TMC2100 1/256 Treiber
geschrieben von Wurstnase
Re: TMC2100 1/256 Treiber
17. February 2015 05:03
Ich sehe auch überhaupt keine Probleme bei den aktuellen Kühlkörpern. Die laufen bei den meisten ohne Probleme. Nur wenn man es passiv haben will bei relativ hohen Strömen sollte/muss man sich darüber vielleicht gedanken machen.
17. February 2015 05:25
Meine Treiber laufen OHNE passiven Kühlkörpern, aber im Gehäuse mit 40mm Lüfter ohne Probleme!
17. February 2015 05:32
sl6der
Welche? Die TMC?
17. February 2015 05:49
Ja, hab nach viel fluchen endlich ein brauchbares Ergebnis!
Zu erwähnen wäre auch, dass die Steps neu eingestellt werden müssen.
Habe nach der vielzahl an Problemen von null angefangen und erst anschließend die TMC verbaut und die stecker 180Grad gedreht.
Läuft nun beinah lautlos ;-)
Dafür scheint das Hotend nun Probleme zu bereiten...
China E3d... Was soll man sagen...
17. February 2015 08:07
dann ist es kein e3d smiling smiley
Nenn es einfach chinahotend bitte bitte winking smiley
17. February 2015 11:13
weil alle hotends aus china sind nämlich gleich winking smiley .... gut das le-seaw nie verallgemeinert winking smiley
17. February 2015 11:24
Naja, ich versteh Le-Seaw da schon. Das zieht den guten Namen ziemlich in den Dreck. Sagst ja auch nicht "China-Porsche-Cayenne" zu nem Hawtai B35 winking smiley Obwohl... eye popping smiley
grinning smileygrinning smileygrinning smileygrinning smileygrinning smiley smileys with beer smileys with beer smileys with beer smileys with beer
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.02.15 11:25.
17. February 2015 13:08
weil beim Porsche-Cayenne ja nichts aus china kommt winking smiley
das e3d ist btw maximal sowas wie ein brauchbarer 3er, es gibt leider keinen Porsche Cayenne auf dem hotend markt.
17. February 2015 14:16
wenn du das schon mit nem Auto vergleichen willst, dann ist das E3D eher ein Golf. Geht immer, läuft immer, haste keinen Ärger mit.
N 3er ist einfach ne billige Proll-Karre, mehr nicht.
So und gut jetzt mit Autos...
17. February 2015 16:25
E3D ist eine Firmenbezeichnung und kein Typ, in so fern hat Le-Seaw IMHO durchaus recht mit seiner Kritik.
Zurück zu den Steppern, ich habe meinen Ordbot damit bestückt. Leise und mit deutlich besserem Druckergebnis als mit den vorher verwendeten 8825-Treibern. Ich bin beeindruckt.
17. February 2015 16:35
Skimmy
ich hab absichtlich keinen VW genommen, weil genau der vergleich wäre eine beleidigung für VW winking smiley
das e3d ist ein absoluten zicken hotend. .... wennst immer das selbe ABS druckst gehts, aber wennst mal PLA, mal ABS, mal Nylon, mal .... druckst fängt das gezicke an.
Ja es ist sicher eines der besten hotends am markt, aber bei weitem kein golf winking smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.02.15 16:37.
18. February 2015 02:39
Ich habe hier zwei E3Ds, ein V5 und ein V6, beide 1.75 mm. Ich drucke mit beiden PLA, ABS, Bendlay, PET, Nylon und mit dem V6 auch lexible Filamente. Ich habe bislang nur sehr wenig Probleme mit den Hotends gehabt, Gezicke konnte ich keins feststellen, von einer PET-Sorte mal abgesehen die sich mit keinem meiner Hotends vernünftig drucken lässt. Einen zu starken Retract solle man auch vermeiden, wenn das aufgeschmolzene Filament im Kühler erstarrt bleibt das Ganze auch stecken. Aber ansonsten habe ich extrem wenig Probleme.
18. February 2015 03:16
Nja, der Porsche Cayenne ist auch nur ein VW Touareg der etwas anders aussieht.
Wann sind die Treiber wieder lieferbar?
18. February 2015 15:19
Bantha
Ich habe hier zwei E3Ds, ein V5 und ein V6, beide 1.75 mm. Ich drucke mit beiden PLA, ABS, Bendlay, PET, Nylon und mit dem V6 auch lexible Filamente. Ich habe bislang ... extrem wenig Probleme.
Das. thumbs up smileys with beer
19. February 2015 10:36
Hi me again
As this seems to be mostly about Trinamic, do any of you guys know if its possible to hook up a Trinamic TOS 100 to a Ramps 1.4 board,
I dont think they are as sophisticated as the 2100 but just happen to have a couple here from an Arduino project
Öffnen | Download - trinamic tos-100.jpg (21.7 KB)
19. February 2015 15:12
according to the picture, it has the appropriate inputs, so it should be possible.
But it also depends on the timing requirements.
19. February 2015 22:58
mantus
Thanks i thought so too
Ive done a little more investigation and its configured via SPI , The ramps 1.4 has an SPI option (AUX 3) so i guess it should work. No doubt will take some serious figuring out in Marlin thou.
20. February 2015 05:35
mantus
FALSCH!
Getriebe grinning smiley
Druckwerk-3D.com
20. February 2015 09:27
Hallo,
ok, mal zurück zum Thema, die sind wieder lieferbar :-)
Habe gestern erst mal schnell zugeschlagen...
