Re: TMC2100 1/256 Treiber 10. February 2015 04:23 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.516 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 10. February 2015 04:43 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 10. February 2015 04:44 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 10. February 2015 04:47 |
Theoretisch ja. Du bist bei nem CoreXY mit Marlin dann aber auf ~ 180mm/s begrenzt.Quote
mantus
ich überleg grad ob sich noch was verbessern lassen würde mit einem 0,9° motor und den TMC treibern.
das wär ja wie 1/32 stepping bei 1,8° motoren, das müsste selbst der MEGA noch locker schaffen.
Re: TMC2100 1/256 Treiber 10. February 2015 04:49 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 10. February 2015 05:10 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 10. February 2015 05:23 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 841 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 10. February 2015 05:57 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 10. February 2015 08:11 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 10. February 2015 17:30 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 123 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 10. February 2015 17:56 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 10. February 2015 18:03 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 11. February 2015 00:36 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 11. February 2015 01:52 |
#define INVERT_X_DIR true #define INVERT_Y_DIR true #define INVERT_Z_DIR trueändern. Wenn da jetzt true drin steht dann auf false umstellen bzw. umgekehrt.
Re: TMC2100 1/256 Treiber 11. February 2015 02:35 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 11. February 2015 02:55 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 11. February 2015 02:56 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 11. February 2015 02:58 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 11. February 2015 03:05 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 11. February 2015 03:48 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 11. February 2015 03:54 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 480 |
Wurstnase
Und hier das Ergebnis zwischen RAPS128 und TMC2100. Weitere Bilder in höherer Auflösung findet ihr hier: [drive.google.com]
Düse: 0.5mm Airbrush
Hotend: E3D-V6
Elektronik: RADDS V1.2
Firmware: Marlin4Due (double stepping ab 46kHz)
RAPS128 auf 1/64
TMC2100 1/16 spreadCycle 1/256
Beides mal der gleiche GCode. Äußerer Perimeter 0-4mm mit 48mm/s, 4-7mm 36mm/s, 7-10mm 24mm/s. (Grundeinstellung über S3D 120mm/s, 90mm/s, 60mm/s. Äußerer Perimeter auf 40%, grob aus dem Kopf. Müsste ich sonst nochmal gucken)
Oben RAPS128 (Skirt entfernt), unten TMC2100 mit Skirt
[attachment 48958 IMG_0375_small.jpg][attachment 48959 IMG_0388_small.jpg]
Re: TMC2100 1/256 Treiber 11. February 2015 03:56 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 11. February 2015 04:02 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 11. February 2015 04:14 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 11. February 2015 06:42 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 11. February 2015 11:32 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 182 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 11. February 2015 15:23 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 115 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 11. February 2015 15:27 |
Re: TMC2100 1/256 Treiber 11. February 2015 15:51 |
Wurstnase
Richtig.Quote
mantus
zum einstellen von Uref kommst da aber nimma mit dem kühlkörper design.
[attachment 48593 IMG_0364.JPG]
Re: TMC2100 1/256 Treiber 11. February 2015 16:45 |
