lj12a3-4-z/bx NPN NO 4mm testen
17. January 2015 15:30
Hallo zusammen,
ein Freund und ich verzweifeln gerade in diesem Augenblick. Er möchte seinen Drucker mit dem oben genannten Sensor als Z-Sensor ausrüsten.
Um ihn vor dem Umbau einmal zu testen hat er 12V an die entsprechenden Leitungen laut "Datenblatt" gelegt (Brown +; Blue -) und seinen Seitenschneider an den Sensorkopf gehalten - allerdings leuchtet die LED nicht auf.
Nun die Frage, sollte die aufleuchten, oder muss der Rest auch angeschlossen sein? So wie ich das sehe (Achtung Elektronik Oberlaie) liegen am Ausgang 0V an und diese gehen auf 12V bei Detektion. Dies sollte mit einem Spannungsteiler auf 5V gebracht werden.
Wir sind über jeden Tip zum "testen" dankbar, da sonst schnell ein neuer bestellt werden muss winking smiley
Cheers
Axel
Cheers
Axel
Prusa i3 Advanced Laser Cut / Marlin 1.1.0-RC8 / BLTouch / Pertinax Print Bed /
E3D V6 3mm - 0.4mm Nozzle / Titan Extruder with NEMA 17 Pancake Stepper
Re: lj12a3-4-z/bx NPN NO 4mm testen
17. January 2015 17:19
LED sollte leuchten. Habe es gerade mit einem NC-Typ ausprobiert, den ich hier rumliegen habe. LED geht da bei Annäherung aus.
Herzl Grüße
20. January 2015 18:11
Ich habe mal versucht die Datenblätter rauszusuchen. Gefunden habe ich 2 wiedersprüchliche Versionen. Mal wird schwarz als - und blau als Ausgang und mal blau als minus und schwarz als Ausgang angegeben. Braun ist in beiden fällen +.
Was von beiden jetzt stimmt kann ich nicht genau sagen. In diesem sind sogar beide Varianten einmal im Bild die erste und im Text die 2.
LG Michael
21. January 2015 05:06
Schreibfehler im Text.
[chingchang-chinese.eu]
Anschlußbelegung ist aufgedruckt.
Herzl. Grüße
21. January 2015 05:59
Hey vielen Dank Euch allen für die Infos,
ich (wir) werden mal gucken ob es noch funktioniert.
Werde berichten
Cheers
Axel
21. January 2015 06:06
AlterBastler
Herzl. Grüße
hui, jetzt muss ich mal fragen, wo der "Schreibfehler" ist - bei mir im Text oder auf dem Aufdruck?
Cheers
Axel
21. January 2015 06:15
Im Zweifelsfalle würde ich dem Aufdruck eher glauben.
21. January 2015 07:38
Im von Michael K. verlinkten Text ist Black und Blue verwechselt.
Der Schaltplan ist richtig. Schwarz ist der Ausgang.
Herzl. Grüße
23. January 2015 05:52
Hallo zusammen,
mit Hilfe des Links zu den "Farben auf Chinesich" habe ich mich mal an die Gartenzaun-Schrift gewagt.
Raus kam die Farbbelegung wie im Bild ersichtlich - allerdings konnte ich "Blau" nicht wirklich finden, Schwarz zu 100% Braun 75% winking smiley
Habe dann mit einem Labornetzteil 12V auf Schwarz / Blau gelegt - aber nix leuchtet auf wenn ich einem Metallgegenstand (magnetisch) näher komme.
Ich denke mal da wird ein neuer Sensor herhalten müssen
Cheers
Axel
Öffnen | Download - Abstandssensor.jpg (52.6 KB)
23. January 2015 06:26
Wenn man so einen Sensor einmal verpolt hat ist der auch hin. Die schmerzliche Erfahrung habe ich schon gemacht sad smiley
Bei meinem PNP:
Vout = blau
Vin (12V+) = braun
GND = schwarz
23. January 2015 06:44
hm, obwohl der eigentlich einen Verpolschutz haben soll - meine ich jedenfalls.
Kann mir denn jemand einen Sensor empfehlen, inkl. Bezugsquellen, bei dem die Belegung 100% bekannt ist?
Ist eigentlich egal ob Öffner oder Schließer - ist ja nur eine Einstellung in der Firmware
Cheers
Axel
23. January 2015 06:47
Ich habe den hier:
[www.ebay.de]
Billiger gehts kaum und die Lieferzeit war ganz ok. Ich glaube um die 10 Tage waren es bei mir.
23. January 2015 06:49
Perfekt!
wird bestellt sobald ich in Reichweite meines Tokens komme winking smiley
10 Tage ist aber ne gute Zeit für einen "normalen" Ebay China Händler, da muss ich direkt noch gucken was der sonst noch so hat
Cheers
Axel
23. January 2015 06:51
Hier ist noch die passende Schaltung dazu.
[forums.reprap.org]
23. January 2015 06:55
HUi mit Optokoppler?
Ich hatte einfach einen Spannungsteiler gemacht. Da ich aber eh demnächst mal was selber ätzen will kommt mir so einen kleine Schaltung ganz gelegen
Ich gucke mir den Thread mal an- danke dafür
Cheers
Axel
23. January 2015 07:20
Ja, Optokoppler weil ich das Ding mal am RAMPS hatte und dann am RADDS. Der eine will 5V der andere 3,3V. Von daher ist man unabhängig.
23. January 2015 09:52
@LeChuck71
Auf Deinem Foto ist blau-, braun+ und schwarz der Ausgang!
Herzl. Grüße
23. January 2015 11:22
AlterBastler
@LeChuck71
Herzl. Grüße
jo, genauso habe ich es auch verkabelt ... leider ohne erfolg
Habe mir jetzt zwei der Sensoren aus dem Ebay und noch ein 0.4mm Hotend 1.75mm für 21€ ... mal gucken was das so kann
Cheers
Axel
