Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 22. January 2015 02:54 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 22. January 2015 03:03 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.807 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 22. January 2015 03:06 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 22. January 2015 03:39 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 22. January 2015 03:40 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.004 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 22. January 2015 04:01 |
Noch nicht getestet. Aber hattest du den Fehler dann nur am Heizbett? Dann müsste der Fehler doch auch am Hotend auftreten? Btw. das Tachosignal ist ja nicht angeschlossen und das Kabel dazu ist weit weg vom RADDS.Quote
hd
nmorgen,
habt ihr den fehler auch , wenn ihr die lüfter abklemmt? hatte das mal an ner ramps, da hat das tachosignal eingestreut.
gruss hd
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 22. January 2015 10:35 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.133 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 22. January 2015 10:53 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 22. January 2015 11:22 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.012 |
Willy
Nachtrag: Nach gut einer Stunde Pause nochmal gemessen - jetzt funktioniert wieder ein Clone mehr. Damit steht jetzt fest, dass die Spannungsregelung der Clone nicht reproduzierbar nach mehr oder weniger langem Betrieb in einen "jetzt mal nerven" Modus verfällt .
LG, Willy
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 27. January 2015 08:08 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.516 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 27. January 2015 08:27 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 27. January 2015 08:40 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 27. January 2015 10:44 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 27. January 2015 10:59 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 27. January 2015 11:07 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 27. January 2015 11:21 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 27. January 2015 11:25 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 27. January 2015 11:36 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 27. January 2015 11:39 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 689 |
mantus
klar alle die probleme mit dem 60€ produkt haben bilden sich das nur ein weil du hast es getestet und da gabs keine Probleme *hust*
BTW danke bei mir Zuhause gabs wirklich schnee zu Weihnachten
und ja es wurde geändert kann man hier gut sehen [andy-projects.blogspot.de]
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 27. January 2015 11:46 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 27. January 2015 12:01 |
mantus
ich hab ein RADDS (V1 muss man dazu sagen gebraucht erstanden) mit DUE Clone
Die Frage war ja ob das schon jemnd versucht hat bzw. wenn nicht wieso es noch keiner versucht hat?
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 27. January 2015 13:04 |
genau ...Quote
PeterKu
Das es dir dann nicht passt das jemand, der auch noch das andere verkauft, behauptet es läuft mit dem originalen ... sorry, dafür kann keiner was
Le-Seaw
wenn dann die guten Bauteile benutzt werden was bei Herstellung von geeetech aber nicht passiert ist
Soviel dazu.
Le-Seaw
meinst du wirklich das die diese geändert haben?
du träumst auch von weissen weihnachten.
die wurden weiter so verkauft.
diese Behauptungen ohne Quelle ohne irgend eine Form von Beweis oder Erfahrung hast du einfach mal so überlesen? (von den beleidigungen mal abgesehen, weil bei dem niveau weis man ja aus welchem sozialen background sowas kommt)Quote
Le-Seaw
kannst ja mal suchen wieviele hersteller du findest die welche hergestellt haben
und dann suchst du mal noch weiter wieviele die falsche sicherung haben.
dann bist du erstmal beschäftigt.
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 27. January 2015 13:15 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 27. January 2015 13:29 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 27. January 2015 13:51 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 176 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 27. January 2015 14:53 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 27. January 2015 14:56 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 27. January 2015 15:42 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 268 |
MrBeta
Auffallend ist dass die Schwankungen erst auftreten sobald der DUE vom Netzteil Strom bekommt. Lasse ich die Stromversorgung nur über USB bestehen bleibt die Temperatur stabil.
Strom nur über USB - konstant 21°C
Strom an - Schwankungen zwischen 20.5 und 21.5°C
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 27. January 2015 16:30 |
Re: Temperaturschwankungen RADDS mit DUE/UDOO 01. February 2015 17:56 |
