TMC2100 1/256 Treiber
geschrieben von Wurstnase
Re: TMC2100 1/256 Treiber
08. February 2016 13:01
Wenn er fertig ist grinning smiley
08. February 2016 13:19
Das hab ich mir schon gedacht, meinte eigentlich Vref grinning smiley
08. February 2016 14:17
Urbanist
1,2V alle
08. February 2016 14:39
Skimmy
Ich benutze lieber 3M 8940 Wärmeleit-Klebefolie, die ist ablösbar und laut meinen Recherchen mit das Beste was für Chiptreiber-Kühler gibt, wenn es um Folien geht.
Aber danke für den Hinweis winking smiley Bei mir sieht es jetzt so aus (klicken):
cool.
wobei das ganzflächige Aufkleben wohl die beste Lösung des "an sich" fehlkonstruierten Watterott-Teils darstellt.
da fehlt einfach die thermische Masse - wie soll denn die Wärme durch 1,6mm zweilagiges FR4 (mit viel zu wenig und zu dünnem Copper) über die 20 Via's durch?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.02.16 14:43.
08. February 2016 15:11
Was sagt ihr zu der Variante, lange Stiftleisten und einen weiteren kühlkörper direkt auf den IC. ?
08. February 2016 16:13
@Mr.Coffee89:
Nix, da der Kühlkörper am kaltem Ende des ICs hängen würde. Der Einfluss wäre allerhöchstens marginal. Der Kühlkörper ist schon da am besten aufgehoben, da wo Watterott ihn vorschreibt.
@Overtuner:
Meiner Erfahrung nach ist die Wärmeleitfähigkeit(nicht thermische Masse) der VIAs durchaus ausreichend. Zumindest wenn man "danach" auch richtig weitermacht.
@Skimmy:
Jo, mit den Wärmeleite-Klebefolien hatte ich auch mal rumgetestet. War aber ein Reinfall. Ich bekam die Hitze nicht vom PCB weg, zumindest nicht mit Vref im oberem Bereich. Ist aber auch verständlich: Die Wärmeleitfähigkeit von diesen Folien ist ja so ungefähr eine ganze Grössenordnung schlechter wie der Silberklebstoff. Zusätzlich ist das Pad _wesendlich_ dicker als eine Klebung, was den Wärmetransport zusätzlich ausbremst. Villeicht passt das bei Dir ja mit der vollflächigen Verklebung. Wobei so richtig viel Wärmeleistung dürfte ja durch das restliche PCB ausserhalb der VIAs unter dem Die kaum kommen, oder?
08. February 2016 16:17
Klebefolien sind natürlich nicht so gut, wie Pasten oder Kleber. Allerdings spart man sich die Sauerei. Und bei meinen 3 Druckern funktioniert es tadellos. Was auch daran liegt, dass die von mir genannte Folie so ziemlich die Beste ist, die es für den Anwendungszweck gibt. Hab damals zig Datenblätter gewälzt...
VDX
08. February 2016 16:18
... wenn ihr die Platinen einseitig SMD ohne Durchkontaktierungen macht - ich habe in der Firma "Cobri-Therm"-Leiterplattenmaterial -- das ist eine Alu-Platte mit einer dünnen Keramikschicht drauf und darauf dann die Kupferschicht.
Das Zeug ist sehr gut Wärme-abführend, wenn die Rückseite auf einen Alu-Kühlkörper geklebt wird:
[gie-tec.de]
Viktor
08. February 2016 17:41
Ich oute mich jetzt mal als böswilliger Tester einer anderen Option.
Ich habe das so gemacht. Die dem Chip gegenüberliegende Seite habe ich mit Lötzinn benetzt. Danach mit Iso sauber gemacht. Den Kupferkühlkörper habe ich auch verzinnt. Dann habe ich den Kühlkörper mit einer Klemme am Lötkolben befestigt, nochmal Zinn drauf, fix auf den Treiber und sofort mit Druckluft gekühlt.
War nur ein Test, der aber sehr gut funktioniert hat....
[www.facebook.com]
09. February 2016 02:45
Und ich dachte schon, mit meinen Klebungen wäre ich spleenig smileys with beer
13. February 2016 09:58
wie wäre mein Nema14 einzustellen?
Datenblatt
Rated Current 0,4A pro Phase
0,4 x 1,41 = 0,56V am Poti
bin unsicher. möchte ihn nicht grillen
Danke !!
13. February 2016 12:01
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.02.16 12:59.
13. February 2016 12:27
Ich würde aber Motoren nicht am Limit betreiben. Man stellt seinen Nema17 mit 1,68A ja auch nicht auf max ein. Ich lass meine z.B. mit 1A laufen. Und mein Extruder-Motor glaube ich bei 1,2A. Der wird da auch schon warm.
13. February 2016 12:46
Achtung, habe mich oben vertan!
