TMC2100 1/256 Treiber
geschrieben von Wurstnase
Re: TMC2100 1/256 Treiber
01. February 2015 14:48
back to thread smiling smiley good manner
Und angelo freu dich doch, er hat Geld ausgegeben und zahlt damit deinen nächsten Porsche smiling smiley
Und das für ein "scheiss kommerzielles" Produkt was nix taugt winking smiley
Besser geht es doch gar nicht
01. February 2015 15:36
angelo
Von wem hat er das radds und die raps128 er gekauft ?
Der Sache gehe ich nach.
Jetzt hoffe ich den M... Endlich als Schwätzer zu enttarnen.
Das interessiert hier niemanden!
01. February 2015 16:48
Nach nem 3 Stundendruck läuft alles sauber. Zur Zeit habe ich die alten Kühler von meinen alten A4988 drauf. Die halten die Treiber ausreichend kalt. Ich hab aus der Bucht noch größere rumliegen. Die sind allerdings noch zu breit und müssen abgesägt werden. Zudem brauch ich noch Wärmeleitpaste.
Bissl tricky beim Löten, aber selbst mit meinem Conrad-10€-Kolben machbar. Noch Litzendraht dazu und fertig ist der kleine.
03. February 2015 11:20
gibts schon mehr Erfahrungswerte? wirst bei den dingern bleiben?
03. February 2015 13:11
Atm bleibe dabei ch bei den Teilen bis ich Marlin richtig zum laufen gebracht habe. Marlin und Due ohne Quadstepping mit 250
mm/s bei 80steps/mm läuft schon sauber. Rest folgt.
03. February 2015 15:39
Warum macht ein Hersteller endlich alles Richtig, was die Wärmeableitung angeht und verbaut dann nen Treiber, der den "Standard-Strom" von 3D-Druckern nicht kann?
03. February 2015 16:29
er ist der einzige Treiber der zumindest bei der Lautstärke hält was er verspricht, also was solls winking smiley
Das Problem ist glaube ich das kein treiber der 2A aufwärts kann und so eine art interpolation betrieb kann preislich vertretbar zu bekommen ist ausser dieser ..... und dieser chip wurde sicher nicht für 3D drucker gebaut.
Zumindest hab ich noch keinen gefunden würd mich aber drüber freun.
03. February 2015 16:57
Also keine Ahnung was da bei mir "schief" läuft, aber die Treiber funktionieren ohne Probleme bisher. Mit 3000acc und bisher mit travel 250 im Druck ohne Schrittverluste. Und dabei sehr leise. Nur meine bessere Hälfte hört nen Ultraschallpfeifen. Ich höre nix. thumbs up
03. February 2015 16:59
Hallo,
es gibt Bausteine die genau das können und sogar 4A schaffen... einfach mal suchen gehen...
mfg,
Rickenharp
03. February 2015 17:14
1/16 super leise als polulu-kompatibel? Ich bin ganz Ohr!
VDX
03. February 2015 17:51
... ich habe für mein erstes RAMPS board kleine Adapter gelötet, mit denen ich die erforderlichen Pins zu den Endstufen führe - Bilder hier im Anhang - [forums.reprap.org]
Damit steuere ich sowohl alte Isel-Controller/Endstufen mit 70V@6A, als auch modernere Precitec Endstufen und 3-Phasen-Stepper mit 325V oder 1/256-Mikroschritttreiber von IMS oder UHU Servocontroller - die haben alle gemeinsam, daß sie als Eingang nur Takt+Richtung (+Enable) mit TTL-Pegel benötigen winking smiley
Viktor
03. February 2015 18:06
Ja, man bekommt fast jeden Treiber irgendwie ans Board angeschlossen. Der Vorteil der TMC2100 ist, dass sie auf 1/16 laufen, dadurch super auf nem 8bit-Controller arbeiten, und durch die Interpolation auf 1/256 fast nicht zu hören sind.
04. February 2015 00:34
Rickenharp
Hallo,
mfg,
Rickenharp
4A, ohne Firmwarehacks oder einem Step Delay von 10+ achja und gibts irgend einen von denen auf einem polulu board? eye rolling smiley
und Preislich "vertretbar" wäre natürlich auch eine bedingung, immerhin kostet der hier nur 9€ all inkl. winking smiley
das es Treiber gibt die 5A und 70-80V können bei 1/512 stepping ist klar ..... TMC2100 für 9€ polulu kompatibel bei 1/256.... was vergleichbares habe ich noch nicht gefunden nein.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.02.15 00:52.
