Wantai 42BYGHM809 drehen nicht an RADDS mit RAPS128 06. January 2015 16:45 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 22 |
Re: Wantai 42BYGHM809 drehen nicht an RADDS mit RAPS128 06. January 2015 16:57 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Wantai 42BYGHM809 drehen nicht an RADDS mit RAPS128 06. January 2015 17:18 |
Re: Wantai 42BYGHM809 drehen nicht an RADDS mit RAPS128 06. January 2015 17:26 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Wantai 42BYGHM809 drehen nicht an RADDS mit RAPS128 06. January 2015 17:47 |
Wurstnase
Entweder im Onlinekonfigurator oder per Hand unter invert_x_dir, invert_y_dir usw.
Ggf. den Extruder nicht vergessen.
Re: Wantai 42BYGHM809 drehen nicht an RADDS mit RAPS128 06. January 2015 18:07 |
Re: Wantai 42BYGHM809 drehen nicht an RADDS mit RAPS128 07. January 2015 01:33 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.516 |
Re: Wantai 42BYGHM809 drehen nicht an RADDS mit RAPS128 07. January 2015 04:53 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.133 |
Re: Wantai 42BYGHM809 drehen nicht an RADDS mit RAPS128 07. January 2015 04:56 |
Re: Wantai 42BYGHM809 drehen nicht an RADDS mit RAPS128 07. January 2015 19:01 |
mantus
du musst folgende Einträge ändern:
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
stell die einfach alle auf 1.
Was aber eigenartig ist, ist die Tatsache das bei deiner Einstellung sie die Motoren nicht bewegen dürften, und du normal mit der Hand keine Chance haben solltest sie zu bewegen.
Motorstrom ist eingestellt? Vref ist wie hoch?
Re: Wantai 42BYGHM809 drehen nicht an RADDS mit RAPS128 08. January 2015 05:09 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 480 |
Re: Wantai 42BYGHM809 drehen nicht an RADDS mit RAPS128 09. January 2015 17:37 |
Re: Wantai 42BYGHM809 drehen nicht an RADDS mit RAPS128 11. January 2015 07:27 |
satti
Komischerweise hat die Einstellung Steps/mm keinen Einfluß auf die Drehzahl der Motoren, die laufen immer mit der selben Drehzahl.
Re: Wantai 42BYGHM809 drehen nicht an RADDS mit RAPS128 11. January 2015 16:24 |
Legion 2.3
satti
Das kann daran liegen, dass die EEprom-Einstellungen nicht mit überschrieben werden.
Verbinde den Drucker mal per Repetier-Host, dann kannst du über Konfiguration -> Firmware EEPROM Konfiguration die Einstellungen ändern. Je nach Einstellungen werden die EEPROM-Einstellungen beim Hochladen einer neuen Firmware nicht überschrieben und müssen seperat geändert werden. Wenn du die Steps/mm da änderst und sich die Geschwindigkeit immer noch nicht ändert, dann haben wir noch ein ganz anderes Problem...
Auf welchem Stepping-Modus hast du die Treiber eingestellt? Ab Werk stehen die (glaube ich) auf Vollschritt. Wenn du sie im Vollschritt-Modus betreibst und mit einer zu hohen Frequenz ansteuerst, kommen die Motoren nicht hinterher und bauen kein Drehmoment auf. Generell sagt man, dass die Motoren bei höherem Stepping (z.B 1/128) dass meiste Drehmoment aufbauen, weil die Sprünge zwischen den Positionen am kleinsten sind. Wie man bei den RAPS128 das Stepping einstellt, kann ich dir leider auch nicht sagen, da müsstest du Angelo oder Willy fragen.
Wenn die Motoren beim laufen sehr laut sind und nur rattern, ist das ein Indiz dafür, dass der Stepping-Modus zu grob gewählt ist.
Re: Wantai 42BYGHM809 drehen nicht an RADDS mit RAPS128 11. January 2015 16:35 |
Re: Wantai 42BYGHM809 drehen nicht an RADDS mit RAPS128 11. January 2015 17:20 |
Re: Wantai 42BYGHM809 drehen nicht an RADDS mit RAPS128 12. January 2015 00:25 |
Re: Wantai 42BYGHM809 drehen nicht an RADDS mit RAPS128 12. January 2015 02:05 |
komme ich auf 1,86V ?Quote
I = k U mit k = 0,91 A/V.
Re: Wantai 42BYGHM809 drehen nicht an RADDS mit RAPS128 12. January 2015 02:45 |
Re: Wantai 42BYGHM809 drehen nicht an RADDS mit RAPS128 12. January 2015 04:20 |
Re: Wantai 42BYGHM809 drehen nicht an RADDS mit RAPS128 12. January 2015 04:53 |
Re: Wantai 42BYGHM809 drehen nicht an RADDS mit RAPS128 12. January 2015 04:56 |
Re: Wantai 42BYGHM809 drehen nicht an RADDS mit RAPS128 12. January 2015 05:02 |
Re: Wantai 42BYGHM809 drehen nicht an RADDS mit RAPS128 12. January 2015 06:51 |
Re: Wantai 42BYGHM809 drehen nicht an RADDS mit RAPS128 12. January 2015 07:41 |
Wurstnase
Welchen Strom hast du an den Raps eingestellt? Die sollten in etwa bei 700mV mindestens liegen. Meine laufen mit 900mV.
Re: Wantai 42BYGHM809 drehen nicht an RADDS mit RAPS128 12. January 2015 08:32 |
Und du wunderst dich, dass deine Motoren nicht laufen? Dreh mal den Poti auf! Bis sie drehen. Wenn sie an zu pfeifen anfangen drehst wieder zurück.Quote
satti
ich habe das Poti für Vref kompl. gegen den uhrzeigersinn gedreht, bzw. auch schon mal etwas geöffnet. Aber die Motoren laufen besser(wenn ich sie von Hand "angeworfen habe) wenn das Poti ganz kompl. gegen den uhrzeigersinn gedreht ist.
Wie meßt ihr die Spannung, mit einem Multimeter?
Re: Wantai 42BYGHM809 drehen nicht an RADDS mit RAPS128 12. January 2015 08:49 |
loco
Ich hab eher das Problem, dass sich die Treiber oft nicht richtig abschalten, wenn man die Motoren eigentlich deaktivieren will.
Re: Wantai 42BYGHM809 drehen nicht an RADDS mit RAPS128 12. January 2015 10:32 |
Re: Wantai 42BYGHM809 drehen nicht an RADDS mit RAPS128 12. January 2015 10:39 |
Re: Wantai 42BYGHM809 drehen nicht an RADDS mit RAPS128 12. January 2015 13:49 |
mantus
Mich würd aber der technische grund interessieren wieso die pfeifen, die china teile aber nicht :/ evtl kann man da ja mit einem kleinen hack was verbessern?
