TMC2100 1/256 Treiber
geschrieben von Wurstnase
Re: TMC2100 1/256 Treiber
10. April 2015 15:10
Ok.
Was ist, wenn du langsamer fährst? Gleiches Verhalten?
Wie hoch ist der JERK, die STEPS/MM und die MAX_FEEDRATE_Z?
Mach mal die Kupplung testweise los/ab und schau ob der Motor dann vernünftig dreht.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.04.15 15:11.
10. April 2015 15:16
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {400, 400, 5, 50} // (mm/sec) (Z hat also 5)
#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 100, 0} // set the homing speeds (mm/min) (z hat 100)
#define DEFAULT_XYJERK 20.0 // (mm/sec)
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {161/2,161/2,2133.3333,104} // (z also 2133,3333, ist eine TR8x1.5
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.04.15 15:21.
10. April 2015 15:18
Hast du noch einen anderen TMC2100 zum testen? wie hoch ist Vref?
10. April 2015 15:52
der Vref ist 1.12v
habe 2 eingebaut, beide haben das problem
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.04.15 15:55.
10. April 2015 15:56
Alle Lötstellen 100%ig gelötet? Stud hatte letztens doch auch so Probleme und hat die Dinger nochmal neu verlötet?
10. April 2015 16:00
was mir auffällt, die alten Treiber haben nen vRef von 0.5v oO das sind solche Saintsmart dinger. (also gemessen am Poti + Gnd)
naja ich könnte nochmal nen 3. Löten, aber ich weis nicht was da besser werden soll grinning smiley
*edit*
lol... hab den vref auf 0.5v gestellt, dreht sich und ist relativ leise
*edit2*
ok wenn ich welle wieder ran mache bewegt er sich nicht.
Auch kann ich den Motor wenn er sich dreht in die andere Drehrichtung stupsen wenn ich die welle anfasse
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.04.15 16:10.
10. April 2015 16:09
Vref von 0,86V ist maximal. War doch hier in dem Thread irgendwo ausgerechnet?! Finds nicht mehr...
Außerdem gehören auf die TMC Kühlkörper drauf.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.04.15 16:14.
10. April 2015 16:10
das da ein Kühler rauf muss weis ich, aber er ist eiskalt weil ja nix geht ;(
10. April 2015 16:16
2,5V sind maximum.
[github.com]
Irms = (Vref * 1.77A) / 2.5V
10. April 2015 16:20
so!
ich hab gerade 2 Treiber bei X + Y eingebaut.
Unhörbar und es funktioniert.
jetzt ist die frage wieso es bei Z nicht geht oO
11. April 2015 02:01
kann das sein das deine z Welle ganz schön Eier?vielleicht klemmt die ja dann und deswegen läuft der Motor nicht richtig
11. April 2015 12:32
Hi Gianelli,
ja sie eiert, leider wegen der China Kupplung, hab bereits eine mit Elastomere bestellt, hoffe dadurch bessert es sich!
Ich habe nun das komische Phänomen, das alle paar Layer die mein Druck in X verschoben wird (siehe Bild).
Die Motoren X und Y sind handwarm und Z sehr heiß (da muss ich wohl Vref runterdrehen.)
Öffnen | Download - IMG_20150411_175354.jpg (468.6 KB)
Öffnen | Download - IMG_20150411_180143.jpg (508.4 KB)
11. April 2015 12:35
Die leiert nicht, weil sie aus china kommt, sondern weil du sie falsch eingebaut hast.
Siehe:
[youtu.be]
und:
[youtu.be]
Und du hast Schrittverluste an beiden Motoren, stell Vref höher. 0,5V ist zu wenig.
Das der Z-Motor wärmer ist, ist normal. Kannst du ihn noch anfassen? Wenn ja, dann ist er nicht zu heiß.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.04.15 12:38.
11. April 2015 12:41
naja in dem Video eiert die Spindel aber auch.
11. April 2015 12:42
Nein tut sie nicht. drinking smiley
13. April 2015 13:01
was sollen deine Messungen bringen Skimmy? sie sind beide komplett an der falschen stelle.
Die Kupplung ist ja nicht verschrien weil sie in x/y eiert, sondern weil sie unter Belastung in Z Richtung "Federt" (weil sie ja wie eine Feder aufgebaut ist.
Genauso entsteht der z-wobble (bei solchen aufbauten) meistens ja nicht weil der Tisch in x/y Richtung wirklich "wobblet", sondern weil eben die z Achsen Bewegung des Druckbetts nicht exakt gleichmäßig ist. Und durch die unterschiedlichen layer dicken kommt es zu diesen "wobble" riefen.
23. April 2015 09:56
So, hab mal ein Video gemacht, wie meine Motoren "singen". Während gerade Strecken quasi geräuschlos sind, singen die Motoren doch recht laut bei Kreisbahnen. Kann man das noch abstellen?