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.02.16 12:59.
13. February 2016 13:10
So, habe mal einen Wiki-Eintrag erstellt:
[reprap.org]
13. February 2016 13:34
Danke für den Eintrag.
Wäre noch schön wenn Du das Bild mit den Messpunkt für Vref mit einpflegst.
War das nämlich auch gerade am Suchen da ich meine TMCs installiert habe...
Dachte vorher schon der Drucker wäre einigermaßen leise... Aber mit den neuen Treibern grinning smiley grinning smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.02.16 13:35.
Gregor
13. February 2016 13:37
Ja, ich trag da in den nächsten Tagen noch mehr ein, muss für heute aber erstmal reichen...
20. February 2016 07:48
Danke für die Wikiseite.
Im Motorstrom-Abschnitt gibt es einen kleinen Fehler beim Maximal- und RMS-Strom:
Der maximale Strom ist 2,5A oder 1,77A RMS.
Bei der Berechnung kann man auch noch weiter kürzen, so dass man am Ende Imax = Vref hat.
Imax = Irms * 1.41
Vref = Irms * 2.5V / 1.77A
Vref = Irms * 1.41
Vref = Imax / 1,41 * 2,5V / 1,77A
Vref = Imax / 1,41 * 1,41
Vref = Imax
Andreas
20. February 2016 08:03
andreasw
Imax = Irms * 1.41
Vref = Irms * 1.41
Vref = Imax
Andreas
Hab die Formel mal angepasst. Kannst du aber auch einfach selber machen winking smiley
Imax ist aber 1,77A.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.02.16 08:04.
20. February 2016 10:15
Ich hatte Dauerstrom im Beitrag überlesen.
Der maximal erlaubte Dauerstrom ist 1,77A bzw. 1.2A RMS und der maximale Strom, der kurzzeitig erlaubt ist, allerdings 2,5A bzw. 1,77A RMS.
Im Wiki habe ich keine Möglichkeit zum Editieren gesehen und registrieren konnte man sich dort auch nicht. Wurde das vielleicht abgeschaltet?
20. February 2016 11:30
andreasw
Das wiki braucht einen eigenen Account, du musst dich auf der Wiki-Seite registrieren (ganz oben rechts).
20. February 2016 11:43
Da gibt es bei mir nur eine Login Möglichkeit und auf der Login-Seite selbst steht auch nichts von Registrierung.
22. February 2016 02:02
mein Nema14 pfeift wie Hulle an einem TMC2100. Richtig laut in Bewegung und im Stillstand.
Bei Vref von 0 - 0,6V ändert sich nur der Ton, nicht die Lautstärke.
Was kann ich tun?
Die Verkabelung ist "fliegend". Also nicht verdrillt und das Motorkabel ist per Schraubklemme verlängert.
Denke aber das das nicht das Problem sein kann.
Danke !!
22. February 2016 02:09
  1. Deine Vref ist zu hoch. Max. 0,4V ist bei deinem Motor der Fall.
  2. Wie hoch ist deine Versorgungsspannung?
  3. Wie ist der TMC2100 konfiguriert?
22. February 2016 02:17
1. Vref habe ich von 0-0,6V durchprobiert.
2. 12V
3. 16tel interpoliert auf 256
grüße
22. February 2016 02:24
Ich hab auch so einen Kandidaten. Falls bei Watterott gekauft, Support anschreiben und reklamieren.
Gruß,
Steffen
Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder
22. February 2016 02:26
The motor makes noise in spreadCycle mode when it is not moving?
A motor supply voltage of 12V is in most cases to low and in general the sound gets quieter if the motor supply voltage is above 18V.
22. February 2016 02:33
Klar, ist bestimmt vollkommen richtig. Hab es noch nie mit höherer Spannung versucht, aber ich bin mir sicher dass man dadurch noch etwas weniger Lautstärke herauskitzeln kann.
Fakt ist jedoch, das ich genau 1 Treiber habe der diese Symptome anzeigt. Alle anderen machen das nicht. Der Fehler wandert auch mit wenn ich eine andere Achse damit bestücke. Erklären kann ich mir das nicht, ich nehme es einfach als Tatsache so hin. winking smiley
Im Betrieb ist besagter Treiber nicht leiser oder lauter wie die anderen. Er hat aber ein konstantes hochfrequentes Fiepen, sowohl im Stillstand (bei aktiviertem Motor) als auch in Bewegung.
Wenn du der Ursache näher auf den Grund gehen willst schicke ich dir besagten Treiber gerne zu. grinning smiley
Gruß,
Steffen
22. February 2016 02:57
Ok, Danke
ich tausche erst mal den Treiber aus.
grüße
22. February 2016 04:37
Kommen neue Treiber?
Die waren gestern Abend bei Watterott schon mal verlinkt.
Die Links waren aber tot.
TMC2130
