loco
Tritt mit beiden Treibern auf. Ich muss dann die Entsprechende Achse manuell verfahren, danach funktioniert erst das Abschalten.
Zumindest bei dem RAPS128 am Extruder funktioniert das immer so.
Bei den beides Silencioso (CoreXY) schaltet sich manchmal nur ein Treiber ab und der andere hält weiterhin die Position. Oder wenns mal wieder ganz lustig ist, lassen sie sich überhaupt nicht mehr ausschalten. Dann hilft nur Netzteil abschalten.
Beim RAPS128 am Extruder ist das ein FW-Bug (oder feature
). Du kannst mit einem Multimeter am EN-Pin (enable) messen, ob Spannung (3,1 - 3,3 V) anliegt oder nicht (0 - 0,3 V). Wenn keine Spannung anliegt und die Treiber trotzdem nicht abschalten, dann ist es ein Treiber-Bug. Das habe ich aber mit den RAPS128 bisher nicht gehabt
LG, Willy
3D gedruckter Messerschärfer +++
RADDS für den Arduino-Due +++
Meine Drucker