04. February 2015 09:26
Wurstnase, in welchem Modus hast du die denn jetzt laufen?
04. February 2015 09:50
Im einzig sinnvollen Modus wenn man die Treiber einsetzen möchte. 1/16 mit 1/256 Interpolation auf spreadCycle.
Also MR0 mit Brücke auf GND. Ich kann heute Abend mal nen Foto machen.
04. February 2015 09:58
Fotos sind immer gut thumbs up
04. February 2015 10:08
Ist wirklich nix großes.
Die linke Seite ist komplett besetzt mit der Stiftleiste.
Auf der rechten Seite lässt man die CFG1 bis 3 frei.
Dann zwischen GND und CFG1 ne Brücke löten.
Fertig.
Achtung beim Löten. Die Beschriftung ist später oben und die Stiftleisten da drunter.
04. February 2015 16:15
Und hier meine Stepper. Zur Zeit noch mit den alten Kühlkörpern.
Bissl unscharf, aber das wesentliche sollte man erkennen.
04. February 2015 17:07
Super! Danke thumbs up
Was hältst du denn von sowas:
Den Sockel natürlich noch was kleiner, damit da nix gebrückt wird...
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.02.15 17:10.
04. February 2015 17:13
Kein Platz für ne Brücke ^^
04. February 2015 17:15
Ja, ich hab doch geschrieben, dass der Sockel noch kleiner muss...spinning smiley sticking its tongue out Ich hab ja keine hier zum messen wie groß der sein kann...drinking smiley
Was würde denn besser kühlen? Mehr Fläche in der Regel... Aber bei der Größe? 1,5mm Spalten... Die Pfosten sind einfacher zu fräsen und lassen mehr Luftwirbel zu...
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.02.15 17:35.
04. February 2015 17:36
Ich habe ein paar 14x14x10 zurecht geflext. Die sind jetzt noch 14x~10x10 und sollten so passen.
05. February 2015 02:05
zum einstellen von Uref kommst da aber nimma mit dem kühlkörper design.
05. February 2015 02:12
mantus
Richtig.
05. February 2015 04:15
so 4xTMC sind gekauft, jetzt noch das Rumba und dann hab ich vermutlich meine neu sparkcube elektronik grinning smiley
05. February 2015 06:20
machste auch auf 24V?
05. February 2015 06:21
erstmal 12, sobald mein Wandler endlich da ist versuche ich 24 aber nur die Motoren.
Wenn der Test mit dem RAMPS-FD/RADDS okay ist kauf ich mir vermutlich gleich das Rumba und verkauf den ganzen rest endlich mal, hat sich ja inzwischen bei meiner "suche" einiges angesammelt .... ähnlich wie bei dir so wie es ausschaut grinning smiley
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.02.15 06:22.
05. February 2015 06:29
Btw. Marlin und RADDS/Due geht in die nächste Runde. Zur Zeit ist single-step bis 46.000 steps/s möglich und über quadstepping bis zu 184.000 steps/s.
D.h. beim SparkCube und 1/128 Schritte 287,5mm/s max-speed. Geht auch mehr, nur dann hört man einen Sprung zwischen Beschleunigungsphase/Bremsphase und max-speed.
Pre-Alpha lade ich heute im github hoch.
05. February 2015 06:41
Also wenn die TMC wirklich gut laufen, sehe ich absolut keinen grund mehr ein 32Bit system zu verwenden.
Die Präzision reicht locker für einen nicht Delta, und wenn ich ehrlich bin ich hab die RAPS zwar jetzt nur auf 1V Uref damit sie nicht pfeifen, aber wirklich "Leise" ist das während der Bewegung auch nicht, und darum gehts mir.
Da waren die THB China Treiber eigentlich besser was die Lautstärke angeht, dafür war das kabel wirr warr wieder da und die delays hoch .....
Bin einfach noch auf der suche nach "meiner HW" die mit einem Minimum an negativen punkten daher kommt smiling smiley
bei dem TMC2100 hast du 300mm/s schon erfolgreich getestet oder?
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.02.15 06:53.
05. February 2015 06:58
Auf dem RADDS ja. Mit ca. 13,5V. Ich glaube ich hatte die auch auf 500mm/s aber nur bei geraden wegen mit beiden Motoren gleichzeitig.
