen:
Störeinflüsse durch die Treiber. Entweder direkt in die Versorgungspannung, Steuerpins.? Wenn ich es richtig verstanden habe sind die Probleme nur vorhanden wenn der Drucker mit den Motoren läuft. Rein Logisch kann es doch nur irgendwie mit den Treibern, in zusammenhang mit dem Radds sein.
Hat das schon jemand getestet ? Sollte hier was sein überteigt das warscheinlich meine Fähigkeiten, aber natürlich fehlt mir hier nur das passende Messequipment.
Testen der Raps128 im Ramps wird hier wohl nicht viel bringen da ich sie nicht so hochfrequent laufen lassen kann.
Ich könnte bei Bedarf noch die großen 128 treiber aus China testen die ich mir mal bestellt hatte. Würde uns das hier weiterbringen ? Müßte ich mir noch Adapter basteln..
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 14. January 2015 04:12 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 362 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 14. January 2015 04:13 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 14. January 2015 04:36 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 14. January 2015 09:59 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 14. January 2015 12:00 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 14. January 2015 18:49 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 15. January 2015 00:37 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 15. January 2015 02:37 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 16. January 2015 04:55 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 16. January 2015 05:22 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 16. January 2015 06:56 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 16. January 2015 09:37 |