Wenn die kommen kann ich die mal groß testen.
4988, 8825, 6128 (RAPS) und TMC2100 im Lautstärkevergleichstest.
mfg,
Rickenharp
21. February 2015 14:11
Hallo,
man, nach nur 1.5 Tagen sind die Treiber angekommen...
Läuft wunderbar mit den RAMPS FD Board. Ist echt extrem leise.
Leider taucht damit automatisch das nächste Problem auf: die Linearlager scheppern laut beim laufen...
Werde wohl jetzt den Drucker auf Rotguss Bundbuchsen Umbauen müssen.
Werde jetzt erst mal ein paar Testdrucke machen um zu schauen was wie laut ist.
mfg,
Rickenharp
22. February 2015 01:20
Rickenharp
Hallo,
mfg,
Rickenharp
Just a tip !!
Many years ago before motor cycle chains had O rings in them we used to get the chain off the bike. Wash it in degreaser and get it really dry and dirt free. Then we would heat up some grease till it became a thin liquid ( make sure you check the flash point of the grease so its doesnt catch fire !!!!) then we would soak the chain in the hot grease. Let it cool and take out the chain. Very messy but at least you knew the grease had got into every part of the chain.
Works for linear bearings as well :-) Makes them a lot quieter and last longer
24. February 2015 06:30
irgendwas mache ich anscheinend gewaltig falsch
Die Motoren sind jetzt so unglaublich laut und fipsen hörbar.
Vcc=12.2V
Vref=1.2V
->Strom=0,8A
CFG1 = GND
CFG2 =CFG2 = open
bisher waren die Alegro auf meinem Drucker am angenemsten -.-
ich meine da gabs ne jumper stelle um die strombegrenz methode zu verändern (pfeifen).
edit:
Wenn ich mich nicht täusche läuft der normal mit open ->6% hyterese
Habe den jumper mal gelötet, jetzt sollte da 5V anliegen und damit 5% hyterese
Komischer weise bewegen sich die Motoren gar nicht und die treiber werden merklich warm. Geschätzt etwa 45°C
Fehler suche geht weiter ...
wenn jemand ne Idee hat, ich bitte drum.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.02.15 07:35.
24. February 2015 06:39
Hast du CFG2 und 3 abgeknipst? Hast sonst mal nen Bild von deinen?
Du könntest ggf. mal den Strom reduzieren. Meine laufen bei 1,1Vref und 13V vom Netzteil.
Das Pfeifen habe ich nur selten bei wenigen Positionen. Sobald der Drucker läuft summen die nur vor sich hin in runden Kurven und sind ansonsten kaum hörbar.
24. February 2015 07:38
Die Treiber hast du höchst persönlich gelötet und die Pins abgeknipst ;-)
merke Vref ist 0V !!
edit1:
Ich bin nicht so fit mit Schaltplänen, aber der jumper schließt doch 5V mit nem Kurzschluss an masse, oder?
edit2:
Ich glaube ich habe den Denkfehler gefunden. Muss man das andere erst trennen?
Dann ist die normal config GND -> 4% hysterese, eigentlich das schnellste ...(Schade das es noch im hörbarem Bereich ist)
Was ne fummel arbeit.
Ich bin dann mal Entlötlitze kaufen.
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.02.15 08:04.
24. February 2015 08:06
Ah smiling smiley Ich hatte zwei ohne Löten und dachte du warst dabei tongue sticking out smiley
Wo ist Vref 0?
Ich messe zwischen 'Loch' neben dem EN-Pin und GND-Pin.
24. February 2015 08:21
Ich habe den 5V pin an CFG4 gejumpert und da ist aber noch GND mit dran ...
deshalb ist ist der Poti kurz geschlossen => 0V an Vref
Ich messe Vref gegen den GND vom RADDS
24. February 2015 10:04
Hallo,
an den Lötpunkt muss natürlich die Lötbrücke umgelötet werden.
Weiss jetzt nicht ob dort eventuell diese Verbindung unterbrochen werden muss, weil in der Zeichnung ist die Verbindung ja Fest eingezeichnet, das bedeutet in diesen Fall man muss die Platine aufkratzen oder Wegschleifen. Wenn man dies nicht macht schließt man ja die Masse und die Spannung Kurz...
mfg,
Rickenharp
24. February 2015 10:10
windiesel
[attachment 49934 2015-02-2413.26.31.JPG]
edit1:
[attachment 49935 TrinamikCFG4_2.jpg]
edit2:
Das sind 3 pinne. 1 + 2 sind laut plan gebrückt. Du musst das trennen, bevor du 2 + 3 verbinden kannst.
Ist da nicht ein schwarzer Block aufgelötet, wie bei den anderen Lötjumpern auch?
24. February 2015 17:25
Skimmy
...Ist da nicht ein schwarzer Block aufgelötet, wie bei den anderen Lötjumpern auch?
normalerweise steht da noch ein "Nuller" drauf
Gruß ©
Mendel auf Akimbo umgebaut / Arduino 2560 / RAMPS 1.4 / Großes Display mit SD-Card-Reader / 8825TI-Treiber / SSD AC 24V Bett / Bluetooth HC06
25. February 2015 01:26
Also laut den Fotos von Seite 4 ist die mit einer Leiterbahn gebrückt und müsste demzufolge richtig getrennt werden.