Die Lüfter sind in echt nicht so laut, das kommt nur im Video so rüber.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.04.15 09:57.
04. May 2015 04:45
Ich habe die Dinger jetzt auch bei meinem Prusa i3 im Einsatz, und bin begeistert. Zumindest bis zu dem Moment, wo der Netzteillüfter loslegt winking smiley
Nun interessiert mich noch eins: Gibt es solche Treiber (also mit "Interpolation") auch mit 2.2 A Dauer-Motorstrom? Irgendeinen Tipp?
12. June 2015 18:21
Habe gerade festgestellt, das die Treiber bei mir auch bei deaktivierten Motoren (also nur Display an) warm bis heiß werden. Da bei mir das Board mit den Treibern nicht gekühlt wird, wenn alles steht und nichts heizt ist das suboptimal.
Ist das bei euch auch so?
Board: Rumba / 24V und Treiber auf 1,2A eingestellt.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.06.15 18:22.
13. June 2015 04:57
Moin moin aus HU.
Aus diesem Grund laufen bei mir die Boardlüfter dauernd. Ich habe auch festgestellt, dass bei repetier die Extrudermotoren ständig unter Strom stehen. Ist in meinem Falle aber ideal. Wenn nur ein Extruder bedient wird, würden bei dem Monster die unbenutzten Filamente zurückgeschoben werden. Das hält auch ein Wade-Extruder nicht fest ohne bestromten Motor. Ich meine aber, in der Einstellung was gesehen zu haben, dass die Motoren auch abstellt.
Beim Einschalten stehen auch X,Y und Z unter Strom. Da ist aber irgenwo ein Time Out implementiert, das den Strom nach einer Zeit abschaltet.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.06.15 04:59.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
13. June 2015 05:01
Ja, aber dann ist doch irgendwas falsch? Kann ja nicht sein, dass ich die Motoren abschalte und die Steppertreiber trotzdem glühen...
15. June 2015 04:49
öhm also ich habe Rumba (12V) + Repetier 0.92.3 und die TMC sind kalt selbst nach 4h "rumstehen" .... eigenartig.
15. June 2015 04:57
Sind die Motoren denn wirklich abgeschaltet, Skimmy? Ich nutze diese Treiber auch, kenne aber das Problem nicht. Die werden nur warm, wenn der zugehörige Motor auch bestromt wird.
15. June 2015 06:14
Ja, die Motoren sind stromlos. Zumindest kann ich alle frei bewegen.
Mantus, benutzt du das Rumba USB-powered (also aus, wenn nicht am USB ) oder Normal?
Das Verhalten ist bei allen Treibern gleich, egal für welchen Motor. Rumba an, Motoren aus: Treiber werden warm.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.06.15 16:14.
15. June 2015 11:40
hey Skimmy,
welche versorgungspannugn hast du an den Motoren anliegen?
Wenn ich mich nicht täusche steht irgendwo in der Doku des chips, dass wenn er mit einer höheren Spannung als x betrieben wird, wird der interne Spannungsregler sehr warm. Und ich meine keinen spannungs regler im Layout gesehen zu haben.
12V sollten den Spannungsregler nicht stören 24V evtl schon
15. June 2015 12:55
mach doch mal bild der jumper
sitzen sie richtig?
und 3 beine rausgebrochen?
kabel oben quer auch richtig?
und firmware hier dran wenn möglich
15. June 2015 13:26
Wenn die Beine richtig abgeknipst sind, kann man jumpern was man möchte.
15. June 2015 13:38
schon klar smiling smiley
aber wenn nicht dann nicht.
ramps geht ja auch ohne wenn alle jumper raus sind.
15. June 2015 16:11
Meine Treiber:
Spannungsversorgung des Rumba: per USB
Motorspannung: 24V
Ich habe mir jetzt eine Wärmebildkamera besorgt und teste mal, woran es liegen kann...
15. June 2015 16:44
Ich denke, dass ich herausgefunden habe, warum die Treiber warm werden.
Wenn ich das Rumba so jumper, dass es über USB versorgt wird, werden die Treiber warm.
Wenn ich das Rumba so jumper, dass es über die Eingangsspannung versorgt wird, wird der Spannungswandler auf dem Rumba warm.
Treiber von Links nach rechts:
Motor XY, Motor Z, Motor E, Motor XY
Treiber von Motor Z wird nicht warm, weil es kein TMC2100 ist, sondern ein A4988...
Ausgangszustand:
Nach 1 Minute:
Weitere Vergleiche Kühlkörper während und nach Testfahrten (es werden nur der rechte und der linke Treiber benutzt):
Ich bleib dann doch bei meinen Kupferdingern thumbs up
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.06.15 16:45.
